Vigadega skeemid
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vigadega skeemid
    On ühes raamatus teemade lõpus sellised "Bad Circuits".
    Panin mingi osa nendest ühele pildile kokku, võib juhtuda et on huvitav mõtlemisülesanne.
    Leidke vead !
    Pilt suuremalt:
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: Vigadega skeemid
    Nr1 Skeemis puudub takisti +sisendi ja massi vahelt, Ibias peab kuhugi minema, muidu kaob väljundsignaal.
    Mis on viga nr2 skeemis ?
    • Arvi
      • 468
      Äkki peaks transi baasist veel takisti toitesse minema et transi lähtetööpunkt pingejaguriga paika saaks ?
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Sõltub mis skeem tegema peab, clip detektoriks vast sobib.
        • A.R.
          • 5954
          Skeem 2.
          Kas see on PNP või NPN?
          Kas toide on + või -?
          Sellest ei saa aru
          Kunagi siin keegi soovitas kasutada Simulaatorit.
          Kes see nüüd oligi?
          Kui nüüd proovida Simuleerida, siis midagi tuleb läbi.
          Kas see, mida tahad, sõltub detailidest ja tahtmisest.
            • 7727
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            Skeem 2.
            + ja nool on üsna selgelt näha joonisel.
            • A.R.
              • 5954
              Esmalt postitatud moi poolt
              Failist küll aga siit kirjades mitte eriti.
              Sealt siis kahtlus.
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Nr6 skeem: elektrolüüdi ja stabilitroni vahel on takisti puudu.
                Nr10 skeem: alaldi ja stabilisaatori vahel elektrolüüt puudu.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Takisti võiks lisada et tööpunkt paika seada kui see peaks võimendusega tegelema.
                  Simuleerida võib.
                  Tuli meelde mida Bob Pease ütles SPICE simulaatori kohta:
                  ...the other day they said: Bob do you like to turn the SPICE off after your simulation?
                  Bob: No i prefer to turn it off before simulation, then it wont lie to me.
                  6. on eeltakisti puudu ja 3. samamoodi.
                  *nr 8 all on kommentaar et see omab voolulimiteerimist.
                  • dumb_user
                    Meistrimees
                    • 02/2011
                    • 718
                    7 on igavesti vinge sild ...
                    • a1
                      • 1946
                      Esmalt postitatud dumb_user poolt
                      Ma vaatasin ka, et suht igavad skeemid, aga sellel on "actionit", kui trafol ja dioodidel ikka võimsust ka
                      • dumb_user
                        Meistrimees
                        • 02/2011
                        • 718
                        Nu äktsoni jaoks kõlbab 6 kah, samas mida see 9 teeb see jääb küll segaseks. 10 on ilmselgelt mingi geneetilise kondekavihkaja tehtud. Ei kujuta küll ette mismoodi see asi seal üleüldse tööle saaks hakata.
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          9. on ülepinge kaitsega, ainult et kaitseb iseennast, mitte regulaatorit, sulavkaitse vales kohas.
                          • Starfish
                            • 08/2009
                            • 2294
                            Skeem nr. 4:
                            Invertervõimenduse sisendimpedants on seesama 1k takisti, see koormab selle mõõdetava pinge maha.
                            *Siia sobib veel see indikaatri lülituse naljakas skeem:
