Raadiosignaali teel õige kellaaja näit Eestis?
    Sai ostetud vararealiseerimiskeskusest paar lauakella. Probleem selles, et kellaaja näidu õigekskeeramise nupp puudub. Saksakeelsest juhendist niipalju suutsin ära tõlkda, et asi peab ise ennast õigeks panema mingi kaks korda päevas saadetava signaali järgi.
    Aga mingit õigeks minemist seierite osas ei toimu, kell käib muidu ise edasi küll.
    Kas Eestis üldse see "signaalimajandus" toimib ja kui, siis kas üle vabariigi?
    Vs: Raadiosignaali teel õige kellaaja näit Eestis?
      radio-controlled clock. Frankfurt am Main with a range of up to 2000 km. http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_clock
        Kogemused on sellised, et kell pole mitme aasta jooksul seda signaali vastu võtnud kui ta on aknast eemal. Panen aknale ja läheb päevake kuniks signaali vastuvõtu sümbol nähtavaks jääb.
          See signaal Mainflingenist tuleb katkematult ööpäevaringselt.
          Kellades on 77,5kHz raadiovastuvõtja, kuid normaalse kella
          käimise ajal lülitatakse seda sisse jah (näiteks) vaid kaks korda
          ööpäevas, mõned aga isegi korraks (mõneks minutiks) täistunni
          paiku. Kui päevasel ajal ei õnnestu piisavalt puhas vastuvõtt
          (raadiohäirete foon on tugevam), siis tavaliselt toimub see öisel
          ajal ikka, Eesti jääb vastuvõtu tsooni äärealale. Samuti häirib
          korralikku vastuvõttu arvuti või teleri lähedus, kui need parajasti
          töötamas on. Mõne meetri jagu võiks nendest eemal hoida.
          Seieritega DCF77 kelladega on keerulisemad lood. Peale
          toiteallika sissepanekut peaks ta oma seiereid kruttima hakkama
          kiiresti ja mingil täistunni näidul jääma seistes ootama signaali
          mõneks minutiks. Seejärel peaks ta seiereid jälle keerutama kuni
          need õiget kellaega näitama hakkavad. Mul on kodus taolised
          seieritega seinakellad igas toas, seepärast väga tuttav teema.
          Siinne selgitus oli veidi lihtsustatult, ilma mõnede nüanssideta.
            Mul on ka elekrtoonilise tablooga kell, mida paar korda aastas akna peale sätin - siis jälle aeg õige.
            Maale emale sai ostetud seieritega kell, sellele otsisime sobiva koha nii vaatamise kui signaali suhtes ja pole probleeme.
            Head susserdamist !
              Esmalt postitatud meli666 poolt Vaata postitust
              ...., et asi peab ise ennast õigeks panema mingi kaks korda päevas saadetava signaali järgi.
              Aga mingit õigeks minemist seierite osas ei toimu, kell käib muidu ise edasi küll. .....
              Aga kuidas ta käitub peale toiteelemendi (kas on üks AA-mõõdus?) sissepanekut?
              Kas lihtsalt hakkab käima ja muud ei midagi? Sel juhul on küll midagi pahasti...
                Endal kaks sellist elektroonilist kella juhtmeta ilmajaamadel.
                Mõlemad ruumis sees ja akendest suht kaugel aga signaali saavad aegajalt mõlemad kätte.
                Kuigi see uuendamise intervall on küll suht segane.
                Näiteks talveajale läks üks üle terve ööpäev hiljem.
                Asukoht mul linnas ja esimesel korrusel.
                  Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
                  Enamasti lülitavad sellised LCD-numbernäiduga
                  kellad oma vastuvõtjat tööle iga täistunni ümbruses
                  mõneks minutiks, seieritega kellad tavaliselt vaid
                  kaks korda ööpäevas (minu omad kell 1 ja 13 Eesti
                  aja järgi, tunniosuti oli algselt 1 tunni võrra maas,
                  Saksamaal kehtivas ajas). Kui saab usaldatava
                  (piisavalt häirevaba) signaali nende minutite jooksul
                  kätte, korrigeeritakse näitu, muidu mitte ja töötab
                  seni edasi vaid oma sisemise kvartsgeneraatori
                  toel ja täpsusel. Usaldatavuse kontrolliks on tal
                  võimalik kasutada saadud paarsusbitte ja erinevatel
                  minutiintervallidel võetud info omavahelist võrdlemist.
                  Muidugi sõltub konkreetse mudeli "tarkusest", kuidas
                  just ja kui edukalt see toimub, aga kõige rohkem siiski
                  signaal/müra suhtest, mida vastuvõtja saab.
