Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    #91
    Vs: Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Selline küsimus,et kas ühtesi ja samu ds18b20 võib või saab kasutada nii raspberril ja arduinol paraleelselt ?
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      #92
      Siis pead ehitama nn. "dual master" võrgu. Maxim`dokustaatides on sest kohati juttu ka.Click image for larger version
      • insippo
        • 10/2009
        • 917
        #93
        Ma seepärast,et ma ei oska arduino andmeid kasutada raspberrys. Lihtsam on siis panna kummalegi omad temperatuuri andurid.
        • raulo
          • 02/2010
          • 115
          #94
          Esmalt postitatud insippo poolt
          peaksid natukese täpsemalt seletama mida plaanid teha arduinoga mida RP'ga.
          milline arduino? ethernet/WiFi või ilma?
          miks ei võiks RP ise anduritega majandada? milleks arduino veel lisaks
          parim lahendus oleks arduino ja RP omavahel üle ethernati siduda aga võib ka seriali, SPI, I2C kaudu
          • insippo
            • 10/2009
            • 917
            #95
            Mul see kasvuhoone proge tehtud arduino peale. Vaarikaga tahaks joonistada temperatuuri graafikuid aga muidugi võiks vaarikas mõõta temperatuuri ja luuke avada. Ma ei oska ainult seda progeda ja näidist pole leidnud kah.
            • raulo
              • 02/2010
              • 115
              #96
              minul monitoorib arduino elektrienergia kulu ja saadab andmed iga minut RP olevasse andmebaasi.
              RP peal on Apache, PHP ja MySQL
              kui sul arduinol on ethernet olemas siis RP'ga suhtled näiteks php GET kasutades
              • insippo
                • 10/2009
                • 917
                #97
                Arduinol on olemas eth. Kuidas sa monitoorid elektri kulu? Ma tahaks panna päikeseeenergiat monitoorima midagi.
                viimati muutis kasutaja insippo; 23 October 2013, 15:16.
                • raulo
                  • 02/2010
                  • 115
                  #98
                  andurid ostsin siit
                  a
                  rduino kood ja andurite ühendusskeem siit
                  • insippo
                    • 10/2009
                    • 917
                    #99
                    Seal otsas see monitor. Mitme voldiga see töötab. Ei lugenud kuskilt välja. Siis on vaja veel hankida FTDI cable.
                    Võtan selle teadmiseks.
                    Mul nüüd probla luukide liigutamisega. Nii kui arduino käivitub hakkavad ka releed tõmbama 2-3 korda ja mõlemad. Nii avamise oma ja sulgemise oma.Siis kui mootor on järgi ühendatud viib see lühiseni. Kuidas teha mingi viivitus releedele ?
                    viimati muutis kasutaja Scott; 24 October 2013, 23:31. Põhjus: kokku
                    • raulo
                      • 02/2010
                      • 115
                      #100
                      Monitori ma ei kasuta; ainult andureid. Monitor töötab 3 V.
                      Milleks sa FTDI kaablit vajad?
                      eelmine link oli vist liiga üldine
                      uuri seda
                      • insippo
                        • 10/2009
                        • 917
                        #101
                        Seal on juba parem jutt.Ühesõnaga on seda CT andurit vaja ainult.Oomis on sellised http://www.oomipood.ee/product/pt420...1-200aca-1mv-a . Kapitalistidel on selline asi http://dx.com/p/meeeno-mn-eb-cta12-digital-building-block-transformer-current-sensor-module-yellow-red-202274
                        S
                        eal mis oli see mai viitsind otsida. OK. Asi töötab ja andmeid tuleb . Mis aga edasi ?
                        • raulo
                          • 02/2010
                          • 115
                          #102
                          S
                          seda Meeeno MN-EB-CTA12 olen plaaninud soetada aga siiani on see plaaniks jäänud.
                          energiasääst.ee st ostsin andureid lisaks. hinda ei mäleta
                          edasi teeb arduino veebi serveri poole päringu andes hetke näidud kaasa. näit http://minuserver/minuwebservice.php...I=200&L3_I=150
                          minuwebservice.php kirjtab andmed baasi...
                          • insippo
                            • 10/2009
                            • 917
                            #103
                            energiasäästu anduri eest oleks saanud 4 meenot. Sul miskit näidet pole seoses arduinoga ja eth-ga ja päringuga ? edasi peab see päring minema baasi lahatuna ja sealt graafikusse ja.... Mina seda ise ei suuda välja mõelda.
                            • raulo
                              • 02/2010
                              • 115
                              #104
                              lõik Arduino koodist
                              if (client.connect(server, 80)) {
                              client.print("GET /ws/power_to_db.php");
                              client.print("?l1_pow=");
                              client.print(minutePower1);
                              client.print("&l2_pow=");
                              client.print(minutePower2);
                              client.print("&l3_pow=");
                              client.print(minutePower3);
                              client.println(" HTTP/1.0");
                              client.println();
                              client.stop();
                              power_to_db.php
                              <?php
                              $l1_pow = $_GET['l1_pow'];
                              $l2_pow = $_GET['l2_pow'];
                              $l3_pow = $_GET['l3_pow'];
                              $valuesP = $l1_pow.", ".$l2_pow.", ".$l3_pow;
                              echo "Power ".s_mysql_P($valuesP);
                              function s_mysql_P($values){
                              $con = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_WORD);
                              if (!$con)
                              die('Could not connect: ' . mysql_error());
                              mysql_select_db("elekter", $con);
                              $res = mysql_query("INSERT INTO power (p_l1_pow, p_l2_pow, p_l3_pow) VALUES (".$values.");");
                              mysql_close($con);
                              return $res;
                              muutmata kujul see kood muidugi ei tööta...
                              • insippo
                                • 10/2009
                                • 917
                                #105
                                liiga keeruline
