Arduino,Zigbee,temperatuur,niiskus mullas,mootor luuke avama sulgema( väike mingi). Kontroller maksab ebays 7€.Kas aku 12V 9Ah on piisav ja kui suur peaks olema päikesepaneel, 80W piisab ? Luuki avab vastavalt temperatuurile.Meie ilusa suvega vast äkki ikka jääb mõni nädal vahele luugi avamisel.
Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
Vs: Päikeseelekter kasvuhoonet monitoorima
9Ah aku ja 80W paneel ei sobi omavahel eriti. Aku saab pidevalt liiga tugevat laadimist ja eluiga kahaneb kiirelt.
Aku võiks olla 30Ah min. 80W paneeli puhul.
Et hinda madalamal hoida siis võiks ju kokku panna 50W paneeli ja näiteks 20Ah aku. Kui luugi mootor väga tihti ei tuija siis jääb sellest kindlasti üle aga samas kui on palju kehvasid ilmasi järjest siis ei teki ohtu, et elektroonika aku tühjaks imeb. Elektroonika võtab küll imevähe voolu, aga kunagi ei tea.
Kui sul arduino juba teab mis on niiskus mullas, siis ta võiks ju ise ka vajadusel veega tegeleda.
Edu! -
Veega ei saa vist tegeleda eriti.See peaks toimuma aku pealt.Seal kuhu kasvuhoone tuleb ei ole elektrit ega aeda ümber.Ise mõtlesin ka 50w päikesepaneeli.See 80w maksab 105€ + laadimise kontroller.Eestist ei leidnudki 50w paneeli.Ebay müüb küll ka ise kokku panekuks.
Arvan,et luugi mootor käib vähe.Päevas vast kinni ja lahti korra, vbl ka 2 korda.Auto kojamehe mootor.Sellel on jõudu piisavalt.
Paras jubimine saab olema, aga veidi kõrgemale paigutatud tünniga saab vabajooksu ja mõne solenoidi klapiga või servo abil kraani keerates asja toimima ehk.
Lihtne on muidugi targutada, kuna ei tea mis tingimustes kogu kupatus seal on sul ja kuidas vesi kohale saab, aga avarii väljapääsuna võib ju ka käsitsi mingit tünni täita juhuks kui vaja mõne päeva kasvuhoonest eemal olla. Vesi ei pea ju väga kiiresti kusagilt jooksma ja kastmis torud/voolikud saab maapeale panna, siis ei ole vaja veepaaki kõrgustesse tõsta. Kastja hea tehnilise lahenduse leidmine on paras ooper muidugi.
Oma vihmavee tünnist vee kätte saamine käib mul vabajooksuga üle tünni serva ja kraan on 50cm allpool tünni alumist serva. Ei ole küll aega mõõtnud, aga potitäie vee kätte saamise juures pikalt ootama küll ei pea. Voolik on 1/2 tolli.Comment
Mul pole seal elektrist õhkagi.Tünni saan täis geneka ja pumbaga ainult.Mõtlesin ise,et pikki kasvuhoonet veaks 1/2" toru mille külge poogiks iga taime juurde peenikse vooliku, 5mm näiteks.Ei kujuta ette ainult kas vesi voolab sedasi ühtlaselt laiali.Klapi saab vahele jah panna.See peaks olema siis nomaalses asendis suletud.Midagi solenoidiga 12V.
Temperatuuri andurid panen raadioteel.Hiinast vastuvõtja ja saatjad.Saatja tarbib vooli 3,2 v patareist ja pidi kestma 7 aastat.
The sample price: RF5151 US$16/pcs
RF4432 US$17/pcsviimati muutis kasutaja insippo; 21 April 2013, 12:34.
Läheb vist väga Jaan Tatikaks, aga toru kiirema täitumise huvides ja seeläbi ühtlasema kastmise saavutamiseks tuleks toru viimasesse otsa teha miskine klapp mis laseb seni õhku torust välja kuni vesi selle sulgeb. Klapi saab teha mehanilise. Näiteks midagi sellise põhimõttega http://www.youtube.com/watch?v=H6W0PcsO7LQ . Olen proovinud pinksipalli ja plastist limonaadi pudeliga. Sai päris tihe.
Siis võiks arduino rohimise ka ära õppida.
Viimane on norimiseks, aga kui kõik muu töötab, siis omal lihtsam kindlasti.Comment
Kui sul jääb 1 mootor ja tõesti ainult ühe korra päevas liigutab. siis võid sedabidi jääda, aga kui juba näiteks kaks mootorit või mitukorda päevas mingil põhjsel peaks liigutama, siis ikka väga piiripeal. Kojamehe mootor võtab kusagil 50-60W voolu. Kui sul on selleks tervet päeva vaja, et 1 mootor ära toita siis laidaks mõtte maha. Kraani liigutamise ka veel juurde teed, siis veel hullem ja mõnel suvelõpupoole õhtul tahad kurgi järgi minna ja tahad tule ka veel põlema panna? Pead ju veel arvestama elektroonika pideva elushoidmisega. Kastmisele võibolla ka veel pumpa vaja.
