Korteri kaabelduse vahetuse järgne anomaalia
  • Sully
    • 02/2004
    • 724
    Korteris vahetati enamus seinakontaktide kaabeldust maandusega juhtmete vastu. Nüüd pole võimalik telekat vaadata, kuna uue kaabeldusega ühendatud teleka heli sahiseb ja uriseb kergelt. Ühendades selle ainukesse allesjäänud maanduseta pistikusse on müra kadunud. Telekas ja digibox maandust ise ei kasuta, mis võiks olla selle probleemi põhjuseks?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Korteri kaabelduse vahetuse järgne anomaalia
    Ega kilbis äkki kolme faasi pole? Sattuski siis ehk uus pesa selle faasi peale, mille külge on mingi häireallikas ühendatud, kasvõi naabri oma?
    Või siis läheb uus kaabel mõne häireallika lähedalt läbi.
      • 7727
      Kui maandusega juhtmed pandi, kas siis juhtme teises otsas see maanduse soon ikka reaalselt maandusega ka ühendati või pandi mingi PE klemmi alla kõik kokku aga see PE klemm ise pole üldse korralikult maandatud. Teine variant, et see PE pole eraldi oma maandusega aga on kuskil neutraaliga koos ning neutraal on väga mürane.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        See urin tuleb siis kui digiboksi audiokaabel on ühendatud ja boks ise maandust ei kasuta? Siis ilmselt käib maandamine läbi sellesama audio ja liitub helisignaaliga. Võid proovida juhtmeid tagurpidi seina panna või galvaaniline eraldaja vahele.
        • urmas78
          • 1604
          Võib aidata kui samast pikendusest võtta voolu. Aga üldjuhul on vähemalt maandatud, enne maanduseta oli asi maandatud antenni kaudu läbi piksejuhtme arvatavasti.
          Galvaaniline eraldaja on kindlaim lahendus.
          • marcor1
            • 01/2005
            • 1451
            Ega telekas arvutiga pole ühendatud? Digibox on side või teleka kaabliga? Mõnikord seadmed rikutakse antenniseadmete ja korteriseadmete potensiaali ühtlustuse puudumisel.
            Kuna telekas ega digibox maandusklemmi ei kasuta siis vb. on kuskil vilets ühendus. Kui pistikupesad on mingid odavad kruviklemmidega lätlased siis vb. kuskilt juhtme lahti väänanud? Kaitsme all on ikka juhtmed korralikult? Mõnikord osatakse see kuhugi susata ja istub niisama puutes, ilma kruvita.
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              Igaks juhuks võta nüüd see korteri maandus ja ühenda kesk-kütte radikaga. Siis on hea otse maaga ühendus (disclaimer: ära tee nii)
              Ilmselt läks kaabeldusega miskit nihu või maja enda maandusele valesti ühendatud. Õigesti ühenduse korral ei tohiks häireid tekkida. Eriti, kui kahesoonelisega häiret ei tule.
              Elektrikud teavad, kuidas seda probleemi lihtsalt avastada aga ühistu ninad ei taha üldse kulutada. Ühistu esimehel pikki päid anda ja nõuda probleemi lahendamist!
              • urmas78
                • 1604
                Võib olla siiski et eri maandustel mingi väike pinge peal (100mV annab juba väga suure müra), mis ei ole 230V kõrval mingi pinge, aga helile läbi maanduse annab valju undamise. Teiseks võib olla tv antenn maandamata ja sealt tuleb teine pinge mis samuti maanduse kaudu tekitab undamist. Kolmas on kui komplektiga on ühendatud veel seadmeid, arvuti näiteks. See tekitab ise maanduse juhtmele mingid millivoldid müra, mis helikaablitpidi maandust kasutades tekitab undamist. Need kõik ei ole vale maanduse vedamise tagajärjed, lihtsalt tehnika maandamine tekitab probleeme ja vaja kasutada galvaanilist eraldajat.
                Ühest pikendusest võetud kõik ühte kokku ühendatud tarbijad peaks vähendama probleemi. Kui undamist tekitab antenn siis antennile oli kah kunagi müügil galvaanist eraldajat.
                viimati muutis kasutaja urmas78; 06 September 2018, 07:58. Põhjus: v
                • vanemleitnant
                  • 02/2005
                  • 1463
                  Esmalt postitatud urmas78 poolt
                  100mv annab juba väga suure müra), mis ei ole 230v
                  Tehnikafoorum siiski, pealegi veel elektroonika ja elektri oma.
