Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
  • fomoco
    • 09/2008
    • 571
    Vs: Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
    Kui luuk on raske, siis tuleks kasutada vastukaalu.
    • insippo
      • 10/2009
      • 917
      3V seepärast,et mootor käiks aeglaselt. 3V pole kuskilt võtta siis tuleb teha 5V. See sobib kah. Luugid teen 25x50 puidust,et oleksid kerged. http://pastebin.com/PuS2PvbB Selline on soft hetkel. Tahaks lcd ka sinna külge panna. MCP 23017 on olemas selle jaoks. Siin ​ka 1 luugi avamine. Kõik oleks tehtud kui ainult rahakott jõuaks järgi.
      • fomoco
        • 09/2008
        • 571
        Kui vargaid kardad, siis tuleb teha lihtne ja võimalilt vähese metalliga süsteem.
        Teed vastukaaluga lati, ning mootor hakkab raskust nihutama, ühel positsioonil muutub jõuõlg luugist raskemaks ja luuk avaneb, teisel juhul on luuk raskem ja sulgub.
        puidust latt, kivist/savist raskus, pesunöör ja mootor.
        Kas see võimalik on, selgub katsetamisel.
        • kfl
          • 06/2002
          • 410
          OT/
          Esmalt postitatud fomoco poolt
          ... lihtne ja võimalilt vähese metalliga süsteem...
          2 auto/jalgratta sisekummi, 1 välja päikesevarju, teine kasvuhoonesse sisse, vahele voolikutega suruõhusilinder ust-akent avama
          kui mõlemas kummis ühesugune temp. pumpad surved sisse nii, et hoiaks kinnises asendis ...
          teoreetiliselt peaks töötama, pole ise katsetanud
          • insippo
            • 10/2009
            • 917
            Variante on igasuguseid kuidas ja mida teha.Mõtlesin ilma lcd-ta aga kuidas siis näeb mis toimub ? Läppariga oleks ka kohapeal võimalik vaadata.
            • ermats
              • 12/2012
              • 126
              Esmalt postitatud insippo poolt
              12v ja PWM vast parem lahendus. Arduino oskab seda väga edukalt. 3v või 5v puhul võib jõuvaru probleeme tekkida rohkem kui PWM-i puhul.
              Luugi avamise idee mul miskit sellist oli, aga osa liigendeid jätaks ära vist. Kõik sõltub.
              • insippo
                • 10/2009
                • 917
                PWM jah aga siis on vaja hankida 50€ miski stepper meie toredate eesti ärimeeste käest.
                Kojamehe mootorile peaks siis panema lõpulülitid või ikkagi luugile magnetiga herkoni ja otsapidi relee külge mis mootorit juhib ?
                viimati muutis kasutaja insippo; 25 April 2013, 07:12.
                • ermats
                  • 12/2012
                  • 126
                  Proovi nii http://playground.arduino.cc/Main/DCMotorControl . Vähe lihtsam ehk ja odavam ehk.
                  Igaks juhuks juhin tähelepanu, et lehel olev skeem ei ole korrektne ja soovitatakse foorumist asja uurida.
                  Ühtepidi olen ise proovinud läbi mosfeti mootorit käitada ja toimis väga edukalt. Sedasi saab ka ära kasutada sellega, et sul käib mootor ühtepidi ringi ja ajam on ju nagu väntvõll ja tsükkel hakkab korduma pidevalt ringi ajades.
                  viimati muutis kasutaja ermats; 25 April 2013, 10:08.
                  • insippo
                    • 10/2009
                    • 917
                    Nii saab jah. Ise mõtlesin sedasi,et mootori reduktori võlli otsa panen näiteks 40 cm pika lati 30x400 siis. Reduktori võlli kinnitan lati keskelt ja lati mõlemasse otsa miski teise lati mille otsad on luukide küljes.Mootor teeb 90 kraadi pöörde ja luugid on lahti.Teeb jälle 90 kraadi pöörde ja luugid on kinni.Koguaeg teeb ühte pidi tiiru.Kuskil oli video ka aga ei leia.
                    • ermats
                      • 12/2012
                      • 126
                      Ma eeldan, et mõtlesid vast ikka 180* mitte 90*. Parem käigu mootor pikemalt, aga tal on kergem, kui lühemalt ja vaevalisemalt.
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        Ühes möödunud sajandil ilmunud aianduskäsiraamatus oli kasvuhoone akna avamiseks kasutatud vastukaaluga lahendust. Pm. sama nagu siin enne soovitati mootori koormuse vähendamiseks.
                        Lahendus oli kahe omavahel ühendatud purgiga. Üks neist hermeetiliselt suletud ja poolenisti täidetud, teine mittehermeetiline. See mittehermeetiline oli siis vastukaalu küljes muutuva koormusena ja hermeetiline siis anduri rollis. Miski mahuvahekord oli neil ka vist.
                        Ühendatud on nad omavahel voolikuga.Voolik käib purgi kaanes oleva toru külge, mis omakorda ulatub purgi põhja. Mõlemil purgil niimoodi.
                        Toimib siis temperatuurile ja elektrikulu on 0.
                        Kui sellise asja vastu kellegil tõsine huvi on, võin üles otsida sele allika miski päev. Täna ei viitsi enam.
                        Aga kes oskab ja viitsib, saab ka ilma edasiste vihjeteta asja käima.
                        • insippo
                          • 10/2009
                          • 917
                          Esmalt postitatud ermats poolt
                          Vist ikka 90*. Kui 180* siis on situatsioon sama aga üleval oliv pulk mis akna lahti lükkab on all ja sama kaugel aknast kui asudes üleval
                          • ermats
                            • 12/2012
                            • 126
                            Selliseid lahendusi on veel. Üks mida hiljuti kohtasin ja ilusti toimis oli soeneva mahutiga ja luuki avas pneumasilinder.
                            Kui ring on 360* siis pool sellest on 180*. Kõige pikem maa on pool pööret, ehk 180*. Kui kasutada 90* siis peab panema ülekandele avamise käiku juurde mis omakorda suurendab koormust mootorile või vastukaalu täpsemat kalibreerimist ja lõtkud peavad olema väiksemad, et niigi lühike käik kaotsi ei läheks. Et siis kui ringi diameeter on 60mm, siis 60mm liigutamiseks peab ring tegema 180* ehk pool pööret. Tsükli algusesse jõudmiseks, peab tegema terve tiiru ehk 360*
                            viimati muutis kasutaja ermats; 26 April 2013, 19:52.
                            • insippo
                              • 10/2009
                              • 917
                              Sedasi saab ka mõlemale küljele aknad avanema. Ei ole raske teha
                              • insippo
                                • 10/2009
                                • 917
                                Ma mõtlesin sellist luugi avamist.Lõpuks leidsin ülesse
