CT andur DIY
    CT andur DIY
    Kas on võimalik ise teha? Olen otsinud aga pole leidnud varianti.Tahaks hakata kodus mõõtma voolu tarbimist tehnikal.
    Vs: CT andur DIY
    Kas Hall-i efekti sensorit pole võimalik panna voolu tarbimist mõõtma ?Mõtlen siis seda http://www.watterott.com/en/ACS714-Current-Sensor-Carrier-30-to-30A
    viimati muutis kasutaja insippo; 14 January 2013, 12:24.
      Vs: CT andur DIY
      On siis neid ACS714 laadseid mikroskeeme meie maalt leida ?
      ON vajadus mõõta vahelduvvoolu kuhugi 30 amprini, võimalikult lineaarselt, et selle alumise otsa näidu ka ikka saaks ja selleks tundus kõige arusaadavam olema ACS714.
      viimati muutis kasutaja heints; 14 March 2013, 12:11.
        Vs: CT andur DIY
        Leidsid kuskilt? Skeemi ka jagad,et kuidas mõõta ?
          Vs: CT andur DIY
          Esmalt postitatud heints poolt Vaata postitust
          Mul oli, aga olen ära kaotanud....
          Miks mitte küsida poest, nimekiri siin ja ajad näpuga rida: http://elektroonikafoorum.com/thread-44.html
            Vs: CT andur DIY
            Kas on plaanis see asi arduinoga ühendada(küsin sportlikust huvist)?
            On täpselt selline asi, sellega peaks saama siis 2 voolu korraga mõõta, loogiliset võttes, pole töötamas näinud teda(servo kontrollerilt maha võetud).
              Vs: CT andur DIY
              Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitust
              See on küll hea asi aga hind on vähe nagu...... Tahaks voolu mõõta kodus ja panna selle kuskile serverisse graafikut joonistama.Lihtsam oleks seda teha selle abiga ACS714.Arduino külge jah.
              Leidsin Digi-key poest selle ainult aga see on ameerikas.Küsisin yeint-st.
              viimati muutis kasutaja insippo; 17 March 2013, 07:54.
                Vs: CT andur DIY
                RS Elektroonikast sain 4€ + käive. 2 nädalapärast olla kohal
                  Vs: CT andur DIY
                  Ma nüüd ei mõista.Kas vahelduvvool 230V ja 20A käib läbi selle pisikese mikroskeemi ?
                    Vs: CT andur DIY
                    Nati kahtlane jah siit 220V 30A läbi lasta
                    Tellisin mõned katsetuseks, kui aega saan testin AVRiga.
                    EE orjusest vaba!
                      Vs: CT andur DIY
                      Miks kahtlane? Väidetavalt vähemalt 2.1kV ju kannatab. Enne võib see 30A probleemiks osutuda, õhukeste trükkplaadi radade korral. Aga ju sa varsti saad teada.
                        Vs: CT andur DIY
                        Mõtlesingi seda voolupoolt rohkem. Peakaitse on 20A, niiet testida ei saa. Kui, siis mingi DC pinge 30A peaks leiduma.
                        EE orjusest vaba!
                          Vs: CT andur DIY
                          Mul on neid 2 tükki.Homme hakkan pcb-d tegema aga
                          Kas need kondekad on keraamilised? Tahaks smd-d panna aga ei oska kataloogist otsida.1 on mikro F ja teine siis nano F ?
                          Jutt on pärit siit : http://www.pololu.com/catalog/product/1185 .Ma ei saa sellest filter kondekast aru.Kui suur see peaks olema ?
                          viimati muutis kasutaja insippo; 27 March 2013, 21:14. Põhjus: aamen jäi ütlemata
                            Vs: CT andur DIY
                            1,0nF on "nanofaradit", 0,1uF on "mikrofaradit" (või 100nF)
                            Kõik on keraamlised konded, seal suhteliselt madala pingega tegu. Nagu näed pisikestest SMD kondekatest täiesti piisab.
                            F = 1 / (2πRC) = 1 / (11kΩ * (1 nF + Cf)) valemiga saad teda kui suur peab olema filterkodensaator.
                            Antud plaadil 1nF, aga võib teise kondeka veel paralleelselt panna, plaadi tagaküljel selleks koht olemas.
                            Tüüpskeemides enamasti siiski üksainus 1,0nF.
                              Vs: CT andur DIY
                              Asi selge.Vaja teha selgeks kui suur mõõtmetelt peab olema, mis marki.
