Jõulutuled
    Vs: Jõulutuled
    Kas peale voolumõõtjat võib INIMENE ühendada eraldustrafo ja viia NULL maast lahti?
    Loomulikult võib, ainult siin on jälle elektriohutusseadus ees, et tavainimene ISE ei või, pädevustunnistus peab olema taskus või lauasahtlis.
    Kohustuslik on eraldustrafo haiglate operatsiooni- ja veel mõnedes raviruumides. Selle kohta lausa standard olemas, maksab 19,05€
    Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-710: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ravipaigad
      Vs: Jõulutuled
      Kui ma koolipoisina (ilma mingi tunnistuseta) olin haigla elektrik siis seal oli operatsioonisaalis nõutud maandavad jalatsid et narkoosieeter patsiendi sees staatikast ei plahvataks.
        Vs: Jõulutuled
        Mulle jääb natuke segaseks, kui on projekteeritud meil kehtiva standardi järgi ...
        Projekteeritud meil kehtiva standardi järgi... kellel kehtiva? Mismõttes ja mille jaoks.
        Elektriliine võib ainult projekteerida ja ka siis heal juhul, kui ühendatavatel seadmetel pole passis lisanõudeid või märgistust erisuse kohta.
        Meil pole isegi kõige lihtsamat masinaehitusreeglistikku, seda loed ka rootsi või saksakeelsena, muudest asjadest rääkimata.
          Vs: Jõulutuled
          Pole ühtegi "riket" lahti võtnud, kas seal sees on ainult "kolmas mähis" või ka mingi võimendus?
          Osadel pidavat jah selle "kolmanda mähise" küljes väike võimendus olema, sealt siis läheb alles väljalülitusrelee (või kuidas seda viisakas nimetada oleks?) peale.
            Vs: Jõulutuled
            kehtiva standardi järgi... kellel kehtiva ... Elektriliine võib ainult projekteerida ... pole isegi kõige lihtsamat masinaehitusreeglistikku
            Elektri valdkonnas on EVS-e päris suur hulk, osa neist seadusega lausa kohustuslikuks tehtud. Peale liinide projekteeritakse teatavasti muudki. Eelmisest postitusest jäi mulje, et oled elektrialal, mitte masinaehitaja ...
              Vs: Jõulutuled
              ; Ühe ühefaasilise ma lõhkusin kunagi juppideks. Kasutada enam ei saanud, sest lülivad kontaktid olid kunagi ülekuumenenud ja ... pehmed. Tööloomaks selline seega enam ei kõlvanud. Sees trafo 3 mähisega. 2 mähist töötavad teineteisele vastu. Kui seal võrdsus puudub, indutseeritakse kolmandal mähisel pinge, millega toidetakse elektromagnetit, milline lõppkokkuvõttes vabastab vinnastatud lüliti. Sellel isendil polnud mingisugust elektroonikat. Puhas elektromagnetismus oma amperkeerdudega ja mehaanika. Kontrollvabastamine toimub takisti lülimisega maandusse. Sellega tekitatakse 30 mA lekkimine. Aga mehaanika oma pisikeste, plastmassist kangikestega (kangide süsteemiga) oli omaette vaatamisväärsus. Minul pudenes ta lauale laiali ja kuna asi oli niigi küps, siis kokku laduma seda mõistatust ei hakanudki! See vaev poleks väärinud küünlaid! Läksin ostsin uue rikkevoolu kaitsme!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 18 December 2013, 18:53. Põhjus: täht
                Vs: Jõulutuled
                ; Ühe ühefaasilise ..... Sees trafo 3 mähisega. .....
                Mul on lahtivõetuna 3-faasiline. Voolutrafo tundub olevat ferriitrõngal,
                primaarmähisteks on lihtsalt rõngast läbivad neli painduvat (kiulist)
                juhet (kõik 3 "faasi" + N samuti), sekundaarmähis on rõngale keritud
                umbes 30 keerdu peenikest mähisetraati. Vabastava elektromagneti
                juures paistavad olevat neli alaldusdioodi. 50mA moodustav takisti
                (korrasoleku kontrolliks) on ka olemas, mingit võimendit samuti pole.
                  Vs: Jõulutuled
                  Aeg hakkab kätte jõudma, otsisin enda tulukesed kapist välja. Ja ongi selle nupuga karbi peal kirjas, et on kahekordne isolatsioon ning IP on 44.
