Pioneer WiFi adapter AS-WL300
  • Rom
    • 09/2002
    • 2207
    Tere kaasfoorumlased,
    mul väike mure pealkirjas nimetatud wifi adapteriga, ei saa seda kuidagi oma Pioneer N-50-ga toimima.
    Juhtmega kõik töötab, adapteriga mitte. Setingus näitab "connection" aga neti raadiot ei saanud mitte mingi nipiga kätte.
    Kui leidub keegi Tallinna piires, kes kasutab sellist adapterit ja oleks nii lahke ja lubaks korraks minu adapteri vahele ühendada, et olla kindel, kas viga adapteris?
  • maiklnait
    • 02/2015
    • 52
    Vs: Pioneer WiFi adapter AS-WL300
    Pole selgelt meeles, aga kas ei olnud nii, et see klots on vaja panna USB-ga arvuti külge, sisse logida, ühendada wifiga (võrgunimi ja pass), see salvestada, siis küljest ära ja oma mängija külge. Selliselt peaks toimima. Kui võrku ära ei tunne, siis mängija seadetest peaks veel käsitsi saama aadresse ja veel miskit sisestada.
    • aqv
      • 08/2009
      • 704
      Ise nad ütlevad, et imelihtne
      "Quick and Secure Set-up
      WPS (Wi-Fi protected set-up) provides an easy 2 step set-up process for easy and secure network connection with WPS-enabled wireless routers. Simply connect the AS-WL300 to the back of compatible A/V receivers via the supplied USB power cable, press the WPS button on the WPS-enabled wireless router and then press the WPS button on the AS-WL300."
      For over 85 years, Pioneer has been a global leader in car audio innovation. Discover our legacy of premium sound systems and elevate your in-car entertainment experience.
      • Rom
        • 09/2002
        • 2207
        Tänud vastajatele.
        Proovin õhtul uuesti.
          • 7727
          Põhi küsimus on ilmselt, kas wi-fi ruuter on "WPS-enabled" ja kas see funktsioon on töös.
          • Rom
            • 09/2002
            • 2207
            Veelkord tänud vastajatele, sain neti raadio kätte, routeril QSS abiga hakkas tööle.
