Läptopi laadija otsa parandamine?
    Niisiis keegi koperdas juhtme taha ja tõmbas laadijal lihtsalt julmalt otsikust juhtme välja. Aru saadavalt seda enam kuidagi parandada ei saa. Kas kuskil müüakse selliseid otsikuid, mida saaks näiteks asemele joota ja kate käiks näiteks keermega peale vms.?
    Vs: Lapatsi laadija otsa parandamine?
    Olenevalt pistiku tüübist iibeid või oomipood näiteks. Miks seda enam parandada ei saa? Tavaliselt ma lõikan plastik katte maha ja siis saab metallist osale ilusti ligi, seda on suht raske lõhkuda ja ennem lõhub läpa poolse pesa, kui laadija pistiku. On muidu ka erandeid.
      Ma tahatsin nii parandada, et ilus ka jääb. Niisiis lahendus on järgmine: Tuleb seda plastikut õrnalt soendada, kuna seal sees on asi miskise kuumaliimi täis valatud. Liim muutub elastseks ja see plastik tuleb maha.Mina sain ilusti selle plasti maha ja nüüd joodan juhtme tagasi. Tagasi tuleb ilmselt see plast soendades venitada ja kõik jääb nii nagu originaalis.
        Tüüpseid pistikuid on elektroonikapoodides ikka saada. Ja kui on siis ostad sealt.
        Kunagi nõuka ajal aga polnud ja siis sai ka ise tehtud. emastel pistikutel sai tihti termokahanev toru ja värviline traat sisse topitud ning isase klemmiga samas mõõdus ettevaatlikult kokku kuumutatud (pärast tõmbasin sabloonklemmi välja). Igatahes sai toimima. Isastele aga sai papist sabloon tehtud, isased juhtmeotsad (kas mõni muu pistik või piikriba) läbi papi löödud ja siis epo liimiga õige kuju antud. Kui vaja siis epot kergelt lihvides. Mõningaid liugklemme sai ka trükkplaadile õieti radu kandes.
        Kui aga tegu on USB või HDMI taoliste suurte sagedustega pistikutega siis isegi kui ühenduse saaks siis korralikku andmesidet nendega toimima ei saa.
          Miskine loll kolme klemmiga pistik oli .
            Väikeste lõikurtangidega saab üsna lihtsalt vana plastiku ja kuumaliimi sealt lahti. Joodad juhtmed uuesti külge, vaatad et midagi lühisesse ei jää, termorüüž peale ja peaaegu nagu uus. Poepistikuid ei soovitaks, need pudenevad näpuvahel laiali.
              Vs: Läptopi laadija otsa parandamine?
              On ju ka vöimalus laadija lahti vötta ja terve juhe koos otsikuga välja vahetada. Ebay on täis neid laadijate juhtmeid valmis otstega. Ja on nagu originaal.
              Muidugi köiki laadijaid viisakalt lahti ei saa. Möni on ikka nii totaalselt kinni sulatatud et ainult kirvega saab lahti.
                Seda otsikut on müügil elektroonikapoodides.
                  Ai ei ma räägingi , et mudisin vähe ja sain selle originaal plastiku sealt ymbert tervelt kätte ja ilusti tagasi kah. Välimuselt polekski nagu katki olnud.
                    Nende keskmise pinniga otsikutega peab ettevaatlik olema, HP-l jookseb seal küll toitepinge, aga läbi 10k takisti, DELL-il aga üldse digisignaal. Kunagi ammu sai sellise otsa tõttu DELL-i laadija tundmis ahelad emmel maha põletatud, kuna universaallaadija otsal oli keskmine pin toitesse ühendatud.
                      Jah , see keskmine on peenike sinine juhe. Mul oligi see katki. Toiteklemmidel oli pinge peal, aga ilma selle keskmiseta laadima ei hakanud.
