(Ehitus)füüsika-alane mõtteharjutus
Vs: (Ehitus)füüsika-alane mõtteharjutus
Läheb jälle nagu ajaviiteks kätte, aga moi siis nimetab lund ja jääd samuti veeks, kuna valem on sama?
A.R. Ma ei tea mida erilist seal toimub, kogemus on et õhk muutub väga kuivaks, võrreldes tänapäevaste elektriradiaatoritega mille küttepinna temperatuuri ei lasta üle +65C näiteks. Kas selles osas on vastuväiteid?
Mida soomlane rääkis... sõnasõnalt on juba raske edasi anda, sest vestlused toimusid vabas, mitte õppevormis ning kalendritegijad olid saanud maha just aastaga 1992, nii et tsiteerimine vist enam ei õnnestu.
Kui sõna "lõhustumine" nii palju nalja teeb siis parandage mind, selgitage lõpuks kus ja kuipalju ma mööda panin (mida ma ka juba soovinud olen!). Fakt aga on et samasugune tendents nagu moi välja tõi, jätkub temperatuuri tõustes üha edasi ning lõpuks tekib olukord kus õhuga seotud niiskust enam ei mahu oluliselt konkreetsesse ruumalasse. Millisel konkreetsel temperatuuril aga on veeaur nii suureks paisunud et teda enam õhu juures tiirutamas näha ei ole, ma ei tea.
Pole olnudki vaja teada sest töö mida oli vaja teha sai edukalt tehtud ja saaks ka redart'i puhul tehtud, ilma et enne oleks vaja kaitsta doktoritöö keemias, juriidikas, autorikaitses, võõrkeeltes, inseneriteadustes ja krt teab milles veel.
Ma pean lihtsalt vabandama: olin loll (olen seda ka praegu) ning kasutasin sõna "lõhustama", mis probleemi lahendamise mõttes on ebaoluline aga doktoritöö suhtes vist mitte. Loll selles teemas enam sõna ei võta.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Kui nüüd maja õhkimisest loobuda siis
vast oleks mõistlik tekitada niiskuse erinevus plaadi ja ümbritseva õhu vahel nö gradient.
Muidu vee molekulid lahkuvad puidu pinnalt ja sattuvad õhku ja
samas kukuvad tagasi puidule ja kuivamist ei toimu.
Kui nüüd naiste juuksekuivatamise stiilis niiske õhk puidu pinnalt asendada kuivemaga siis
puit kuivab. Kui niiskus lihtsalt toas laiali ajada siis varsti enam ei kuiva.
Kui soe, niiske õhk maha jahutada siis toimub veeldumine ja me saame kuivema õhu.
Seda meie hädaline vist teebki.
Mida vähem õnnestub niisket õhku ruumi õhuga segada seda parem peaks olema tulemus.
Temperatuur on kasulik aga õues kuivab ka jäätunud pesu.
Selleks on isegi eri nimetus - sublimatsioon.Comment
A.R kui sa lähed ehitusobjektil rääkima sõnadega nagu sublimatsioon, siis oled seal ainus kes räägib... kahjuks on see reaalsus.
Nüüd on küllat saanud.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Katsume selgust saada mis on mis ja milleks see hea on.
Tõsi ta on et räägitakse vee kolmest olekust - tahke, vedel ja gaasiline.
Selge on ka see et punaselt hõõguv spiraal, ca 800 C vähendab õhu suhtelist niiskust võrreldes 65 C.
See kõik on õige ja tavaliselt ka nii kuivatamist tehakse.
Isegi kui ehitamisest ja ehitusasjadest eriti aimu pole.
Aegajalt see kuum spiraal süütab maja ja jälle on pahandus.
Inimesed võivad asjadest erinevalt aru saada.
Hiljuti sain lapselapselt pahandada et miks ma ei paranda ära katust ja
hoian katusekambris põrandal pange.
Asi lahenes kui tunnistasin üles et tegu on lillede kastmise veega kraanist.
Kõik maailmas ei ole täpselt nii nagu esmapilgul paistab.Comment
Aga see kõrge pinnatemperatuur ei mängi kogu ruumi niiskuses eriti mingit rolli, palja kütteniidiga radika miinus on valed ioonid ja kõrbev tolm.
Isegi kui miljoni õhu koostises oleva erineva gaasi molekuli kohta on üks vee molekul mahub ta sinna konkreetsesse ruumalasse teiste vahele rahulikult ära.
