Ventilaatori efektiivsus
    Tere
    Küsimus lihtne - kas ventilaatori ees (imeb) või ventilaatori taga (tõukab õhku) toru pikkusega 20 cm, kumba pidi on efekt suurem?
    Ventilaator peaks õhku õue liigutama. Labade läbimõõt on 100 mm.
    viimati muutis kasutaja Scott; 01 March 2018, 19:54. Põhjus: järjestikpostitused kokku, lause algab suure tähega, tühikud lisatud, släng eemaldatud
    Vs: Ventilaatori efektiivsus
    Pane parem ventilaator keskele, siis 10 cm imeb ja 10 cm tõukab.
      Ees peaks vast efektiivsem olema.
        Ventilaator tekitab rõhkude erinevuse ees ja taga. Pole vahet, kuspool on toru. Tavaliselt pannakse sellised ventilaatorid ruumi sisse.
          Ventilaator tõmbab õhku ligi oma läbimõõdu kauguselt, pole jah vahet kus ta asub, ees, taga või keskel.
            Tegelikult peaks enne paikka panema, mida mõeldakse efektiivsuse all.
            Kas suurimat õhuhulka sõltumata tarbitud energiast, õhuhulka tarbitud kWh kohta või midagi kolmandat.
              Ventilaatoril on selleks lihtsalt defineeritud näitaja - tootlikkus.
              Tavaliselt kas liitrit minutis või kuupmeetrit tunnis, kui ees ja taga on rõhkude vahe võrdne nulliga.
              Praktikas ei ole see enamasti null, sõltub paljudest asjaoludest, kuigi paljudel juhtudel nii väike et võib jätta arvestamata.
              20 cm torude puhul pole kindlasti vahet, mispidi on. Tootlikkuse määrab, kuhu need toruotsad pärast lähevad.
                Pisike vahe võib olla ees oleva toru kasuks. Vendi ees toimub laminaarne voolamine ja taga turbulentne. Laminaarsel on seintega hõõrdumine väiksem.
                Aga see kehtib ainult vaba väljavoolu puhul, ilmselt on õues ventrest ees siis on vastupidi.
                viimati muutis kasutaja elukaz; 02 March 2018, 12:11.
                  Tavaliselt antakse tootlikus nominaalses tööpunktis, kus on mingi reaalne rõhkude vahe.
                  Umbes selline pilt, kus kollane ala nominaalne tööpunkt:
                    Kuidas sellest väitest peab aru saama? Ventsüsteemides on ju torud kümneid meetreid pikad tagapool ventilaatorit.
                      Sellel juhul on toru ots see koht millest distantsi arvestada.
                        Toru otsas on laes väljatõmbeplafoon ja selle kaudu tõmmatakse ikka tervest ruumist õhk välja (kui kuskilt on juurde tulemas), mitte toru otsast 10 cm kauguselt.
                          Ventilaatorite ja pumpade tootlus on parem surumisel.
                          Kui sisse imemist takistada, siis on tekkinud vaakumi tõttu ventilaatoril kergem liikuda.
                          Näiteks kollektor mootori pöörded tõusevad (tolmuimeja) kui õhu sisenemist takistada.
                          Sama on suurte ventilaatoritega - kui õhu sisse minek kinni panna, siis läheb koormus alla.
                          Vedelike saab imeda üldse ideaalis ainult nii kõrgele kuipalju atmosfääri rõhk tagant surub.
                          Kui ruumis on ülerõhk, siis mujalt lisaõhku (koos saastega) sisse ei imeta.
                            Tee katse: pane laua peale püsti arvuti ventikas, pane tikk põlema ja proovi kui kaugelt see ventikas tiku kustu puhub, nüüd proovi kas sissetõmbe poolt kustub tikk sama kaugelt.
                            Väljuv õhuvool on suunatud, puhub kaugele, sisenev pole suunatud, tõmbab ligi igast suunast aga õhuvoolu distants on väiksem.
                              Kui nilbeks minna: kas on vahet kas imetakse või puhutakse?
