Suitsugaaside temperatuuri mõõtmisest
  • etsv56
    • 03/2011
    • 241
    Poes müüakse suitsugaaside termomeetrit pikkusega 200 mm ja läbimõõduga 6 mm, mõõtepiirkonnaga 50- 500 C. Töötamispõhimõte peaks põhinema erinevate metallide ( bimetalli ) soojuspaisumisel saadava liikumise viimise termomeetri osuti liikumiseks. Oleks vaja mõõta tellistest korstnalõõris suitsugaaside temperatuuri. Kui ma puurin augu läbi tellise paksusega 140 mm ja viin termomeetri sinna sisse, kas mul õnnestub niimoodi õigesti mõõta temperatuuri? Kas on kellelgi kogemusi?
  • Scott
    • 2517
    Vs: Suitsugaaside temperatuuri mõõtmisest
    Nii ta käib jah. Vaata ehitusfoorumist teemasid, kuhu see täpsemalt tuleb panna, et õiget näitu saada. Otsisõnaks "suitsugaaside termomeeter".
    • mikumaku
      • 08/2010
      • 939
      Neid müüakse ka 30 cm pikkuseid, nii et ulatub ka läbi sisemise šamotikihi. Kui on soov koldes või ülemises kambris midagi küpsetada. Ainult kütmise ajaks tuleb välja võtta, muidu on omadega läbi. Minul nii juhtus.
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud mikumaku poolt
        50-500 C. Kena
        Kui kõrge temperatuur siis kütmise ajal on?
        Ega need termomeetrid eriti täpsed pole.
        Kromatograafi valideerimisel oli vaja passiga riista.
        Eesti ei kontrolli, Soome ei kontrolli.
        Inglismaa suudab.
        • etsv56
          • 03/2011
          • 241
          Eriti täpsed nad tõesti pole , aga suitsugaaside temperatuuri mõõtmisel piisab täpsusest. Hoian nii 200 C juures, sel puhul on ahju kasutegur kõige suurem ja seejuures ei tohiks veel korstent pigitada. Algul annan õhku rohkem, nii et temperatuur tõuseb
          ca 300 kraadi C -ni, mõne aja pärast langetan 200-230 C-ni. Kasutasin siiani elektrilist termomeetrit termopaariga, aga selle elektroonikaosa järjest remontimine on ära tüüdanud, nagu nende vene asjadega ikka oli. Termopaaril on tundlik just anduri ots, s.t.võib olla lühike ots olla mõõdetavas keskkonnas, aga näitab ikka õigesti. Toru-Jüri müüb ainult 200 mm pikkuseid termomeetreid, sisse ei näe, kuhu tal see bimetall on peidetud. Küsimus on just selles, kas tal on tundlik toru ots, või on tundlik 6 mm toru kogu oma pikkuses s.t. 200 mm ulatuses. Viimasel juhul hakkaks termomeeter valetama, kui ta näiteks tellisest läbi viia.
          • mikumaku
            • 08/2010
            • 939
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            50-500 C. Kena
            Puidu leegi temp on 900-1000 kraadi. Väänab selle bimetalli kõveraks ilmselt ja nii jääbki. Minu oma näitas peale leegis olemist toatemperatuuril 250 kraadi. Laipa lahkama ei hakanud kahjuks, ilmselt on tundlik ikka otsapiirkond, muidu tõesti sõltuks see näit tugevasti seina paksusest.
            • etsv56
              • 03/2011
              • 241
              Sel puhul peaks välja mängima. Ma kujutan ette, et tal on toru lõpus bimetallist vedru, mis on võlli abil ühendatud mõõteriista osutiga. Mul on andur pandud enne korstent slepesse, seal on temperatuur 200 ja rohkem C järgi.
              viimati muutis kasutaja etsv56; 11 February 2014, 14:28.
              • etsv56
                • 03/2011
                • 241
                Ostsin Toru-Jürist ja Mikumaku väide leidis kinnitust, et tundlik on just mõõtja ots ( vastupidiselt müüja kinnitusele, kes väitis vastupidist ). Läbi tellisseina saab täpselt mõõta temperatuuri, vahe elektrilisega ca 3 kraadi. Jaotise väärtus 5 kraadi C järgi.
                Tänud kõigile, kes aitasid kaasa mõelda.