Osarõhkudest ja muust ma ei hakka muljetama, ei mäleta enam nii täpselt.viimati muutis kasutaja moi; 10 January 2014, 13:21.Comment
Need OSB plaadid saab kuivaks suht lihtsalt.
Kohe-kohe (nagu põrna pealt näha võib) saabub paukuv pakane, ehk temperatuur langeb. Temperatuuri langedes saabub kastepunkt ja plaatides sisalduv veeaur kondenseerub. Temberatuuri edasisel langemisel vesi külmub ja ühtlasi ruumala suureneb. Ruumale suurenemisel annab materjal kasvavale survele järele ja kostub paugatus. Sealt edasi on materjalist niiskuse väljatuuldumine hilisemal temperatuuri tõusmisel juba lihtsustatud.
Teemaalgatajat see muidugi eriti ei lohuta.Comment
Aga kui mingit pinda on tarvis kuivatada siis kuum, 2kW puhur on üsna tõhus.
Kas just sügavkuivatamiseks aga kiirkuivatamiseks sobib.
Ei ole ehitaja, ainult kolme elamu ehituskogemus.Comment
Lisaks inimesele, mittetervislikele + ioonidele punaseks köetud spiraalilt, põleb see kuiv tolm suurepäraselt! Väline vaateline efekt on põleva süütenööri sarnane! Kogetud, nii õhu kuivus, tolmu põleng kui ka pidev väsimus metallilt tulevatest + ioonidest! Katseliselt sai kunagi korraldatud vabrikus küstlus sisekliimast. Küstlevate valim oli piisavalt suur ~500-600 inimest. Enamikule meeldis olla ruumis, kus õhuniiskus oli 85-90% ja temperatuur +26-27 kraadi! Viimane jäi meile arusaamatuks, aga nii olid vastused. Kusjuures niiskuserežiim, heaolu tagamiseks, oli temperatuurist tähtsam! Aga sotsialismi viljastavates tingimustesd ei saanud kumbagi lubada. Ei +27 kraadi ega 85% niiskust! Ma tahtsin edasi töötada, et ka järgmisel päeval oleks perel leivake laual!
Kirjanduses on juttu olnud, et ka negatiivsete ioonide olemasolu õhus tagab ka sellise heaolu efekti + tervis veel lisaks!
Kõrgepinge ionisaatorid. Piisav niiskus vähendab ka tunduvalt staatilist elektrit. See on aga elektroonikale eriline kurjus saatanalt!
Vene ajal ei tohtinud seadusega, ventilatsiooni normidega, õhu retsirkulatsiooni ruumis viia suuremaks kui 85%. Seega pidevalt pidi igaljuhul olema välisõhu juurdevool vähemalt 15%! Praegu jahutatakse tootmises tihti läppunud õhk, niinimetatud konditsioneeridega maha ja lüüakse ventilaatoritega ülevalt alla, töötajatele kaela. Sealt aga külmetushaigused, tatised ninad ja angiinid! Muuseas troopikas töötavatel laevadel on samad haigused pidevad. Väljas +40-50 kraadi, sees +20-22 kraadi. Seega inimense organism, ruumi sisenemisel, sai löögi täiega. Sama seis, niikui oleks alasti läinud +18 kraadisest toast -15 kraadise külma kätte! Enda kogemus on sellest kui radari ruumi tuli tihti minna, siis sealne +18 nõudis suvel eelnevalt vatijopet selga ajama. Väljas oli ju suvel täiega leitsak! Sees aga lõdisesid!Comment
75. tuli FI-sse arvuti kus oli küljes kaks suurt magnetketast.
Ca 40 cm diam ja 7 MB mahtu.
Võrreldes arvuti kõvakettaga 800 kB oli see hiiglamälu.
Lindikapil oli nõue et õhuniiskus olgu 75-80%. (vist oli nii)
Poes oli riist - õhuniisutaja. Ostsime, panime käima, mõõtsime niiskust.
Kõik hakkas udusse mattuma aga niiskust oli ikka vähe.
Loobusime niisutamisest. Avasime aegajalt akna. Niiskust enam ei mõõtnud.
Lindid töötasid. Ja siis ehitasime-kohaldasime 10 MB vahetatava.
Kui need plaadid on märjad ja lagunevad siis vaheta välja.
