Lilium - uus elektriline DROON-lennuk (D nagu diivan)
  • ats
    • 05/2004
    • 1087
    https://lilium.com/
    Kas akude osas on mingisugune revolutsioon toimunud?
    Kodulehel on tehnilist informatsiooni üsna vähe.
    Tõuseb õhku nagu droon, lendab nagu droon-lennuk.
    Teekonna pikkus 300km.
    Kustkohast selline energia võetakse?
    viimati muutis kasutaja ats; 21 October 2017, 19:10.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Lilium - uus elektriline troon-lennuk
      • 7727
      On üldse kindel, et see aparaat on hetkel 300 km läbiva lennuvõimelise prototüübina olemas?
      viimati muutis kasutaja moi; 21 October 2017, 18:35.
      • otsija
        • 02/2004
        • 2772
        Mõneti kahtlane jah, tavalised droonid põristavad ilma koormata(inimest pole sees) heal juhul pool tundi, ok see pole päris klassikaline droon, st lennuki sarnane ja nii palju ehk energiat ei kulu liikumiseks, ent samas max kiirus 300, max kaugus 300, see tähendab et põhjagaasiga peaks tund aega järjest suutma liikuda, max võimsus oli vist midagi üle 300kW, aku kaal oli 180kg vist, ja üle 300kWh peaks see siis olema? Sel juhul oleks tõesti ulme, tesla uuemad akud peaks olema 250Wh/kg, seega selle 180kg-ga saaks 45kWh. Samas võimalik, et see 300km vahemaa on mitte maksimaalse kiirusega saavutatav vaid näiteks 100km/h ja ideaalsetes tingimustes kuidagi välja venitatud.
        otsija
        • martinr112
          • 10/2002
          • 628
          Aga see ongi tänapäeval moes, et teha tooteid, mille jaoks ei ole olemas vajalikku tehnilist baasi.
          Näiteks "isesõitvad" bussid mis rammivad punase tulega teed ületavatesse inimestesse ning vajavad liikumiseks helkurmajakatega tähistatud rada.
          • ats
            • 05/2004
            • 1087
            Tundub, et ega neid akusid vist veel ei eksisteeri.
            Kui W@lduri viidatud linki lugeda, siis möönatakse, et Liliumi jaoks vajalikud akud peavad ikka jube head olema,
            oluliselt paremad kui hetkel saadaval on.
            Lisaks peab olema päris arvestatav "tagavara". Ei tõuse ükski lennuk ega kopter ilma lisakütuseta õhku.
              • 7727
              Videosid vaadetes tundub, et ka see on kahtlane, et ta üldse lennuvõimelisena olemas on, kuidagi kodus tehtud multifilmi moodi on need videod.
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                Mind need akud üldse ei huvita.
                Kuidas seda ohutult maanduma sundida kui mootorid seiskuvad ? Langevari ?
                Ainult loll läheb sellega lendama.
                • katkine
                  • 04/2008
                  • 691
                  See tundub sessuhtes just ohutum praegustest lennukitest.
                  "To fulfill our safety objectives, we chose the concept of ultra-redundancy. We equip the Lilium Jet with small independent components, so that, for example, a single engine failure does not have consequences for the aircraft’s safety or stability. The system can still do a vertical landing with a loss of multiple engines. This philosophy of redundancy has been applied to all flight systems."
                  Kui peaks mingi hulk mootoreid mingil põhjusel üles ütlema, on kõik teised veel töökorras. Toiteallikaga peaks suht sama olema. Üks plokk üles ütleb, siis on hunnik teisi, mis toimivad edasi. Igal mootoril oma kontroller, mis eraldatud teistest.
                  Praegustel lennukitel 2 mootorit. Kui üks neist üles ütleb, suudavad nad teise abil edukalt edasi toimetada. Kui mõlemad peaks üles ütlema, on olenevalt olukorrast juba jamasti. Hüdraulika jaoks on vist generaator, et oleks võimalik veel lennukit juhtida, aga piiratud on aeg, mille jooksul lennuk on veel suuteline edasi liuglema.
                  Sellel masinal oli vist 36 mootorit? Seega kui mõni neist peaks üles ütlema samal ajal, ei tohiks nagu erilist mõju olla.
                  Ning lõpetuseks.. Jah, neil on ka langevari.
                  • ats
                    • 05/2004
                    • 1087
                    Redundancy tähendab ka seda, et pidevalt on olemas varud nii mootorite arvu kui akude poolest. Isegi viimasel lennukilomeetril peab olema niipalju akumahtu järel, et kui üks akublokk ära kukub, siis teised lubavad lennukil maanduda. See kõik tähendab aga lisamassi.
                    Langevari aitab ainult teatud kõrgusel, samas see masin peaks just olema mõeldud madalamal kõrgusel lendamiseks.
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Madalatel kõrgustel võiks see asi ju suuta teha safe-landing'u. Ma muretseks parem selle pärast kui äkki seda kremplit juhtivat arvutit ei tabaks windows update... siis võib küll igalt poolt siniseks minna ja kiviks kiskuda .
                      • katkine
                        • 04/2008
                        • 691
                        Vaevalt sealgi backup puudub. Ja muidugi naljakas oleks seda windowsi peale teha
                        "features an extensive safety concept comprising a 3-fold redundant fly-by-wire control system"
                        • ats
                          • 05/2004
                          • 1087
                          Jah, kulla MODE, DROON kirjutatakse tõesti D-tähega nagu DIIVAN, aitäh.
                          Seda oleks saanud muuta ka ilma pealkirja solkimiseta, seega palun muuta pealkiri normaalseks või panna see teema lukku.
                          Ja palun tutvusta ka end, kui julged?!
                          viimati muutis kasutaja ats; 25 October 2017, 10:25.
