Vaese mehe inkubaator
    Lisan ka siis foorumi elavdamiseks ja ideede/soovituste saamiseks natuke materjali.
    Pildid
    P
    eale suure koopiamasina lammutamist tekkis idee ülejääke millegi kasuliku tegemiseks kasutada. Hakkas silma 800W küttekeha ja sealt idee inkubaatori tegemiseks tuligi. Tegu on võimalikult odavalt ja käepäraste vahenditega ehitatud aparaadiga.
    Korpus: penost kalakast poe tagant, mis on seest fooliumiga üle liimitud.
    Küttekeha koopiamasinat, ümbristoruks on sama toru mille sees ta paikneb printeris(ainult augud sisse puuritud).
    Temperatuuri hoidmine on Lm35 sensoriga(pildil on näha küttekeha kõrval kollarohelise teibi sees). 2,5€
    Elektroonikat on minimaalselt(albumis on ka skeem termostaadile, seda on täiendatud tublisti, kui saan lisan ka selle skeemi).
    Muud pudipadi pisike trafo 18V AC, ventilaator 24V(töötas 24/7), võrgu filter.
    Inkubaatori aknaklaas on koopiamasina skänneri klaasist.
    Ventilatsioon oli 2 augu kaudu+ kaanevahelt, niisutus oli märgade svammidega.
    Pildil on näha ka termomeeter, see oli õhuniiskuse ligikaudseks hindamiseks(mõõdab ka niiskust).10,5€
    Kogu kompoti hind oli 2,5+10,5€=13€ ülejäänud kola vedeles kodus niisama.
    Oli töös 25 päeva ja 19 munast õnnestus saada 5 tibu, ülejäänud munadest 7 ei koorunud kuigi tibu oli sees ja 7 olid mädad(talvised munad ja kanade vanadus kindlasti mõjutasid haudemunade kvaliteeti).
    Ise ütleks, et selline ajaviiteks proovitud asi selle raha eest on täitsa OK, ainuke miinus oli, et mune pidi käsitsi keerama ja niiskuse hoidmine käis ka käsitsi svamme vahepeal niisutades.
    Kuna ehituse lõpuga läks kiireks ja automatiseerimist oleks pidanud rohkem olema siis on järgmiseks kevadeks plaan teha uus inkubaator, mis ei vajaks pidevat juuresolekut, aga seal veel hulk lahendamata punkte(automaatne õhuniiskuse hoidmine, munade regulaarne pööramine ja väiksem soojusallikas).
    See oleks väike ülevaade põlveotsas tehtust, asi ei oma kaubandusliku välimust ja kindlasti on muid puudujääke.
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
    Vs: Vaese mehe inkubaator
    Munade keeramiseks võid samuti kasutada neid tainarulle meenutavaid kummist rulle, aga kuna mulle tundub et sa oled päris suur spetsialist sellel alal :P siis äkki võib veel seda lõpptulemust ka temperatuuri muutused mõjutada? Ehk palju on see muna jõudnud jahtuda, enne inkubaatorisse panemist.
      Küllastunud soola lahused omavad x temperatuuril 8 niiskust. Teisisõnu paned soola peale vett ja ette antud temperatuuril saadgi fikseeritud niiskuse anumas. Soola all ei mõtle söögisoola vaid keemia terminit sool, Söögisool on 1 neist.
        Lubasin kasutuses olevat skeemi ka.
        Jah väga võimalik, et see temperatuuri muutus ka mõjutas lõpptulemust, aga alati saab uuesti ja paremini teha. Eks see temperatuuri värk tiba kõikus ka, sest küttekeha kaitseks oleva alumiinium toru soojusmahtuvus ei lasknud kohe sooja välja ja pärast läks jällegi tiba aega enne kui see maha jahtus.
        Spetsialistiks ennast ei pea, abiks oli vanemast põlvkonnast antud raamat "Eriloomakasvatus"(1957), ja loomakasvatust ei õpi ka.
        Pööramiseks mitu varianti, rullid on ka võimalus, aga veel lihtsam on teha lahtritega rest ja seda natuke edasi lükata(pool pöört munale) pärast see tagasi tõmmata ja niimoodi lahendada liikimune(mingi mootor millel võlli otsas tsentrist välja viidud pulk näiteks kui kasutada sammukat, või siis servo).
        See viib aga selleni, et panna väike aju asja juhtima.
        See soolade kasutamine õhuniiskuse hoidmiseks on päris huvitav mõte, kui on kohe kuskilt võtta materjali soolade omadustest niiskuse hoidmise kohta siis võib jagada. Ise küsimus on, kas soola, mis kõige sobilikum on, saab ka mõistliku hinna eest soovitud koguse ja kuidas on tema kasutuskestvus(et kas kannatab aastaid kasutada).
