See vist kleebitakse seina peale naabrite häirimiseks. Arvatavasti on see selline vidin mis kiirgab/genereerib/ (no mis iganes) ultra heli 20...30KHz. Juhul kui naaber keerab punni põhja, siis hakkab see seade seda ultraheli genereerima, mis paneb naabril kõrvad valutama. See fooljum ja see valge asi paistaks nagu varjestusena, mis tõkestab ultraheli, et su kõrvad valutama ei hakkaks. Ei saa aru, kas see asi on porandal seina peal või laes?
See oli minu loogika, sest mis ta muu olla saab.
Äkki on mikrofon, tänu millele on kuulda, mida näiteks tütar mehega kõrval toas teeb .
lähimad naabrid on piisavalt kaugel, seega naabrid ei puutu asjase. Tegemist on maa majade probleemiga, pakkuge edasi.
Ok pmst on vastus ära öeldud, tegu on jh näriliste jaoks mõeldud asjaga, aga mitte peletamiseks vajd nendest lahti saamiseks. Kui pilti vaadata on näha et paistab tükk juustu isegi. Töötaba aga asi järgmiselt.
Komparaatoriga mõõdetakse takistust, kui see on alla 1M antakse signaal mis läbi dioodi laeb konde. 2. komparaator lülitab ümber relle nii et mõõte otsa peale tuleb fotoka välgust 300V. kuna nüüd mõõte ahel on ok tühjeneb konde läbi taki umbes 2-3s enne kui relee tagastub ja protsess toimub uuesti. välgu konde on 180uF, 300V juurest on selline inimeselegi surmav kui ühest käest teise lasta. Pmst kui hiir hammustab juustu siis sinna ta hambad ka jäävad.
On veel ka üks peso gene mis signaali annab kui miski vahele sattus.
Et fotoka välk maha ei põleks on to läbi takkide ühendatud voolu piiramise eesmärgil. teine põhjus miks sai ehitatud et ma ei jõua niipalju hiirtele mürki osta et nad maha sureksid, seda tänapäeva euro mürki peab meeletus koguses olema.
Oot kas see lõks töötab põhimõtteliselt nii, et keset magusat und käib järsku litakas ja hiir lendab viimase krambiga moosiriiulite vahele, mille peale pieso piniseb, kuni sa ta välja lülitad? Ei tundu eriti rahuliku unena, vähemalt mitte enne kui kõik hiired surnud on
pieeso jääb peale kui kõrgepinge jääb peale, ehk kui see hiir sinna külge jääb. 1 piuksu sa ei kuule läbi une, korra ka peale jäänud, siis tuli minna maha tõsta, aga parem vähemalt kui tegelased sulle voodisse ronivad. Panevad mürglit riiulite peal nii et nõud lendavad.
Lisan veel et nii ülbet elukad et 2tk maha nottinud töö laua taga tekgtsedes laua pealt kummi haamriga, päise päeva ajal inimest kartmata jalutavad laua peal.
ma mäletan mul ühikas sõid hiired kinnise saia pätsi sisse augu, läbi kilekoti, nii et poole saiani oli pikk tunnel . Aitas see, kui kõik toit kilekotti panna ja tooli külge riputada. Pole toitu, pole hiiri.
mul raske maja kuskile toolikülge riputada et nad seda ära ei augustaks, Mul fibo ja plaadi vahel miski 2 cm ruumi, sinna ronivad aga kuna sisse sealt ilma plaadist läbi söömata ei saa siis no eks neid auke ikka tekib.
Kas tavalise hiire/rotilõksu laadimine tüütas ära?
Võiksid oma seadet täiustada, nii et kogumiskarp on all ja kui hiir surma saab siis kukub karpi.
Eelmisel suvel tööjuures olid rotid, keda tavaline "euro"lõks ei heidutanud, suutsid end sealt vahelt välja tõmmata. Ükskord kui nad mu lõuna ära sõid, siis vihastasin ja keevitasin lõksule teravaks lihvitud otstega kruvid külge ja sinna puidust osale kaa keerasin kruvid, et rott ikka õigest otsast läheneks.
Siis tööpauside ajal tuli jälle lõksu laadida ja rott välja visata ja nädalaga said närilised otsa,päris palju oli neid, vähemalt valvekoeral oli korralik kõhutäis
