Kruviaugu taastamine
  • nokits
    • 04/2019
    • 1
    Kruviauk plastis. Tundub, et on PP. Täpsemalt siis Volvo salongifiltri korpus. Proovisin epoliimiga - liimikork tuli koos kruviga puhtalt välja. Millega saaks seal kruvi auku taastada? Kuskil mainiti, et mõni liim võib ikkagi nakkuda PP-ga. Aga milline?
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Kruviaugu taastamine
    Kui mõne mm'i paksune või õgvendatav, tuleks neetmutter kõnealla?
    Või pressmutter vastuseks.
    • martk
      • 01/2013
      • 1834
      Sulatad sama materjaliga augu täis ja keermestad uuesti.
      Also not found a good glue for PP/PE. The only way I found half OK is to heat weld using a hot air gun with a fine nozzle. ( melt edges and press together quickly.
      Read more at http://www.ybw.com/forums/showthread...oWAEYRVFJKh.99
