Elektritenn ei lähe piisavalt kuumaks
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    Lõikame masinaga polüpropüleen kangast. Seal on selline 1250mm tera mis lõikab materjali. Vool on koguaeg järel ja ainult 180 kraadi. Juhib seda temperatuuri termoregulaator.Sealt on näha,et relee on koguaeg sees ja vool tennil järel. On see tera omadega sealmaal,et peab välja vahetama või tuleks veel millelegi tähelepanu pöörata ?
    Selle koti peaks ta lõikama hetkega läbi.Temperatuur peaks olema 240 aga mitte 180
    viimati muutis kasutaja insippo; 04 February 2014, 09:58.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Elektritenn ei lähe piisavalt kuumaks
    On võimalus, et küttekeha sees on mitu takistustraati, mõni neist on katki.
    On võimalus, et küttekehale ei tule piisavalt suur pinge peale.
    On võimalus, et keegi on temperatuuriregulaatorit näppinud.
    • A.R.
      • 5954
      Esmalt postitatud insippo poolt
      Kui meil kunagi ammu FI talvel väga külmaks läks ja oli vaja aknaid porolooniribadega tihendada siis
      sai võetud üks lai laborilaud, äärtesse kinnitatud 2 metallposti
      ühe külge keeduplaadi spiraal kruvi alla ja
      teise ots üle teise rippu, raskus otsas. Kuumalt traat pikenes aga raskus hoidis trammis.
      Kasutasime Newtoni gravitatsiooniseadus masside tõmbumise kohta.
      Ühele vanale latrile oli mähitud jämedast, plastisolatsiooniga traadist mähis. (ohutustehnika)
      Teisest LATRist sai antud pinget nii et peno läks vabalt traadi alt läbi ja lõikus ribadeks.
      Kuna peno laual ei tahtnud libiseda sai pandud alla ajaleht.
      Töötas.
      Siis tuli välja et kirjutusmasina lint on defka.
      Aga all laos oli arvutile trukilinti, nii 3/4 meetrit lai nailon.
      Meistrimees ehitas masina, mis selle lindi korraga õige laiusega ribadeks lõikas (jälle sama kuum traat)
      ja siis olid need lindid üldises kasutuses.
      Mingit termokontrolli ei olnud. Nupust keerasid palju vaja oli.
      Olid ajad.
      • etsv56
        • 03/2011
        • 241
        Alusta elektrilistest mõõtmistest, vaata mis töörežiimis töötab küttekeha. Tema tegelik võimsus on ju vast teada, leia tema oomilise takistuse kaudu võimsus. Mõõda, kas takistustraat ei lähe anna mitte korpust, s.t. kas ta isolatsioonitakistus on korras.
        • insippo
          • 10/2009
          • 917
          Termostaat on paigas, voolu tuleb peale 3x230. Küttekehi on seal sees 3 tükki ma arvan 3x1000w, need on sellised pulgad vast ainult. Hommikul homme keerame lahti. Viitsi täna oodata millal maha jahtub.Kes aga eestis teeb neid mida panna sinna tagasi ?
          Isolatsiooniga on vist küll probleeme. Tagus automaadi välja suutes ennast enne läbi põletada äkki. Ma ei saa hetkel ligi hästi kuna tüüp töötab seal. Keeran lihtsalt juhtme lahti ja mõõdan takistust. Tegelikult siis selgub nagunii,et seal tera sees on asjad pe....s. Vool ju tuleb peale küll.
          viimati muutis kasutaja Scott; 05 February 2014, 04:03. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Tagus automaadi välja...
            No ega automaat ikka niisama välja ei lähe küll mitte, suure tõenäosusega seisab ees vähemalt ühe küttekeha vahetus. Kui neid eraldi muidugi üldse vahetada annab. Või tera seest kätte saab.
            • insippo
              • 10/2009
              • 917
              Tera on rauast ja käib lahti. Lahti saab selle küll. Mida aga panna asemele ? Masin on aastast 88 vist.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Ega sa ometigi ei arva, et me teame, mis seal tera sees täpselt on? Kuigi mine sa tea, keegi siinse foorumi kasutajatest on ehk tõesti säherdust lammutanud.
                • insippo
                  • 10/2009
                  • 917
                  Kõigehullem on see,et seda aparaati ei saa seisma jätta.Siis tuleb rahvas koju saata. Arvan,et seal on selline rauast toru nagu trammi radikates vanasti.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Vene ajal Pärnus kusagil tehti küttekehi, viisid vasktoru ja ütlesid, mida sa saada tahad. Vajadusel väänasid-käänasid suvaliselt.
                    E:
                    Guugel viskas kõige esimese lingina http://www.ebtherm.ee/tooted/kutteelemendid
                    • A.R.
                      • 5954
                      Kas see kuum asi on üleval või all?
                      Kui jäme on küttekeha seal raua sees?
                      Kui pikk on lõikaja?
                      Miks mõõta takistust - mõõda voolu. Seda võib teha kaugelt.
                      • insippo
                        • 10/2009
                        • 917
                        See kuum asi on 1250mm pikk, asub üleval pool. Tennid on seal sees.Ma ei tea kui jämedad nad on aga mitte väga . Nagu väike näpp.
                        • etsv56
                          • 03/2011
                          • 241
                          Esmalt postitatud A.S. poolt
                          E:
                          Vene aeg tehti küttekehi Pärnu Kaluri eksperimentaalis Vana-Sauga tn., prargu peaks seal vist As või Oü Etem olema, kas nad väänavad, keeravad takistustraati veel, seda ei tea
                          • A.R.
                            • 5954
                            Seega ca 1 cm. Võtad kvartstoru, pistad sinna sisse keeduplaadi spiraali,
                            otstest tood välja vasktraadi ja saad umbes 1kW toru.
                            Kui võtad 3-4 mm raudtraadi ja lased sealt läbi nii 800-1000 A voolu siis pole elektriohtu, ainult et on kuum.
                            Ühe otsa võid panna vastu korpust ja pead siis vilgukivi plaadi vahele panema. Vanast triikrauast.
                            Või kvartsplaadi, toru jne.
                            1000 A -> 3kW on 3-4 V. Lõikab su plastikut.
                            20 A latril on 3V kolm keerdu sõrmejämesust traati. Sobib väga hästi Nairi-2 maandustraat.
                            Kunagi ajasin nii 2 mm vasktraati punaseks. Mul tookord muud traati ei olnud ja oli vaja kuumutada.
                            • insippo
                              • 10/2009
                              • 917
                              Leidsin. Eestit sebivad välja ja seal sees on padrun küttekeha.Saime tüübi soomest kätte ja neil ka sama asi juhtunud.Ta ei mäletanud ainult padrunite jämedust ja pikkust.
                              Padrunküttekeha kasutatakse peamiselt tööstusseadmete ja tööriistade metalldetailide soojendamiseks. Padruneid on läbimõõduga 6,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 16 mm ja 20 mm ja need paigaldatakse H7 avasse....
                              Loeme teema lõppenuks.Õlled kõigile kes viitsisid vastata.
