Saan teha nii, et näiteks +20C tõmbab relee mis käivitab mootori ja avab akna ning kuidas panna nüüd sulgema see aken? Temperatuuri saan panna näiteks, et +19C lülitab relee välja. Siis peaks mootor käima teistpidi mis akna suleb. Kuidagi lõpulülititega ja releedega. tegemist 12V dc mootoriga 2,5A umbes.
Akna avamine temperatuuri ja mootoriga
Vs: Akna avamine temperatuuri ja mootoriga
On see olemas mis temperatuuri mõõdab ? -
Kuidagi poolik info.
Aga kui üks relee juba on ja töötab, siis sellele on ilmselt mingi temp.andur ka mille järgi relee töötab?
Et akent sulgeda, paned teise relee sama anduri taha ja läbi selle relee vahetad mootori polaarsuse ära. Ehk siis käib teist pidi ja paneb akna kinni.
Siis peaks töötama, kui seesama termorelee kontakt on Kkert`i antud skeemi üks lüliti ja teine on luugi asendi lõpulüliti. Lõpulüliti peab siis küll olema selline, et alles luugi lõpuni jõudes lülitab ümber.Head susserdamist !Comment
Siis see lõpulüliti lülitub kohe tagasi kui aken kinni liikuma on hakanud ja jääb seisma ja kinni liikumisele on samuti lõpulüliti vajalik.
On sellel arduino releel ümberlülitavad kontaktid ja äki mitu väljundit mida kasutada saaks ?Comment
Kui sellist ei leia, saab ka 2 lüliti ja releega.
Või tumbleriga.viimati muutis kasutaja urmo; 18 June 2016, 15:00.Head susserdamist !Comment
Tegelt siin teemas palju infot puudu, olemas süsteemi kirjeldus, tundub et hoopis softis häda või mis, arduinoga töötab siis peaks olema lihtne ümber teha.Comment
Eespool kirjutasin, et on variant kui temp on näiteks +20c tõmbab relee ja kui on +19c siis laseb lahti. Mootor on dc12v 2,5 A. Mismoodi asi korraldada lõpu lülititega? Jutt ei käi temperatuuri andurist ega arduinost. Mis vahe seal on mis seda mõõdab. Jutt on ühest releest mis töötab nii nagu eespool kirjutasin. Luuk on vaja saada lahti ja pärast kinni.
Põhimõtteliselt on sul vaja kahte arduino (või mis iganes seda juhib) otsa, üks avamiseks ja üks sulgemiseks.
Ja siis on veel vaja kahte releed ja kahte lõpulülitit.
Tegelikult kui viitsida siis äkki saaks mõne dioodi kaasabil ühe juhtotsaga ka mingi loogika teha. Et kui üks lõpulüliti on kinni/lahti, siis liigub toide ahelas ühte pidi ja kui aken on teises asendis siis saab toide teistpidi liikuda.Comment
Asi selles ongi, et on ainult 1 juhe ja 1 relee. Mitte ühtegi arduinot. Töötab see Cayenne Mydevices softiga. http://www.cayenne-mydevices.com/ Ma ei ole selles tegelt nii kindel sest see tarkvara töötab serveris mitte vaarikas. Kui nett kaob siis seisab ka minu kasvuhoone. Vbl on midagi paremat kastmiseks ja monitoorimiseks. Luukide avamine kah. Kõige keerulisem on vaarikale pookida külge mulla niiskus ja seda telefonist vaadata. See Cayenne töötab telefonis jälle hästi.
Seda minagi kardan. Panen teekonnalülitid algusesse ja lõppu. Vaja välja mõelda ühendamine ainult. Kui temp on etteantud piirist kõrgem siis on väljundis 1 ja kui madalam siis on väljundis 0. Edasi tuleb aretada kuidagi. Hetkel ettekujutus puudub.
