Tasuta otsikud (ET Tip Series) jootejaamadele Weller WES51, WESD51, WCC100, PES51
    Otsin pädevat inimest, kes omaks mõnda pealkirjas nimetatud jootejaama ning kellel oleks võimalik testida ja hinnata otsikute kvaliteeti ning sobivust.
    Tasuks saab otsikud endale.
    Kommenteeri teemas, kui oled huvitatud ja saad testimise läbi viia lähipäevadel.
    Vs: Tasuta Otsikud (ET Tip Series) Jootejaamadele Weller WES51 WESD51 WCC100 PES51
    Welleri jootejaamu kasutusel mitu. Kus kohas need otsikud testimiseks kätte saaks, ilmselt siis Tallinnas, kuna täpsemat asukohta pole märgitud...
      Saatsin sõnumi!
      viimati muutis kasutaja Deep; 02 m 2018, 19:06.
        Isegi jaamade igapäevane kasutaja. Siit küsimus:
        millistele vajadustele vastavaid teste on võimalik läbi viia paari päevaga?
        Või mis tulemus on vaja saavutada?
        See, kui ots märgub ja on hea soojusülekandega paari päeva jooksul, või nädala jooksul, annab täpselt selle info headuse kohta, et vot nii kaua pidas vastu, ja kõik.
        Kui ma peaksin jaamadel otsi vahetama tihemini kui kord poole aasta jooksul, siis ei tee ma tööd hästi, või on rämps ots.
        Minu puhul ei saa tootmise mahust tulenevast kulumisest rääkida, aga tööd ma teen.
        Pikk jutt, .... jutt, nii lühikese testperioodi vältel ei saa teha praktiliselt ninast kaugemale ulatuvaid järeldusi teha.
        Ja ikka tekkis küsimusi juurde: mille või millist sobivust tuleb selgitada?
        Jaamadel on arusaadavas kohas ja arusaadavas keeles öeldud, ja on ka ütlemata selge, kasuta originaal otsi. Kui mõne-eurone ots on liiga kallis, peaks ehk odavama hobi otsima. Vale koht, kust kokku hoida. Tõenäoliselt on selleks faasiks tina nagunii kõige odavam leitud.
        viimati muutis kasutaja W@ldur; 02 m 2018, 21:36.
          Jah W@ldur, igati nõus, ei ole vastuargumente. Samas eksisteerib ka mitteoriginaalotsadele sihtturg. Antud testi eesmärk on välja selgitada kas otsikud istuvad ning kas lühiperioodil teevad oma töö kenasti ära. Valmistatud "rack plating" meetodil, mis peaks tagama pikema eluea vs "barrel plating", mida ka palju kasutatakse võimalikult odava hinna saamiseks. Kui viitsid ka pikemaajalist tagasisidet anda, siis annan hea meelega testida.
          viimati muutis kasutaja Deep; 02 m 2018, 22:01.
            Vastuargumente ei otsinudki, igati kohased argumendid on ju olemas.
            Mitte-originaal otsikute testimise ring tavakasutajate peal.
            Pilt selge, aga äkki oskad seletada, kas või mis võib juhtuda, kui kasutada neil jaamadel mitte-Welleri otsikuid?
            Kas ainult otsikute pindamise erinevus on orinaalide ja Sinu pakutavate vahel?
            Materjal, tolerantsid ja muud karakteristikud, mis (jaamale) määravaks võivad saada, on paigas?
            Ise küll loomkatses ei osale, aga tagasisidet lugemata ei jätaks :-)
              Ei ole kuulnud, et jaamadel endil oleks nendega probleeme olnud.
