Jälle mure Vilma 104-ga
  • Jeekim
    • 10/2009
    • 545
    Tervist, sõbrad!
    Vilma 104-ga selline lugu - peale sisselülitamist hakkab vasakpoolne lindipinguti võbelema. Mis võib seda põhjustada?
  • elektro
    • 11/2011
    • 142
    Vs: Jälle mure Vilma 104-ga
    Eriti 1. aprillil . Vaata, kui elektroonika jukerdab, siis tuleb teda natuke hirmutada, ning tulemus sõltub meetodist kuidas Sa hirmutad. Kui aga hirmutamisele ei reageeri, siis on vaja elektroonikat õpetada füüsiliselt.
    As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
    • Jeekim
      • 10/2009
      • 545
      Ja veel. Panin peale kasseti, Olev Vestmann - Lapsepõlve tee.
      Olev Vestmann hakkaski laulma.
      Varem pole midagi sellist juhtunud! Aidake!
      • olevtoom
        • 04/2006
        • 466
        Re: Vs: Jälle mure Vilma 104-ga
        Sa panid kasseti tagurpidi peale. Pööra ümber, kohe hakkab laulma Vello Namtsev.
        • dumb_user
          Meistrimees
          • 02/2011
          • 718
          Kiiret lahendust pole. Aga aja jooksul see töötab. Jäta elektriarve maksmata. Toitejuhtme eraldamine seadme küljest võib kah aidata aga see võib liiga keeruline olla ja tekitab ilmselt ka füüsilist koormust kordades enam.
          • Jeekim
            • 10/2009
            • 545
            Käisin Raja tänava spetsialistidelt abi nõutamas, nemadki laiutasid käsi. No on ikka spetsialistid!
            Aga naabrimees ütles, et ta tunneb meest, kelle sõber olla oma silmaga interneedusest lugenud, et aitab see, kui kassetiga kaduneljapäeva täiskuu ööl nelja tee risti minna. Peab proovima. Ei tea, kas Vilma peaks ka kaasa võtma?
            • J_K
              • 03/2010
              • 271
              Esmalt postitatud Jeekim poolt
              Vilma pane panni peale:
              • Jeekim
                • 10/2009
                • 545
                See on hea mõte, polegi veel proovinud!
                Pann, ma eeldan, peaks olema ikka hapnikuvabast vasest?
                Kuid Raja tänava rahvas olen tõsiselt pettunud. Ja veel räägitakse, et neil olla tinutajatega tihe koostöö!
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Proovi hetkeks lühistada nuvistori V2 kolmas sulgvõre tetroodtüratron Vl3 teise katoodiga, kas huumlamp H1 Läheb eneseergutusrezziimi ?
                  • Jeekim
                    • 10/2009
                    • 545
                    Tehtud. Aitüma kõigile lahketele nõustajatele.
                    Samuti võtsin topeltannuse trikarbinooletelksülfatiini. Lisaks eneseergutusrežiimile süttis ka grill ning tekkis bronhiaalne nostalgia.
                    Ilusat naljapäeva lõpetust kõigile!
