Analoogtelefoni sobitus digitelefonide maailma
    Küsimus siis järgmine kes oleks nii hea tedja kes suudaks välja mõelda vaheploki analoog telefoni kasutamise jaoks tänapäeva süsteemis, ilma et analoog telefoni ennast peaks ümber ehitama.
    Mis plokk peaks vahele tulema ? AD ja DA mõte vist ei ole see ?
    Tervitades Rait
    Vs: Analoog telefoni sobitus digi telefonide maailma
    Millist digitelefoni silmas pead?
      Klahvidega, mitte enam kettaga.
      Tervitades Rait
        Esmalt postitatud rait112 poolt Vaata postitust
        Telefonijaam pane vahele.
          Vanemad (ka impulssvalimisega, kasvõi kettaga) lauatelefonid peaks ju enamuse tänapäevaste telefonijaamadega veel koos töötama.
            Ära lase ennast eksitada aegu tagasi Eesti Telefoni poolt käibele lastud mõistete segiajamisest. Nuppudega telefon ei ole automaatselt "digi". Tee endale selgeks mõisted "pulssvalimine, toonvalimine, ISDN". Kettaga telefonid on pulssvalimisega, nuppudega telefonidel saab enamasti lülitada ümber toonvalik/pulssvalik. Mõlemal juhul on tegu analoogliinidega - kõnesignaal liigub traatides analoogsignaalina sagedusvahemikus 0,4-3,4 kHz. Avalikuks kasutuseks mõeldud digitelefon on ISDN. Eraldi jutt on jaamakohased süsteemi/digiaparaadid, mis toimivad vaid konkreetse (tootja) jaama küljes. Mõnes mõttes on kettaga telefon rohkem "digi" kui nuppudega toonvalimist kasutav telefon. Kui on soov kasutada kettaga telefoni sellise jaama küljes, mis tunnistab vaid toonvalimist, siis googelmoogel -> "pulse to tone".
            viimati muutis kasutaja aqv; 07 February 2013, 20:08.
              Kui mälu ei peta, siis arvutikasutajas ilmus artikkel pealkirjaga "Retroketas pöörleb". Teemaks kettaga telefoni sobitamine kaasaegsesse telefonivõrku. Ehk on artikkel ka kuskil internetis saadaval.
                Vs: Analoogtelefoni sobitus digitelefonide maailma
                  ..... analoog telefoni kasutamise jaoks tänapäeva süsteemis, .....
                  Kas ma sain õigesti aru teemapüstitusest - tahtmine on kasutada vanemat
                  (näiteks kettaga numbrivalijaga) lauatelefoni tänapäevases telefonivõrgus?
                  Kui on nii, siis küsiks - kas on seda juba proovitud ja kas ta ei töötanudki?
                  Ja täpsemalt - mis konkreetselt ei tööta, kas ainult numbrivalimine?
                  Eespool oli päris õige tähelepanek - praeguse aja (nn. "digi") telefonijaamad
                  ongi tegelikult (lauatelefoni jaoks) rohkem analoog-, kui need vanemad (mis
                  ainult impulssvalimist tunnistasid) telefonijaamad. Et praegused "digijaamad"
                  on ikka veel needsamad nö. üleminekuperioodi omad, peaks nad töötama ka
                  koos ketasvalijatega. Vaid päris uuemad ei pea enam pulssvalimist toetama.
                  See "digi" on nendel vaid sisemuses ja omavahel, mitte aga veel abonentide
                  lauatelefonide jaoks. Lisaks muidugi nende liinide kaudu kõikvõimalikud muud
                  "digi" lahendused (internet, TV, VOIP-telefon, ...).
                    Tänud kõigile, kes suutsid asjas selguse tuua ja andsid häid mõtteid .
                    Asi on ajendatud ühest vanast telefonist mida tahaks ehk omada ja enne selle omamist lihtsalt uurisin, et ega ei ole juhtunud muutusi selles maailmas sest juba väga pikalt kasutan sõrmistikuga telefoni ja ei ole huvi tundnud eelmiste ketaste toetuse peale.
                    Tervitades Rait
                      Küsisin üle, praegu veel Viljandi telefonijaamad tunnistavad ketasvalijaid.
                      Kui aga üle minnakse optilistele liinidele ja digi- (nt. VOIP-telefonid) ühendustele,
                      jääb töötama vaid toonvalimine (DTMF) ja siis kettaga enam numbrit valida ei saa.
                        No seda sa ilmselt märkad kui telefoni kõrvale lisaks veel ka ruuter sigineb. Ruuteri pessa jah seda kettaga aparaati ei torka.
                          VOIP on siis sigalahe asi kui mingi põhjalikum elektrikatkestus tuleb. Selles suhtes on see kettaga nublak asendamatu. Aga noh meil ei ole mitte iialgi mingit jama. Kuna elõvi korjas kõik taksofonid kah ammu kokku siis ilmselt jagatakse kõigile välismaalastele piiriületamisel moblad pihku, millel on lõppematu aku ...
                            Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                            VOIP on siis sigalahe asi kui mingi põhjalikum elektrikatkestus tuleb. Selles suhtes on see kettaga nublak asendamatu. ....
                            VoIP kui revolutionary technology ( http://computer.howstuffworks.com/ip-telephony.htm )
                            on muidugi suuremaid võimalusi andev, seda üritatakse ikka pakkuda ka asenduseks ja ilus
                            jutt käib muidugi asja juurde. Kas aga puudustest ka pakkumisel räägitakse...
                            Elektrikatkestused ja (näiteks suvel äikesega) väiksem töökindlus aparatuuri keerukuse
                            tõttu võivad inimese jätta ilma telefoniühenduseta just sellel vajalikul kriitilisel momendil!
                            See nagunii unustatakse ütlemata, et kellegi juhuslikult ilus kettaga retrotelefon VoIP liinil
                            ka enam numbrivalimist ei võimalda.