Paneel ei pea olema tõesti 50W, aga teema alustuseks pakkusid välja 80W siis eeldasin, et on varuga võimalus ehitada ja pakkusin 50W, sest 80W puhul jääks vast liigapalju üle ja aku peaks olema suur, et laadimisvool liiga ei teeks.
Mingi valik on siin http://www.päikesepaneelid.ee/epood/...aikesepaneelid
Muidugi selle üleliigse ära kasutamine ei ole probleem. peale uue tuuliku valmimist läks vast nädal, et ülejäägist jälle puudujääk tekiks.Comment
Kõige hullem on see,et seal kuhu kasvumaja tuleb (järjekordne kasvuhoone) on ilma valveta koht.Alguseks paneks raha kokkuhoiu mõttes 30w paneeli.Mul on 2 12v 6ah kinnist akut autonoomsele toitele.Nad on küll omadega õhtupoole teel aga suure sanga toitis ära mitu päeva.See lõugas parasjagu. Hiljem kui vargad pole käinud siis saan juurde panna 30w veel.Arvan,et peidan ta kasvuhoone kile alla või panen pleksi peale.Hiljem teise teise kohta.Nad ei jää muidugi õige nurga alla aga mis teha.Eila käisin aiamaal ja jube.Maa on külmanud ja ilge sopp.
DS18b20 tuleb ikka juhtme otsas.Nii ehk naa kulub neile ainult 1 pin arduinol.Hiljem ehk siis gsm moodul side pidamiseks.Kuutasu on 0,99€ tele2-l andmemahuga 25 M.Sellest peaks olema küll.
Tahaks juba kasvuhoone püsti panna aga kuhu sa sopaga lähed kuigi.......... Kummar jalga ja minek.Kõigehullem on see,et autoga ümber keerates võib kinni jääda.Tagavedu ka veel ja suur ning raske universaal.
On küll. Möödunud aastal katsetasin kastmise automatiseerimiseks mulla sisest aukudega gofreeeritud voolikut, kuid mitte eriti õnnestunult. Vett kulus liiga palju ja kuna toru oli liiga jäme, siis vesi toru teise otsa ei jõudnudki. Mõtekam oleks kasutada maapealset toru, kust peenikestest aukudest tilgub maa niiskeks. Või insippo idee järgi peentest voolikutest juhtida iga taimeni. See aasta katsetan võib-olla sellist varianti ( kui aega üle jääb ).
Siin ka üks video kastmise automatiseerimise kohta. http://www.youtube.com/watch?v=2bJ8s...layer_embeddedComment
Vaatasin,et põrandakütte PP toru on sobiv kastmiseks.Puurid 1 mm puuriga iga 20cm tagant augu ja tünni külge miski stutsiga.Arduini niiskust mõõtma ja klapp vahele voolikutele.Klappi pole veel leidnud.
Eelmine suvi oli nii niiske,et ma ei kastnud kordagi tomateid.Mul aiamaa ka rabas peaaegu.30 cm musta mulda ja siis tuleb turvas.
Sain 5 €-ga kojamehe mootori.Oopeli oma.Juba tunnen kuidas luugid avanevad.Panen google+-i ka mõne pildi. Seal on mul kogukond Greenhouse Automation.viimati muutis kasutaja insippo; 22 April 2013, 12:29.
Sain kojamehe mootori ja testisin.3,3v sobis imehästi.Amprid olid 0,47 käega takistades.LM7805 tuleb võtta kuna väiksemat pole.Kuidas aga organiseerida avamine ja sulgemine,et luuk ikka lahti oleks ja pärast kinni.Mootor ei jää paugust seisma.
Kas sa kavatsed mootori 3.3v peale tööle panna?
Kui mootori küljes on alles veel ülekanne koos esimese õlaga, siis saad selle sama külge panna tõukuri ja teise otsa luugi külge, juhul kui luuk on piisavalt kerge. Lõpulülititega saad arduinole öelda kas luuk on kinni või lahti ja mootori enda külge paned mingid lõpu lülitid igaks juhuks voolu katkestama kui peaks asi minema hapuks. Kuna õla kiirus luugi suhtes on muutuv, siis on vastavalt ka jõuvaru muutuv. Seepärast tuleks luugi kõige kinnisem ja lahtisem osa seadistada äärmustesse, sest siis jõuab mootor luugi tihendi kinni pigistada ja lahti olles tuulele lihtsamini vastu seista.
Kui luuk raske, siis on üks lahendus miskine trapets ja keermelatt lahendus sarnaselt auto tungile. Näiteks.
Saab ka veel kasutada potesi millega arduino teab kui lahti luuk on ja vastavalt tembile seadistada luugi asendit.
Natuke keeruline on seletada oma mõttekiku, aga ehk sai selgust.Comment
