Ühefaasiline mootor muruniidukile... DIY niiduk
  • vanemleitnant
    • 02/2005
    • 1464
    Vs: Ühefaasiline mootor muruniidukile... DIY niiduk
    Elektrilise muruniiduki ehitamist võib muidugi arutada, kuid 12 ha heinamaa niitmine üldse käsitsi lükatava niidukiga on võimatu, rääkimata elektrilisest ja kaabliga.
    • etsv56
      • 03/2011
      • 241
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt
      Hiinakas arendas pöördeid natuke rohkem kui 1600 aga võiks isegi väledam olla.
      Ala on ~300x400m.
      See juhtmega liikumine hästi käpas ja müra on kah tunduvalt vähem.
      Millest oleneb nende asünkroonmootorite pöörlemis kiirus?
      Teemalgataja kirjutas nii, kui on veel küsimusi, siis kirjuta, aga peaks olema lahti seletatud.
      Tegelikult on õigem muidugi teha muruniitja ühefaasilise mootoriga, aga 90-ndate alul polnud siis midagi muud saada.
      viimati muutis kasutaja Scott; 25 June 2014, 22:17. Põhjus: järjestikpostitused kokku
      • imelik poiss
        • 12/2011
        • 716
        Ala on tegelikult tunduvalt väiksem paari tunniga niidab ära... Ei oska nii täpselt öelda kah.
        Lihtsalt tahtsin teada kas need mootorid on oma pöörete arvult kuidagi limiteeritud...
        Leidsin mitu sobivat mootorit kolahunnikust aga jube aeglaselt käisid.
        • etsv56
          • 03/2011
          • 241
          Kui jutt on pööretest, siis ma vist kuskil mainisin, et elektrimootorite sünkroonkiirus peab olema 3000 p/min.
          • RaunoK
            • 01/2007
            • 1568
            Esmalt postitatud etsv56 poolt
            Peaaegu nii palju tühikoormusel, aga koormates langevad pöörded vastavalt siis tegelikusele nagu kestale on märgitud 2700-2900. Tegelikult mootor ei käi kunagi nii kiiresti nagu lihtne valem näitab.
            • etsv56
              • 03/2011
              • 241
              Nii ongi, tööd tehes on kiirus väiksem kui sünkroonkiirus, see jääb kuskile jah 2700-2900 vahele ja seda suhet sünkroonkiirusega nimetatakse libistuseks.
              • imelik poiss
                • 12/2011
                • 716
                Tegin siis ühe eluohtliku niiduki valmis... Aga mootori võll ja tera kõverad lasin vasta kivi...
                Mootoriks sai esialgu 1,4kW 2700RPM pumba mootor, tera 50cm ja niidab tihedat muru nagu nalja ainult, et kui liiga kiiresti liigud poob kinni.
                Mingi teise mootori leidsin veel aga pole lähemalt uurinud kuid välja tuleb 4 juhet: punane, sinine, roheline ja valge
                Netist leidsin ühendusviisi, võibolla proovin sellegi järgi. 2,4kW 1400RPM.
                viimati muutis kasutaja imelik poiss; 04 July 2014, 15:11.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  võibolla proovin selle kah järgi. 2,4kW 1400RPM.
                  No selliste pööretega sa nüüd küll ei niida, aga ega keegi ei keela ju proovida.
                  • imelik poiss
                    • 12/2011
                    • 716
                    Ega vist...
                    • etsv56
                      • 03/2011
                      • 241
                      2,4 kW teeb muruniiduki raskeks, tuleks otsida ikkagi 1,1 kW-ne elektrimootor ja kui sa teed , pane lendterad.
                      • otsija
                        • 02/2004
                        • 2772
                        Esmalt postitatud A.S. poolt
                        Eks niidab ikka, kui pikem lõiketera asemele panna
                        otsija
                        • etsv56
                          • 03/2011
                          • 241
                          Mootoriks sai esialgu 1,4kW 2700RPM pumba mootor, tera 50cm ja niidab tihedat muru nagu nalja...
                          Ma ju kirjutasin, et pane lendterad, siis pole karta, et selline asi juhtuks. Proovi võll õigeks saada ja nagu öeldud, pane lenterad.
