Odavad CNC ruuterid
  • tvtv
    • 08/2009
    • 39
    Odavad CNC ruuterid
    Tere,
    kas keegi on puutnud kokku eBay/Amazoni odavate hiina CNC ruuteritega (näiteks see jt saransed)? Mind huvitab eriti tarkvara pool, IMO hiinakate tarkvara kipub olema väga vilets, aga v.b. kasutavad nad mingit vabavara, mis oleks vähe parem variant?
    See oleks kooli alguse kingitus ühele noorele tehnikule, niiet täpsus jne pole kriitilised. Eelistatud on pigem hea koostejuhend jms õppematerjalid.
    Ette tänades,
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Vs: Odavad CNC ruuterid
    Enamuse peaks saama ümber ehitada ka Arduino+GRBL vabavaralise projekti peale, mis laiendab väga palju juhtimisvõimalusi, kui algne Hiina toode liiga kasutamatu on. Alates Universal Gcode senderist kuni ülilihtsa Easel pilvetarkvarani välja
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Ma saan aru et inglimannidel on selle nimetus CNC router, aga et see eesti keelde panduna ruuter on...
      • maxfox04
        • 04/2011
        • 141
        Kuna kuulutuses on märgitud Software: GRBL, siis ei tohiks üldse probleemi tekkida selles osas. Mehaanika kohta niipalju olen kuulnud-näinud, et selline komplekt peaks olema vägagi oma raha väärt. Ise ehitades läheb ilmselt kallim. Aga EU välistele tellimustele lisanduvad KM ja Tollimaks, selleks peaks valmis olema.
        • martinr112
          • 10/2002
          • 628
          See konkreetne asub Saksamaal ja saatmine tasuta. 199 inglise rahale muid kulusid ei kaasne.
          • imelik poiss
            • 12/2011
            • 716
            Router võib ka frees olla. CNC Frees.. Ruuter on interneeduse jagaja ja krüpteerija. Vist
            Igaljuhul on minul läinud hiinas toodetud asjadega hästi.. sai tellitud 1.2m pikad lineaarlaagrid. Toru läbimõõt on 32mm ja neid on suurel radiaalsael 2tk. Veatud... 1.2m ja paindub maksimaalselt 2mm! Ja see on toru ... Eelmised olid made in USA.. logisesid ja saag tahtis sirget lõiget või soont lõigates paremale ja vasakule rännata. Proovi siis sellisega tööd teha.
            CNC on kauge teema sest endal pea ja käed otsas, üsnagi täpsed teised. Aga võib minna õnneks.
            • vanavares
              • 12/2005
              • 93
              Neil hiinakatel ei pruugi koostejuhendit üldse kaasas olla. Ma ostsin kas Gearbest'ist või Banggood'ist mingi aeg tagasi lasergraveerija ja selle pidi juhendava video abil kokku panema. Paras mõistatamine oli kohati. Kui tehnikahuviline on nooremat sorti ja enesekindlusest jääb puudu, siis tuleks natuke kõrval istuda ja algusega aidata.
              Hind tundub igal juhul mõistlik. Jupid eraldi tellida ja ise raam teha läheb nii ajaliselt kui rahaliselt palju kallimaks.
              See mootor mis seal otsas freesi mängib, on natuke õnnetu. Eks ta töötab, aga sinna saab vaid 1/8" freese kinnitada. Neid on kohe mõistlik erinevaid juurde tellida.
              CNC tarkvaraga on keerulisem.
              Konkreetne tükk on jah GRBL'iga tehtud. See hoolitseb et töökäsud mootori draiveriteni jõuaks. St. juurde on vaja arvutit.
              Arvutisse tuleb paigaldada soft, mis üle USB juhtme "g-code" käsud seadmesse saadaks ja mille kaudu saab tööd manageerida (Näiteks eelpoolnimetatud Universal GCode Sender. Vabavara. Bugine, kuid kasutatav).
              2D/3D mudelist peab millegagi tegema G-Code faili. Kahjuks head vabavara soovitada ei oska. Proovisin kunagi erinevaid, aga kõik tasuta kraam oli suht kasin. Jäin lõpuks tasulise CamBam'i peale.
              Joonise või mudeli tegemiseks on softi päris rohkesti. Mul on endal väga lihtsad soovid, teen ainult 2D'd, reeglina Inkscapega (vabavara).
              CNC'ga on üldiselt alguses kõvasti nuputamist kuidas oma idee füüsiliseks asjaks saada. Kui soov on lihtsalt mingi huvitav tööriist noorele kinkida, siis lasergraveerija või 3D printer oleks alustamiseks palju lihtsamad. Neil on reeglina ka juba mingi soft kaasas, millega saab kohe tegutsema hakata. Hiina soft pruugi olla mugav, aga reeglina saab sellega kiiresti mingi tulemuse/kogemuse kätte.
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud tvtv poolt
                see
                Kahjuks pole teada kus õppur asub.
                Tartus, Raatuse ja Narva mnt nurgal on nüüd avatud selline "õppekoht" kus ka CNC pingid olemas on.