                  IP (International Protection) kaitseklass näitab, millistes tingimustes või vastavalt tähistatud toodet kasutada. Kood on tavaliselt formaadis IPxy kus x ja y on numbrid. Mõnikord kasutatakse numbrite järel ka kahte tähte mis annavad koodile veel eritähenduse aga need võib vabalt ka…Loe veel ›
                  Karpi laiali lammutada ei viitsinud, seega ei tea, kas tootja seda karbile kantud infot ka tõsiselt mõelnud on, aga vähemalt juriidiliselt on kõik korrektne.
                    Vs: Jõulutuled
                    Nood "välja minevad" seal poes olid kahene pistik, alla meetri kaablit ja karp ning kohe algavad tuled.
                    Kuidas ma seda nüüd välja puule kinnitan? Et oleks IP ja TIP-TOP.
                    Võtan kapist vana, trafoga karbi, 12 V, karbist 5 m traati ja siis lambid.
                    Loodan jälgida foorumit ka 2014.
                      Vs: Jõulutuled
                      Selline lamp oli kaks aastat kuivas köetud toas laes ja sai lahti võetud
                      Jõulutuledest oli ehk puudu mitte väga palju, sest pirnipesas
                      tulid juhtmed õrnalt tõmmates ära: klemmid (punase ringiga) olid lihtsalt kokku pressimata.
                      Lisaks on need klemmid tavalisest terasest, mida katab paks roostekord. Pirni poolele läbiviigud on ka terasest, pressitud kuidagimoodi ja roostetanud.
                      Keegi rääkis, et kehv ühendus hakkab kuumenema ja siis sõltub asjade edasine käik lähedalolevast materjalist.
                        Vs: Jõulutuled
                        Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
                        pirnipesas tulid juhtmed õrnalt tõmmates ära: klemmid (punase ringiga) olid lihtsalt kokku pressimata
                        Aga kes elektrik need juhtmed sinna kinnitas? Lambipesades on kinnitused ikka poldiga või torgatavad vedruklemmid. Pressühendusi pole küll näinud.
                          Vs: Jõulutuled
                          Sellistel valgustitel peaks pesajuhtmed juba vabrikus ühendatud olema. Vist?
                            Vs: Jõulutuled
                            Pakutakse ilusaid tulenööre.
                            200 või 300 tulukest.
                            Kui sajab siis soovitati panna karp kilekotti.
                            See kilekotti toppimine teeb asja hoopis hullemaks - niiskus sisse saab, aga välja ei saa.
                            Niiskuskindlatel harukarpidel tuleb ju kah alumises servas olevad avad lahti teha, et kondents vesi välja saab.
                            Kunagi vägagi populaarsete poola "kalarest" tv antennide võimendid tappis kilekotti toppimine päris ruttu, kasuks tuli vaid ülaserva teibiga tihendamine.
                            Karbi soovitaks pigem mingi varikatuse alla panna, niimoodi, et vesi juhtmeidpidi karpi ei voolaks.
                            Veekindlaks tegemiseks tuleks karp kompaundi valada - kas EPO, kuuma liimi, pigi võimõne spetsiaalmastiksiga.
                              Vs: Jõulutuled
                              Jah. Ja plastikust kate on ka peal, nii et alguses pole näha midagi. Vooluvõrku uhendus käib sellel valgustil teiselpool plekki oleva klemmliistu pealt.
                                Vs: Jõulutuled
                                Nii, kontrollisin kõik kolm valgustit üle.
                                Kahel on seesoleval sildil:
                                MA91001-5
                                Made in China
                                Manufactured fo Baltik Gaisma LTD.
                                Neil eksemplaridel olid pirnipesades ühendused korralikud ja ei roostetanud. Vooluvõrku ühendmiseks klemmliist on valgusti kuplipoolsel küljel.
                                Probleemsel valgustil on sildil tüübithähis (?):
                                MA91009-2
                                ja kõik muu sildil on sama. Klemmliist on millegipärast laepoolsel küljel.
                                Eks siis keerake kuplid maha, kontrollige esmalt, et poleks pingestatud ja siis neid pesasid. Ehk leiate ka üllatusi ja väldite hilisemaid.