                  Minutiintervalli info antakse saatjast niimoodi:
                  (kehtiv sellele järgneva minuti algusest)
                    Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                    Patarei sissepannes korraks hakkavad seierid niiöelda kerima ja valib täiesti juhusliku kellaaja. Korraks patarei väljavõttes ja siis uuesti sissepannes kerib jälle mingi muu kellaaja. Edasi hakkab kell lihtsalt normaalselt edasi liikuma ja mingit muudatust ei toimu. Mingit signaali saamise tuld, ikooni kella küljes ei paista olevat. Huvitav on see, et kõik kolm käituvad ühtemoodi. Sisse käib üks R14 patarei.
                    Võibolla ongi asjad praagid, realiseerimiskeskuses ju igasugu kaupa. Või on Põlvamaal mul siin suurte metsade sees levi olematu.
                    Esialgu sai kruvikeerajaga klaas maha võetud ja seierid õige aja peale ringi tõstetud. Nädal aega on käinud ja paistab, et teevad seda täpselt. Kui nii, siis kaks korda aastas kõige hullem veel see õigeksseadistamine ka pole. Vaatan, kui kunagi mõne linnas oleva sugulase poole satun, siis saab seal ka katsetada.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 05 m 2013, 09:38. Põhjus: [/
                      ..... kerima ja valib täiesti juhusliku kellaaja. ..... Huvitav on see, et kõik kolm käituvad ühtemoodi. Sisse käib üks R14 patarei.
                      Võibolla ongi asjad praagid, realiseerimiskeskuses ju igasugu kaupa. Või on Põlvamaal mul siin suurte metsade sees levi olematu. .....
                      Et valib päris juhusliku kellaaja või seiskub siiski suvalisel täpsel täistunnil, nagu peaks?
                      Peale täistunnil seiskumist peaks ta tõenäoliselt jääma ootama mõneks minutiks et infot
                      koguma hakata, lülitab oma vastuvõtja selleks sisse. Alles seejärel krutib õigele ajale.
                      Vähemasti minul nad niimoodi töötavad, aga võib ju muid variante ka olla, mida ma ei tea.
                      Minu omadel pole ka mingit indikatsiooni vastuvõtja töötamisest, ainult osutid ja õigeks
                      paneku nuppu neil samuti pole. Toiteelement aga palju väiksem, AA ehk LR6 ja (kui just
                      kõige odavamaid ei kasuta) kestab seegi keskmiselt 1,5 aastat.
                      See et kõik kolm ühtmoodi töötada ei taha ja selline toekam toide on, võiks viidata ka mingile
                      vanemale mudelile, kes teab... Aga et kõik ühtmoodi rikkis, ei tundu just väga tõenäoline...
                      Võimalik oleks ka, et vanemad mudelid olid lihtsama ehitusega (tarkvaraga) ja tahavad saada
                      tugevat puhast signaali, seega töötaks vaid saatjale palju lähemal....
                      Huvitav, kas niisugustest ka netis infot või pilti võiks leiduda (numbrilaual ikka mingi nimi on)?
                      Maakohas ja metsas ei tohiks raadiohäiretega niipalju probleeme olla kui linnas.
                        Minul seieritega kell toite saabumisel kruvib alustuseks sekundid nulli, siis kella 12:00 või 4:00 või 8:00 peale ja jääb signaali ootama. Kui signaal käes, siis juba kruvib end õigeks ja OK.
                        Muide talve-suve aja üleminekul teeb sama operatsiooni ja on alati õige: selleks ma ta ostsingi, et ei peaks ise kruttima!
                        Head susserdamist !
                          Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                          Siis on see kahemootoriline, sekundiosutil eraldi üks ja teistel eraldi teine.
                          Sellised toimetavad kiiremini. On ühe mootoriga variandid, kõik osutid on
                          omavahel hammasratastega ühendatud, niisugused peavad hulk aega
                          kruttima enne kui õigeks lähevad.
                          Kuidas ta aga peale toite andmist "teada saab" osutite reaalsest asendist,
                          tulenebki esialgse (tavaliselt enne raadiovastuvõtja sisselülitumist) kruttimise
                          vajadus. Hammasratastest läbi nende avade moodustuvad erinevate
                          "ajaintervalide" järel (1 tund, 2 tundi, 3 tundi) optopaaridele valguskanalid
                          ja osutite kiirel pöörlemisel kell "saabki aru" oma osutite asenditest. Peale
                          seda tekib võimalus nad saabunud info alusel õigetesse asenditesse panna.
                          Suveaja / talveaja ülemineku vajadusest annab Mainflingeni saatja vist juba
                          ööpäeva jagu ette teada, seda infot peab kell saama ja "seedima" mitmel
                          "sideseansil", enne kui selle ülemineku õigel ajal ise ära teeb. Halva leviga
                          võib see üleminek jah märksa hiljem toimuda.
                          viimati muutis kasutaja fre; 05 m 2013, 08:39.
