Survepesuri püstoli remont
    Plastikust ja laseb vett läbi. Tundub, et kaks poolt tehases kokku sulatatud ja nüüd tuleb sealt liite kohast vesi läbi, silmaga näha pole. Huvitav kas annab remontida ja millega, et survele vastu peaks. Ise arvan, et mingi liim kahekomponentne vms. Ettepanekud oodatud.
    Vs: Survepesuri püstoli remont.
    arvan et seal sees siiski voolik ja see katki läinud. Või siis klapi tihend. Eks sa saad ta lahi võtta nagunii, väljaspoolt parandatud asjad eriti ei pea.
      Teen siis asja lihtsamaks, voolikut ega muud sellist pole, puht plast. Panen pildid juurde, et paremini aru saada. Punase kastiga siis koht kus katki (kehvalt paistab, kuid suurendades on loodetavasti aru saada). Teine pilt üldvaade.
ID:	867434Click image for larger version
        Liimipüstol.
        Sulatad kuuma püstoliotsaga prao läbi, andes seejuures ka lisa "liimi" peale (nagu keevitus). Pärast teed katkisele toru-kohale "poolesendise" pisut pikema muhvi liimist ümber.
        Või lähed ostad uue toru kogu täiega.
          Liinipüstoliga ei hakkanud üritama, vaevalt see survele vastu peab.
          1.Ostetud mingi kahe osaline liim (vms), kokku segatud, peale kantud ja kivistunud, kuid ikka pressib läbi.
          2.Proovitud termokahaneva toruga, millel ka liim, pandud 2 kihti, kuid ikka servast hakkab läbi tulema.
          Mis edasi, kas tõesti kuidagi ei saa, ilma et uut ostma peaks ?
            Vaevalt selline kodune mäkerdamine kuidagi aitab, vee surve on selleks ülemäära suur. Kui keevitamise/sulatamise (pole tõesti Tallinnas kusagil ultrahelikeevitust?) võimalust pole, siis ostadki uue.
              Enamikke plastikuid annab kuumaga kokku sulatada ja saab küllaltki tugev. Teinud nii tsikli gondleid kui auto stangesid. Kahekomponentne liim on küll tugev, kuid sel juhul peaks seda tugevndama pealt Alu või plastikvõrguga, niisama prakku surudes ei usu, et kaua peab.
              Aga jootekolb, ots lapikkruvikeerajaks käiata ja nii kokku õmmelda, surudes murdunud kohaga risti triipe, seejärel kas samasugust plasti juurde lisades või sama õmblus kolviga ära siluda.
                Kui tegu on PP või PE'ga siis neid liimida pole sisuliselt võimalik,samas on nad hästi ja tugevalt kokku sulatatavad. Kui tegu on muude keerulistemate plastikutega siis tuleb lihtsal järgi proovida kas kannatab sulatada ja kui ei, siis kasutada sellist vedelat liimi mis ka liimitavate materjalide pinnad vedelaks teemad et nake oleks maksimaalne. Suvalised liimid ei aita. Ntx PVC torude liimimiseks kasutatakse mitmete lahustite segu et torud sisuliselt üksteise külge sulatada. Kui lahuistid ära äuravad lõpuks siis ei jää liite tudevus alla lappimata materjalile. Rõhk iseenesest on muidugi üsna suur,paremate aparaatide puhul on see minu teada 200 atm ja isegi üle
                  Toru peal sellised andmed, võimalik et märge millest tehtud, pa66+50gf.
                  Hetkel mingeid edusamme pole, proovitud jootekolviga sulatada, kuid tulutu. Surve märgitud 8-11 MPa, kui ei eksi.
                  Tundub, et tõesti koduste vahenditega mäkerdamine ei anna tulemusi.
                  Prooviks vaiguga ja klaasriie, sama mis autodele, kuid ei tea kas seegi tasub kuna vaiku ja riiet pole, peaks ehkupeale ostma minema.
                  Mis keegi arvab riidet ja vaigust ?
                  viimati muutis kasutaja triigerol; 24 m 2013, 18:12. Põhjus: ühiku täpsustus
                    Ei tahaks hästi uskuda, et plastiku külge üldse mingi asi (vaik või misiganes, mis plastikut ei sulata) suudab kinni jääda.
                    Esmalt postitatud triigerol poolt Vaata postitust
                    Surve märgitud 8-11 bari, kui ei eksi.
                    Kindel, et lõpust null puudu pole?
                      Proovi veel vooliku või toruklambriga kokku pigistada see koht. ehk saad nii kõvasti kokku suruda, et pragu ei jää.
                      Kas sisse poole ei anna midagi tilgutada, Väljast remont ei anna surve juures tulemusi.
