Vahvliküpsetaja
  • matih22
    • 04/2008
    • 106
    Vahvliküpsetaja
    Tere.
    Selline huvitav küsimus. Sai maalt elamisse toodud vahvliküpsetaja (perenaise soovil). Eelmine omanik ütles, et sealt masinast puudu kondensaator.
    Siit ka minu küsimus, millist kondekat kasutada? Vana kondekat pole alles. Masin ise pärit nsv-liidust. Ei ole uus. Ehk on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
    Tänan !
    Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Vahvliküpsetaja
    Ilmselt sealt midagi. Peaks olema lihtsalt häirete vähendamiseks, töötab ka ilma.
    • rainadov
      • 08/2006
      • 1338
      Vs: Vahvliküpsetaja
      Ma ei saa aru, mille kuradi pärast on kuumutaja juures üldse vaja kasutada mingit kondekat. Ainuke häirete allikas võib olla temperatuuri regulaator, aga NSVL-i aegsetel küpsetajatel oli selleks bimetall, lülitina. Seega see aeg ajalt tekkinud sädelus oli olemuselt tühine.
      • Pläsku
        • 09/2010
        • 1717
        Vs: Vahvliküpsetaja
        Kas see ei ole relee kontakti kaitseks sädelemise vastu, ainult et siis peab takisti ka veel olema.
        • Plinn
          • 01/2008
          • 143
          Vs: Vahvliküpsetaja
          Olen üht veneaegset vahvliküpsetajat taastamise otstarbel täiesti osadeks võtnud ja uuesti koostanud. Mingit ligilähedaseltki kondensaatoriks nimetatavat osatükki seal kindlasti ei olnud. Ei leiaks talle ka mingit rakendust. Ei mäleta, et seal isegi bimetall-termostaatki oleks esinenud. Lihtsalt küttekehad olid nii "õige" võimsusega, et ta ülemäära kuumeneda ei jaksanudki. Tõsi! - normaalse temperatuurini kuumenemine võttis ka pikalt aega.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Vs: Vahvliküpsetaja
            Eks neid oli mitmesuguseid. Kui vaid kuumutamisest rääkida, siis osadel kuumutas vaid alumine pool, osadel mõlemad pooled. Kondensaatori mõttest ei saa ka mina aru, aga eks suvaline tegelane võib kondensaatoriks nimetada mida iganes.
            • Plinn
              • 01/2008
              • 143
              Vs: Vahvliküpsetaja
              Esmalt postitatud A.S. poolt
              Eks neid oli mitmesuguseid..
              Oli tõesti. Mina tegelesin sellisega, mille toitejuhe hargnes masinapoolsest otsast kaheks ja masina ülemisel ja alumisel poolel olid eraldi pesad juhtme ühendamiseks.
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                Vs: Vahvliküpsetaja
                Osadel vahvliküpsetajatel on ülemises pooles termoregulaator. Temperatuuri saab reguleerida M5 kruviga (vastavalt temperatuurile on küpsetusaeg 4..5min).. Regulaator on bimetall tüüpi ja kontaktidega võib olla ühendatud ka paralleelne RC kaarekustutusahel.
                Töötab ka ilma RC ahelata. Kõigepealt peaks kontrollima mähiste korrasolekut ja et ei annaks ühendust korpusesse. Seejärel võiks pistiku asendada kaasaegsemaga
                • vanemleitnant
                  • 02/2005
                  • 1463
                  Vs: Vahvliküpsetaja
                  Kui asjale väga rangelt läheneda, on see 0-klassi elektriseade, mida ei tohikski kasutada.
                  • rainadov
                    • 08/2006
                    • 1338
                    Vs: Vahvliküpsetaja
                    ; Sellisena, nii nagu see küpsetaja tehasest välja tuli, on enda tervisele loomulikult parem temast loobuda. Kui aga "istutada" talle toitejuhtmeks kolmeklemmine pistik (maa, null ja faas) koos vastava juhtmega ja ühendada maa ots viisakalt korpusega, ei näe ma mingitki põhjust kasutamise keelamises. Imelik oleks muidugi ainult pistiku asendamine! Nendel küpsetajatel on kogu korpus omavahel ühenduses.
                    • A.R.
                      • 5954
                      Vs: Vahvliküpsetaja
                      ; Kui aga "istutada" talle toitejuhtmeks kolmeklemmine pistik (maa, null ja faas) koos vastava juhtmega ja ühendada maa ots viisakalt korpusega, ei näe ma mingitki põhjust kasutamise keelamises.
                      Kena.
                      Just täna hommikul olin spetspoes ja seal olid hakklihamasinad, kahejuhtmelise toitega.
                      Müügimees oli kindel et need on täiesti ohutud ja vastavad Euronõuetele.
                      Ainult täitsa loll võib selles kahelda, nii ta kinnitas.
                      Loodan ka et minu vana vahvliküpsetaja, kahe juhtmega aga rikke-lekke taga, lubab vahvlitega maiustada.
                      UPS-i taga peaks ka ohutu olema!
                      Või kui LATR-ile teine mähis juurde mähkida.
                      • vanemleitnant
                        • 02/2005
                        • 1463
                        Vs: Vahvliküpsetaja
                        Esmalt postitatud A.R. poolt
                        Viimasel ajal on väga palju kodumasinaid sellised, see ei ole sama mis vana 0-klassi seade, vaid on II klassi seade, st seda ei saa ja ei tohigi ühendada kaitsejuhiga.
                        • Shele
                          • 2418
                          Vs: Vahvliküpsetaja
                          Kahtlustan, et nad on plastkerega, või on mootor plasti pandud kere sees.
                          • rainadov
                            • 08/2006
                            • 1338
                            Vs: Vahvliküpsetaja
                            ; Minusuguse rumala inimese küsimus. Miks? Paljajalu maapinnal tohin olla, aga metallkesta maaga ühendada ei tohi? Milles on loogika?
                            • vanemleitnant
                              • 02/2005
                              • 1463
                              Vs: Vahvliküpsetaja
                              Kui sa pead silmas II kaitseklassi seadmeid, siis need on sedaviisi valmistatud, et need oleks ohutud välistingimustest sõltumata. Loogika on see, et tööstuslike elektriseadmeid kodus ringi ei ehitata.
