Tina panemine Tartus
    Räigelt igav on, tahaks tina panna. Kas Tartus oleks mingeid võimalusi/kohti, kus peale kooli saaks kuskil midagi lammutada, ehitada, tinutada vms.
    Nagu tasuta tööjõud oleks, saaks kolbi kätte materjaliga ja tuleks tina panema
    Vs: Tina panemine Tartus
    Vanasti oli Tartu Noorte Tehnikamajas Uus 56, elektroonikaring. Nüüd ei tea enam, seal sai nii lammutada kui ehitada, oleneb kes mida oskas.
      Vabandust et rikun teise mehe teemat, aga ehk andestatakse. Kas Viljandis tegutseb kuskil "tinutamise" ring (LEDi vilgutada ei soovi, selle vaimustus oli mul 8 aastat tagasi ).
      As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
        Vast polegi tina paneku koht kõige tähtsam. Seal "kohal" võiks olla mõned sellised riistad millega
        saab mõõta kuidas tinutus õnnestus. Mõni generaator, ostsillograaf, *mõõtjad jne jne.
        Kui Tartust ELFA kadus sai räägitud sellisest "ringist" seal Uues ja Ahaaas ja veel paaris kohas aga
        kõikjal oli kindel veendumus et huvilisi pole. Max huvi olevat vilkuv LED.
        Pakkusin et paneme siis mikro vilgutama aga ei.
        Paistis et kõigi oli teada et see tinapanija ikka üks paha tegelane on.
        Kui oleks huvilisi siis oleks vast võimalik ka toetajaid leida.
        Mis Teie arvate?
          Tallinnas näiteks Skeemipesa korraldab remondikohviku ja töötubade üritusi, Tartus võiks midagi sarnast olla. Usun, et huvilisi ikka leiaks
          Samas mingeid vilgutaja ja piiksureid päris pole mõtet tulla kokku panema, midagi praktilist ikka millest pärast kasu ka oleks. Paneks mõtted lendama uutele innovatiivsetele lahendustele.
          Kui nüüd keegi võtaks ohjad kätte, saaks ju midagi korda saadetud? Pakun ennast vajadusel appi ka.
            Esmalt postitatud elektro poolt Vaata postitust
            ..... Kas Viljandis tegutseb kuskil "tinutamise" ring (LEDi vilgutada ei soovi, selle vaimustus oli mul 8 aastat tagasi ).
            Kahjuks enam ei tegutse, aastavahetuseni isegi veel oli.
            Täpsemalt PS kaudu.
              Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
              Kui teha ühe väikese PICi peal ühe LEDi vilgutaja siis see pole midagi.
              Aga teiselt poolt on seal juba kõik ootamas.
              Edaspidi tuleb teha ainult väike muutus ja saame väga palju innovaatilist,
              muutes programmi teksti ja lisades mõne mikroskeemikese.
              Seda, mida just tahame, peab aga ikka ise välja mõtlema.
              Võib ehitada ka ainult transistoritest terve loogika aga nii töökas ka ei maksa olla.
              Kaasajal saab nii mõndagi lihtsamini.
              Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
              Täpsemalt PS kaudu.
              Kas keegi tuntud viljandlane fre ei taha hakata koolipoistele nt raadiosaatjaid tutvustama?
              Meie kooliajal küll amatöörid toetasid koolipoisse.
              Ja kooli direktor andis raha et osta OMAEHITATUD jaama lõppu kaks GU50.
              viimati muutis kasutaja Scott; 03 February 2014, 23:44. Põhjus: kokku
                Esmalt postitatud A.R. poolt
                Poleks isegi vastu, aga ma pole juba ammu enam viljandlane.
                Siin väikeses "külakeses", kus mina elan, pole ühtki
                tõsist huvilist ja mul Viljandis käia on liiga kulukas.
                Viljandis on Raadioklubi ikka toimiv, vahel on mõni
                noor raadiohuviline ka sellega liitunud, miks mitte...
                Siiski ei ole erilist iseehitamist ("tinutamist") enam
                ka seal viimasel ajal täheldanud. Aga olid ajad...
                  Mis Teie arvate?
                  Tartus oleksin üks toetajatest !
                    Viljandis kutsekas tegutseb küll mingi tehnika ring aga seal ma pole viitsinud käia. Ei tea mis nad seal teevad.
                    Vahest vilgutavad valgusdioode
                      Räigelt igav on, ...kus peale kooli saaks kuskil midagi ehitada, tinutada vms.
                      Kus koolis sa siis käid? Ülikoolis...? Ma mäletan omal ajal olid ÜTÜ-d, kus tegime igasugu huvitavaid asju ja lisaks maksti ka veel raha. Vist tuli teine stipp lisaks. Praeguse ajaga pole kahjuks kursis...
                      viimati muutis kasutaja etsv56; 04 February 2014, 15:12. Põhjus: täiendus
                        Tartus pirol on hilisõhtuti kogunemine kus üliõpilased saavad kokku ja panevad tina, hiljem muidugi mõned lähevad veel süvitsi sügavamale teemaga ja tekivad erinevad jutud, teemad, ühised teemad -> tutvused jne, siis edasi kas minnakse keevitama, praktiseerima, linnapeale lammutama või muud midagi aga vanade vangidega seal ei tohi tülli minna, siis võib kurb õnnetus juhtuda...
                        Aga kui sa nüüd pidasid tinutamist silmas, millegi vingema ehitamist, siis Tähe tänaval ikka toimub midagi, mingi ülikooli hoone oli, seal on siis robotiring kus võivad kõik osa võtta sõltumatta haridustasemest, ainult huvi peab olema, siis on võimalik ka heal juhul nt midagi juurde õppida nt C-keeles programmeerima. Uurid siis ise hiljem järgi mis kellaaegadel seal tegutsetakse.
