Voolu tarbimise mõõtmine
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    Vs: Voolu tarbimise mõõtmine
    Ma loll ostsin efergy.com-st energiamõõtja, 3 faasilise. Päike ja kodu. Oleks pidanud ostma impulssväljundiga arvesteid ja sealt graafikut joonistama raspberry. Boileril joonistab 3 - faasilisest arvestist. Töötab küll.
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      See on see, mis voolutrafodega voolu mõõdab, pingest ei tea midagi? Boilerile see tõesti sobib.
      • insippo
        • 10/2009
        • 917
        See mõõdab trafodega jah. Boileril on voolumõõtja ja loen impulsse.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Esmalt postitatud insippo poolt
          Sedasama siis inverteri jaoks kasutada ei saa, kasvõi üheks mõõtmiseks?
          • insippo
            • 10/2009
            • 917
            Ei saa jah. See on sahvris kilbis. Ma ostan homme din liistu arvesti impulss väljundiga. Alis maksab 8€. Kui siin on londoni hind siis ei osta. Tegelikult saan muudmoodi ka mõõta. Kolmaba katsetan. Vbl. Homme on mul kool. Elektriteema. Tõstatan seal küsimuse.
            • insippo
              • 10/2009
              • 917
              Pole vahepeal viitsinud tegeleda sellega aga täna tegin testi. Elektrikoolis mõõtsin oma testriga teise mikroinverteri tarbimist ja sain olematu numbri. Mul sellel inverteril oli küljes 1 paneel ja mõtlesin, et sellest see ja täna kruvisin teise paneeli veel külge. Tester näitas 0,227A ikka. Arvestit ma pole pannud külge sest ei raatsi osta. Mul on tööl ampritangidega tester. Koju tooma. Sellel liinil ei ka maandust kuskil küljes. Stepslist kuhu ma pistan inverteri otsad kuni inverterini 140m. Stepsel on garaazis pikendus lihtsalt ilma maanduseta. Pakun, et pikenduse null on peakilbis nagunii PEN.
              • A.R.
                • 5954
                Miks peaks inverter niisama tarbima voolu?
                Olgu, natukene oma tarbeks aga mida vähem tarbib seda parem.
                Vool ja võimsus peaks minema koormusesse ja mida rohkem sinna läheb seda parem.
                Aga kui juba testida siis võiks mõõta ära allika (paneeli) max pinge päeva või nädala lõikes.
                Testril on selline režiim olemas. Kuskil on (vist) kirjas ka paneeli max lubatud vool.
                Saab natuke arvutada ja võrrelda.
                Teada liini pikkust (140 m) on tore aga võiks ju mõõta ära ka liini takistuse.
                Kui teha veel kindlaks inverteri mõju - sisend-väljund ja pinge-vool
                siis võiks elektrikoolis end juba natuke kindlamini tunda.
                • mats13
                  • 06/2009
                  • 212
                  Kui mõõdad mingi asjanduse voolu ja tahad selle järgi võimsust hinnata siis uuri ka selles asjanduses on olemas kohe alguses trafo. Trafo tarbib reaktiiv ehk näiv voolu ja võimsust. Kui trafot ei ole, vool läheb kohe dioodsilda ja pärast silumiskondensaatorisse siis näivvõimsus puudub. Kogu vool tarvitatakse ära. Kas sellel päikese invertoril oli toite trafo olemas?
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1463
                    Mitte ei saa aru, mis voolu sa mõõdad, kas selles juhtmes, mis ühendab paneeli inverteriga või selles mis ühendab inverterit tarbigaga? Või millega, elektrivõrguga?
                    • A.R.
                      • 5954
                      Kui palju oleks sellise REAALSE süsteemi
                      juhtmete diameeter ja pikkus paneelist inverterini
                      ja
                      kuidas on inverter sobitatud sisendiga.
                      Sai natuke arvutatud ja ühtteist huvitavat tuli välja.