Järgmise maja juures oled targem.Comment
Õhu niiskusesisalduse reguleerimine käib üldjuhul õhu temperatuuriga. "x" temperatuuriga õhk on suuteline siduma "y" %-ni niiskust. Temperatuuri suurenedes kasvab ka selle % suurus. Samas saab õhuniiskust suurendada reaalses ruumis, reaalses temperatuuri vahemikus, ainult teatud maani. Muidu hakkavad seinad-laed "higistama" ja tilkuma! Tavaliselt kuumutatakse õhk üles vajaliku niiskuse saamiseni (igal temperatuuril on õhk võimeline siduma ainult kindla koguse vett) ja hiljem, enne ruumi suunamist, jahutatakse õhk uuesti vajaliku temperatuurini alla. See kõik aga maksab ja mitte vähe, kui tegemist on suurte ruumidega!Comment
1 soovitus, hangi loomapoest silikageeli(valged graanulid). Vala põrandale laiali ja kata kilega. Kord päevas pühi kokku ja pane tavalisse elektriahju 3-4h 200C, Peale seda ava ahju uks mõneks minutiks ja sulge uuesti, seejärel lülita välja ja lase ahjul jahtuda(ÄRA ust tuuluta enne kui jahe). Silika geel absorbeerib niiskust. Soovitav on hoida ruum jahe sest siis on suhteline õhuniiskus suurem. Kuumutades on võimalik niiskus silikageelist uuesti eemaldada.
Väldi külmumist. Tõenäoliselt 2 täiega(üks imab teist kuivatad) saad rotateerides suht kiirelt kuivaks asja. Järgmine tase oleks fosfor pentaoksiid aga selle kättesaadavusega on probleeme ja käsitlemine nõuab VÄGA suurt ettevaatlikust. Samas fosfor pentaoksiidiga on võimalik pmst 0 lähedane niiksus saavutada.
Kile kogu asja peal on vajalik et vältida niikuse imamist õhust.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Tänan kõigile kaasa elamast ja mõtlemast.
Kõigile, kes lohutasid, et pakane tuleb ja päästab, pean pettumuse valmistama - hetkel on toas 32 kraadi ja vaevalt see ka pakasega nulli kukub, seni kuni elektrit jagub.
Kõigile, kes soovitasid OSB vahetada, pean ka pettumuse valmistama. OSB peale toetub terve teise korruse seinad, sh välisseinad, ja nendele omakorda katus. Mille raskus jaguneb välisseinte ja kandva siseseina vahel Seega teise korruse tervikuna tõstmine ei ole võimalik paarist punktist nagu palkmaja puhul. Kuigi sellise jagatud koormusega katuse puhul ei saaks sealgi. Et keegi nüüd ei arvaks, et OSB kannab teise korruse ja katuse raskust, siis joonis ka: http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10804ee/k13.jpg
Õnneks ei ole see plaat vaatamata oma veesisaldusele kuidagipidi mäda või pude, vaid näeb endiselt välja nagu ta olema peab. Ka ei tuvasta mingeid muutusi jäikuses. Ma ei kahtle, et see nii jääb, kui plaat nüüd korralikult ära kuivatada (ja ainult siis!) enne kui ta kummaltki poolt sulgeda.
Vihma kätte jätmine on ehitaja teadmatus, kuid nagu väikeehitajatega ikka, kipub praktikas nende vastutus lõppema kusagil maal ära. Ehitaja teeb konkreetset lõiku (majakarp), mitte peatöövõttu.
Põhimure on selles, et igasugu tarned ja järgmised tööd on kokku lepitud ja ajakava ei näinud ette kuuajast jõude seismist kuivamise ootamiseks.
Igastahes: hetkel on II korrusel 35% 32 kraadi juures ja all 32% ja õhk liigub kenasti. Niiske õhk väljub II korrusel akende tuulutuspiludest ja allkorrusel tuleb välisõhku peale. See välisõhk käib läbi 12kw kalorifeeri, ülal väiksem kalorifeer tekitab õhuringlust, lisaks kaks kuivatit. Vaatame, kuhu nii jõuab. Selleks et 90 ruutmeetri jaoks hakata silikageeli küpsetama ja kilega katma peaks töölt lahti võtma, esialgu loodan ilma hakkama saadaToidan trolle!Comment
Ok jh 90 ruutu on palju. Aga saad testida seksioonide kaupa. Õnneks lubab külma seega õhuniiskus peaks kukkuma ja asi paranema oluliselt.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
