Osta oksjon Priboi omanikele
    Nägin, arvasin, et võiks siin ka näidata.
    Ei ole minu oksjon.
    Vs: Osta oksjon Priboi omanikele
    Ma saan aru, et müüakse neid ainult selle argumendiga, et seal on sees kulda ja plaatina?
      Tõepoolest on 6R3S lambid väga head, sest need ongi ju audio jaoks mõeldud ja miks ei peaks seal siis kulda ja plaatina olema, kui see on audio jaoks ja eks tippklassi võimude sees peabki ohtralt kulda olema! Mina igatahes vahetan küll EL34 paari ühe 6R3S lambi vastu. Ei pea ju teiste nõuandeid ja tõekspidamisi kuulama ja kanakarjana kaasa jooksma. Aga nüüd on siis selge, tellin Lunhallist 400€ väljundtrafod Simfonija projektiks ja 6R3S lähevad sinna samusesse lõppu!
      NB!
      Tegu on naljaga ja ma eeldan, et selle tagjärjeks saan ma sõimu osaliseks. Tegelikult ei fänna 6R3S lampe ega usu samuti nende headusse. Samas aga siiski huvitaksid selle lambi triood karakteristikud. Samuti puudub EL34 kohta kindel seisukoht, kui vaid see et need on väga näotud... Sama näotu ja kole nagu 6P9.
      Seda osta oksjoni võtan ka huumoriga.
      viimati muutis kasutaja RaunoK; 02 October 2018, 20:24.
        Ega nad nüüd kulla ja plaatina pärast head ei ole ja head pole nad ka kohe üldse. Venelased ise on nad nii mutta tampinud netis, et kohe kole hakkab ja EL34 pidi palju parem olema. Aga tehtud on neid hulgi ja Priboisid liigub ka hulgi. Eks ole näha, kas lähevad ümber sulatuseks või mõne võimu sisse.
          Tundub et on kuum kaup Kuld ja plaatina on ikka moes, eriti kui tasuta ja kilokaupa saab.
          Soojenedes ilmselt 6Р3С elektroodide geomeetria muutub, mis viib tühijooksuvoolu kontrollimatule ja kumuleeruvale suurenemisele. Ei päästa kuld ega plaatina.
            Mis see kulla kokkuostu hind on ka, vahest saab õlletaara eest rohkem? Seda ju ümbersulatusel kulub.
              Enamasti tekkisid sellised effektid kuna Priboi võimus on selle lambi negatiivse eelpinge reguleerimise ahela poted nii kehvad, et kippusid ära surema. Ilma eelpingeta läksid voolud väga suureks kuna anoodpinge on väga kõrge ja selle võimsust on Pribois päris palju varuks.
                Kui ajalugu jõudis Lomo ja Priboi võimude väljatöötamiseni, oli neile lampi vaja.
                GU19-1 sobis, aga miski partei direktiiv ei lubanud seda laiatarbes kasutada. Eks siis nimetati ümber ja ratsiti ära ja tulid sama tootmisliini pealt.
                On ka versioon, et GU19 poolpraakpartiid tähistati 6R3S, ei tea...
                Väärismetallide numbreid trükitud passides pole mõtet vaadata. Küll ratsiti, küll hoiti kokku, küll varastati, pass läks ikka sama karbi sisse, neid trükiti 10 aasta jagu ette.
                Hinna poolest - sellel oksjonil on väärismetalli hind ammu ületatud, isegi kui need numbrid seal passis õiged oleksid.
                  See ei saa nii olla, GU19-1 ja 6R3S-1 on nii erinevate parameetritega et ei ole vastastikku vahetatavad, väliselt on küll sarnased.
                    Mitte ainult parameetritel ei erine vaid ka sokelduselt,sisemiselt ehituselt, võrede arv on erinev, need on täiesti erinevad lambid!
                    Mis 6R3C puutub siis üks ebaõnnestunumaid lampe N.Liidu raadiotööstuses üldse! Pole minu väljamõeldud, vaid Svetlana tehase inimeste hinnang, sellest ajast kui nad tootmisse tulid ja katsepartii konveieril seisis. Kõige täpsema probleemi lahtiseletuse tegi GU 50 oma postituses. Sellises reziimis nagu ta oli Pribois ja TU100U4,2 seal oli ta täiesti ettearvamatu ja probleemid hakkasid ilmnema siis kui oli oma paarsada tundi ära töötanud. Saast mitte lamp, mis oleks stabiilne ja pika tööeaga. Kuigi võrd ta töötas stabiilsemalt madalama 160-210V anoodil ja väikese 6-8W võimsuse juures ja sealgi mitte alati.Üks probleem mille juhuslikut avastasin oli nimelt selles et võim oli laual sai lambid vahetatud, kõik oli pedantse täpsusega paigas ja hakkasin karakteristikat üles võtma ja riistad olid sellel kanalil ja oli ka sagedusmõõtja gen, sagetuse kontrolliks, signaali sisendis polnud ja ühel hetkel käis "krõps" mis oli trafost kuulda. 5 sek. ja lambid olid helepunased, ossi pilt oli roheline udu üle ekraani ja sagedus mõõtja jõudis fikseerida 230-250KHz ebastabiilse sageduse võnkumise. Järelikult läks ise millegi pärast genereerima.Teisel kanalil polnud mingit probleemi ja see töötas normaaalselt tühijooksul. Mõlema kanali lõpus olid ekivalendid nagu tavaliselt.
                    viimati muutis kasutaja humax; 03 October 2018, 16:40.
                      Sokeldus ja elektroodide arv on neil siiski täpselt sama.
                        Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
                        Millekski peab ju ikkagi hea lamp olema! Võtame kas või näiteks VTTC, kui ebastabiilne ja teeb lollusi, siis algajale teslacoili ehitamiseks hea hüppelauaks. Pane kuidas tahab töötab! Muidu tee proovi üht, proovi teist, proovi ka mähise otsad ümber tõsta, ikka ei midagi, see tesla coili ehitamise põhi hädasid algajale.
                        NB! Loovust praegu ei ole, mida head võiks tast kirjutada, et tobe paistaks.
                          Teemaväline küsimus: Et siis sisepõlemismootori süütepool või kuidas?
                            EI saa mitte vaiki olla / OK poisid
                            6P3C on tõeline saast , hoidke eemale , tegin 3 Priboid ümber GU19-1 le , töötavad ideaalselt , nii et Priboist saab asja küll ja veel.
                            WBR : T
                              Kas keegi oskab seda asja seletada:Lamp ise on sitt (võimendi jaoks ei kõlba),väärismetalli väärtus on väiksem,kui hetkel pakutud hind.
                              Miks nende lampide hind on selline,nagu ta on?
