Tekkis mõte asi valmis ehitada. Juttude järgi lubatakse 40% juurde voolu.Raud on lihtne aga elektroonika just.
Päikese jälgija paneelidele
Vs: Päikese jälgija paneelidele
Aga tee ilma elektroonikata. Vaja on üks toigas püsti ajada mis enam-vähem põhjanaela vaatab ja seda siis ringi ajada läbi reduktori mis teeb ühe pöörde 24h-ga.
Et juhtmed sõlme ei läheks siis võib panna lõpulülitid või taimeri et iga 12h tagant suunda vahetaks.
Kalde juhtimine aastaaegades vist väga märgatavat efekti ei anna.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale. -
Suuna vahetamine küll, aga suvisel, sel parimal ajal ei sobi 12 t. tsükkel. Tagasivedu võiks olla kiirem: teine mootor?. Kalle aitaks: kui paneel on liigutatav, siis alumine ots liigendi peale (piirajatega, et tuul kummuli ei lükka) ja saba taha, mis libiseb mööda sablooni (vastavalt Päikese liikumiskaarele. Vast iga kuu tuleks selle sablooni nulli korrigeerida. Olen mõelnud, aga linnas pole katsetuskohta.
Aga miks Su ilmajaam näitab ilma asemel paljaid tisse ja pepusid?Comment
Midagi fototakistitega ja arduinoga ning linear aktuaator. Ilmajaam ei ole praegu järele ühendatud. Peab katsusele minema aga pole saanud mahti.
Selline
Single axis sobib ka tegelikult. Paneeli 1 telje lõuna suunas kaldu ja siis pöörabki paneeli püsti äärtes. Nagu sati panni polar mount.
Selise teeks ise kui oleks skeemviimati muutis kasutaja insippo; 11 March 2015, 15:00.
Egas tagasipöörde hetkel kohe siis tootmine ei lakka. Ühe tunniga keerab päikse suhtes tagasi 30 kraadi mis annab umbes 15% kadu mis ei ole väga märkimisväärne nii et hommikusse ka tund juurde ja saame juba 14h. Teise tunni lõpuks on nurk juba 60 mis püüab ka veel 50% mis teeb juba 16h kokku. Sellest peaaegu et piisab suvel.
See on peastarvutus, keegi võiks üle kontrollida.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Kusjuures päris ringjoone kaart mööda päike ei liigu, kuigi antud probleemi puhul ei ole see nii tähtis. http://tedkinsman.photoshelter.com/i...000msTyDUXScxYComment
Sügisel käib madalamalt. leidsin sellise jutu.
Ainuke asi on selles, et tuleb lisada tagasiminek hommikuks. Mis siis saab kui aga päike pistab lõunast nina välja? Suudab leida ülesse ?
1968. oli neil üks toatäis arvutit mis pidi teleskoopi juhtima.
Tore arvuti oli. Õpetas paljugi.
Eelmisl aastal käisin seal külas ja nüüd pidi seda tööd üks PIC tegema.
Kui matemaatika enam-vähem teab kus päike olema peab ja andur teadmist täpsustab
siis võib selle plaadi päris täpselt päiksekiirega risti saada.
Elektroonika pole seal väga hull aga töötav mehhaanika tundub hullemgi.
Kaasajal ei pea seda kõike lihtloogikast kokku panema. Nagu skeem soovitas.Comment
Ma olen kuskil netis lugenud üsna põhjalikku arutelu teemal, üks kodanik muljetas praktilistest kogemustest. Hetkel kohe üles ei leidnud, aga vahendan. Nagu siin juba välja toodi, peab kella ja kalendri arvestus igal juhul olema, et varjutus, pilv või vares süsteemi lolliks ei ajaks, päikese järgi saab ainult fine tuningut teha.
Aga shele ilmajaama lehe küsimusele on mul lihtne vastus - leht näitab just neid reklaame, mis valdkonna vastu sa suure venna google arvates kõige rohkem huvi tunnedMinul näitas seal viimati külastatud mööblifurnituuri poe reklaami..
Toidan trolle!Comment
Peab uurima seda teemat kuidas ja millega pöörata. Protsent mida juurde saab on suht ahvatlev.
Sellel on olemas funktsioon pilves ilmale. Arduinoga saab progeda nii, et kui fototakistil on väärtus mingi siis keerab ennast maaga paraleelselt või mis iganes või kuidas iganes. Need aktuaatorid on kallid ainult.
http://www.inove.ee/paeike/paeikeseelekter/paeikesejaelgijad
Minul näitab ilmajaama leht, et pole aktiivne. lauba lähen ronin katusele ja panen ilmajaama paika. Tahaks ise ka toast näha mis väljas toimub.
viimati muutis kasutaja insippo; 12 March 2015, 05:13.
