Külmkapp (absorbtsioon)
  • irc81032
    • 01/2009
    • 271
    Avastasin siis kuuri nurgast kapi . Lähemal vaatlusel tuli välja et tegu külmikuga. Huvi pärast uuringi et kuidas selline vigur töötab ? Tavaliselt on kompressoriga aga sellel hoopis plekk karp taga ,kus sees klaasvill ja siis selline konstrui ?
    Kuna sihtotstarbeliselt kasutada ei plaani siis kas oleks sealt midagi vajalikku ka võtta enne kui utiili läheb ?
    Käis restaureerimise plaan läbi aga kas on mõtet ? voolutarve kindlasti suur ?
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Külmkapp
    Voolutarve peaks olema jah kordades suurem kui tavalisel kapil. Kasutati ajal kui elekter midagi ei maksnud ja oli vaja, et külmik töötamisel häält ei teeks. Võtta pole sealt seest mitte midagi.
    E: Pane guugli otsingusse "абсорбционный холодильник" ja muudkui aga loe.
    viimati muutis kasutaja A.S.; 01 April 2013, 15:06.
    • irc81032
      • 01/2009
      • 271
      Vs: Külmkapp
      Tänud.
      • Scott
        • 2517
        Vs: Külmkapp
        Selle külmkapi eeliseks on see, et ta töötab ka siis, kui elekter ära on. Natuke peab siis küll konstruktsiooniliselt ümber tegema ja petrooleumilambi juurde otsima.
        !!! Kui metalliks läheb, ära torustikku lõhu! Seal sees on korralikult surve all ammoniaaki, mis on rohelise värvainega märgistatud.
        • redart
          • 11/2009
          • 903
          Vs: Külmkapp
          Matkaautodes on selletüübilised kapid seni levinuim lahendus. Soojendust saab valida gaasi, 12V pardapinge või 220v õuest pinge pealt. Nad kannatavad vibra oluliselt paremini kui kompressorkapid.
          Toidan trolle!
          • irc81032
            • 01/2009
            • 271
            Vs: Külmkapp
            Arvatavasti on seal sees siis küttekeha ? Olen nii aru saanud. Kui ongi siis peaks olema võimalik kasutada seda süsteemi ? Tekkis kohe idee panna sauna eesruumi. Olemas juba õlle ankur mis tuleb voolikuga läbi seina eesruumi. Teeks sellest jahutuse, kuidagi nii et kui sauna tule teeb siis juhiks seda soojust (kas siis läbi veetorude ja auto soendus radika ) sinna karpi külmkapil. Kas hakkaks tööle ka ? Siis poleks voolu vaja , ainult pumbale siis mis kuuma vett ringi laseb .
            Saunas oleks isegi ruum olemas kuhu see kompott paigaldada.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Vs: Külmkapp
              Kas see lühike horisontaalne sinakas toruke (raudtorude juures) polegi mitte küttekeha? Aga palju süsteem tööle hakkamiseks soojust saada tahab, seda pead ise järele proovima. Eeldusel muidugi, et ammoniaak seal torude sees üldse veel alles on, kippus teine suhteliselt kergelt sealt seest plehku panema.
              • irc81032
                • 01/2009
                • 271
                Vs: Külmkapp
                Kuidas kontrollida ? Kuumaõhu puhuriga äkki ?
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Vs: Külmkapp
                  Kõigepealt võid ju elektriga proovida, kas üldse töötab.
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    Vs: Külmkapp
                    ohtlik asi jh, omal kurvad kogemused sellega lapsepõlvest. Sai haiglas oldud veidike. Oli mingi asja jaoks vasktoru vaja, vedeles siis selline vanaromu hunnikus. Pika kangutamise peale see toru ka järgi andis ja sisu tuli vastu vahtimist. Õnneks mõte töötas ja meenus et amoniaak aurab ära. Hingata ei saanud aga suu lahti hoides auras piisavalt et sai juba hingata. Vennas läheduses talutas tuttava juurde kus lahja äädika veega silmi sai pestud ja asi neutraliseeritud(amoniaak on aluseline). Keemia tundmine on vahel kasulik.
                    • irc81032
                      • 01/2009
                      • 271
                      Vs: Külmkapp
                      Lihtsam vist tõesti ära visata. See tundub juba nagu mürsu haamriga lahtivõttmine. Läheb minema viskamisele siis. Sest töölt vabade päevade saamiseks on ka lihtsamaid mooduseid..
                      • Scott
                        • 2517
                        Vs: Külmkapp
                        Niikaua, kui toru ära ei lõhu, kapp ohtlik ei ole. Aga enne äraviskamist võid küttekeha eraldada, see on valge keraamiline 180W pöidlasuurune toru, tuleb ilma kangutamata pesast välja. Võib vaja minna...