                Rääkisin, oldi lahkelt nõus näitamise ja õpetamisega aitama.
                Kui 1985. saime CNC pingi, siis programmi kirjutasime ise juurde.
                Töötas, freesid sai murdunud puuridest.
                • maxfox04
                  • 04/2011
                  • 141
                  Kõik sõltub muidugi CNC operaatorist, kui "sirged käed ja selge pea" tal on. Aga mina ei soovitaks raha kulutada eraldi laser graveerija peale. Sest see CNC on ime kergesti ümber ehitatav laseri peale. Ehk ostes seda saab tulevikus lisada laseri külge.
                  Ise olen ehitanud eraldi laser graveerijat, aga nüüd arvan, et parem teeks eraldiseisva CNC-t.
                  3d printeriga on asi ka päris huvitav. Võimaldab veidi keerulisemaid asju teha, kui CNC. Aga peab valmistuma sellele, et materjali ei saa nurga tagant, vaid tuleb osta ja odav see ei ole.
                  Ja kui tegija väga osav, saab CNC-le lisada 3d printeri funktsioon.
                  Siin üks tegija proovis nii:
                  Logi sisse Facebooki, et hakata jagama ja suhtlema oma sõprade, perekonna ning tuttavatega.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Kas nendel CNC-del on ka kõrguse andur, mis pidevalt mõõdab?
                    85.a CNC-l oli vedru, mis surus "anduri" vastu plaati ja selle suhtes toimus lõikamine.
                    Ühel hiljuti nähtud CNC-l oli võimalik ka anduripulgaga punktides kõrgust mõõta aga
                    lõikamine oli ikka mõeldud tasapinnal.
                    Kas pakutakse ka odavaid optilisi andureid?
                    Et saaks lõigata ühtlast teksti lainelisele pinnale.
                    Näiteks Mach4 tööfailile annaks sellist parandust suht lihtsalt lisada.
                    • maxfox04
                      • 04/2011
                      • 141
                      "GRBL Z Probe" Youtube otsing ilmselt vastab sellele küsimusele.
                      • vanavares
                        • 12/2005
                        • 93
                        GRBL jookseb Atmega328 (Arduino) peal ja sinna kardetavasti mingeid ägedaid lisavõimalusi juurde teha ei anna. Neil on juba praegu mälu pilgeni täis laotud. Realiseeritud on lõpulülitite tugi ja z-telje lihtne kõrguse andur (sama "Z-probe", kontaktipõhine).
                        Ei ole kunagi optilisi kaugusandureid uurinud. Kiikasin korra - tundub et odavad asjad on ebay's täitsa olemas. Valikus on laser ja IR variandid, väljundiks kas analoog või I2C. Hind odavamatel 5..10€. Täpsuseks oli vähemalt ühel mudelil oli toodud 1mm. Mingi kirjuma materjali puhul lõikab siis ehk tumedat osa millimeetri sügavamalt
                        Teoreetiliselt sellise anduri signaali lugemine ja z-telje kõrguse korrigeerimine oleks piisavalt kiire prosega võimalik. CNC kontrolleri softi on erinevale riistvarale päris erinevat saada. Võimalik et see on juba realiseeritud asi.
                        Tänasel päeval on ikka suht hea selliseid asju meisterdada. Suurem osa tarkvarast on juba teiste poolt valmis kirjutatud ja riistvara saab Hiinast täitsa taskukohase hinnaga. Põhiline probleem kokkusobivate asjade väljavalimine. Üheksakümndendatel (rääkimata 80') oli see ikka hullumeelselt aja- ja rahakulukas raketiteadus.
                        • A.R.
                          • 5954
                          Esmalt postitatud vanavares poolt
                          Ei ole kunagi optilisi kaugusandureid uurinud. Kiikasin korra - tundub et odavad asjad on ebay's täitsa olemas. Valikus on laser ja IR variandid, väljundiks kas analoog või I2C. Hind odavamatel 5..10€. Täpsuseks oli vähemalt ühel mudelil oli toodud 1mm. Mingi kirjuma materjali puhul lõikab siis ehk tumedat osa millimeetri sügavamalt .
                          Katsetasin ühe sellise analoog anduriga. Riputasin lauda vaatama ja tõmbasin siis sealt alt tikuga läbi.
                          Muutus oli üsna järsk, so vaatas punkti, ja kui täpselt reageerida saaks vast isegi 0,1 mm signaali välja, muidugi kui stabiilselt.
                          Kui panna anduri väljundisse komparaator ja lasta pingil liikuda selle lülituse piiril siis saab kõrgused enamvähem kätte.
                          Liites need fraasimise Z-ile juurde peaks saama töötava lahendi.
                          Kui lähtetekst on saadaval siis tasub natuke muuta. Kui ei, siis on sageli lihtsam uus kirjutada.
                          Nii oli see kuuekümnendatel kui ka hiljem.
                          86. üritasime kirjutada anti-C. Oli üks hakkaja koolipoiss ametis.
                          Aga siis tulid naised vahele, meelitasid poisi ära ja asi jäigi pooleli.
