  • RaunoK
    • 01/2007
    • 1568
    #2071
    Vs: Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused
    Vahepealne lõik näitab seda, et mida kirjutades hakkavad salapärased asjad juhtuma. Kunagi hiljem kui nad on täielikult riigikogu hõivanud, võib õelda, et me elame jälle totalitaarses riigis. Sotsid jäävad sotsideks, ajalugu näitab nii mõndagi.
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      #2072
      Esmalt postitatud RaunoK poolt
      Minu arust on meil praegu sellest puudu ainult poolteist sammu. Ja enne kui tuleb viimane pool sammu, saab veel näha kuidas Luukas õlut teeb.
      • Scott
        • 2517
        #2073
        Juhtub, kui pole kõigi variantidega kursis...
        Kunagi saadud tänapäevase tolmuimeja mootor, kolm juhet küljes. Mõõtsin testriga, et kahe juhtme vahel sobivalt mõnikümmend oomi ja kolmanda suhtes praktiliselt lõpmatus. Juhtmejupid kontrolliks, kas mootor ikka ringi käima hakkab, otse seinakontakti, õnneks 127 voldi omasse, et käest tuulejoaga päris lendu ei läheks. Oleks peaaegu põrandale lennanud, pistikupesa must ja ühe juhtme ots helendavate vasekuulidena põrandal. 230-ga oleks veel suurem pauk olnud.
        Kakkusin lahti. Seest leidsin väljuva õhu kanalist türistori. See andiski sobiva näidu kahe koiva vahel. Nüüd muidugi läbi põlenud. Võtsin skeemiplaadi välja, ühendasin kaks juhet otse mootoriga ja alustuseks UPSi aku külge, hakkas kenasti vaikselt pöörlema. Õnneks pole regulaatorist lugu, sest ongi vaja maksimaalset õhuvoolu. Tegin Hiinast ostetud tsüklonist ja suurest plekkämbrist suure sodi koguja, millel torupidi tavaline tolmuimeja järel. Eraldi mootoriga saab kompaktsema. Ainult lisafilter peab vahel olema, sest väga peen tolm ja mõni paberitükk ei jää tsüklonisse, vaid läheb otse tõmbetorusse.
        Vanematel tolmuimejatel on türistor eraldi plaadil, mitte mootorisse peidetud. Jälle targem.
        • GU50
          • 11/2004
          • 2139
          #2074
          Oleks ju nagu sisuliselt tore uudis, aga vormistuse üle ei tea kas naerda või nutta... Milleks selliseid küündimatult, millest kumab läbi absoluutne asjatundmatus, esitatud referaate riigi juhtivas ajalehes avaldada? Selleks et anda märku, et kvaliteet-ajakirjandus ongi päriselt surnud? Kas neil tõesti ei ole mitte kedagi, kes suudaks asjadest sisuliselt aru saada? Led-lambid kõrvas - no andke andeks... "Lamp" koosneb teadupoolest valgusallikast, seda kandvast armatuurist ja dekoratiivsest kuplist. Ülikoolis seda vist tõesti täna ei õpetata...
          • vanemleitnant
            • 02/2005
            • 1464
            #2075
            Esmalt postitatud GU50 poolt
            Need terminid on asjatundjatelgi natuke sassis, nagu siinses footumis kõlar, valjuhääldi, element ...
            "Teadupoolest" on lamp siiski rohkem valgusallika tähenduses (hõõglamp, leedlamp jne) ning moodustab koos armatuuri, kupli jm koos valgusti (analoogia kõlariga).
            • dumb_user
              Meistrimees
              • 02/2011
              • 718
              #2076
              Enamuse jaoks on nö valmis asi valgusti. Poolik asi, ehk siis see tükk mis valgust kiirgab on lamp. Aga seda alles siis kui lamp ja valgusti on nö kõrvuti. Muul juhul on lamp lihtsam öelda ja sellega piidutaksegi. Selle artikli autor ei tea aga terminitest mitte midagi. Ilmselt on afrozurnalistid juba ammu aru saanud (oletan, et pigem on neil isegi käsk), et kui panna üheselt mõistetav pealkiri siis on publikut vähe. Seepärast pannaksegi mingi segane jura kuna sel juhul klikitakse artikkel lahti, et aru saada millest üldse jutt käib. Reaalsuses on see aga lugeja aja varastamine. "Hea" reegel on ka see, et pealkirjas ja sisus on väga suured erinevused.
              • vanemleitnant
                • 02/2005
                • 1464
                #2077
                Esmalt postitatud dumb_user poolt
                See artikkel on ju inglise keelest tõlgitud. Huvitav mis siis on õiged eestikeelsed vasted neile terminitele?
                - boosted by gene therapy plus tiny LEDs
                - they can use micro-LED lights
                using micro-LEDs as the light source
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  #2078
                  Tark google tõlge ütleb:
                  - mida toetab geeniteraapia ja väikesed valgusdioodid
                  - nad saavad kasutada mikro-LED-tuled
                  - mikrovalgusallikate kasutamine valgusallikana
                  - стимулируется генной терапией плюс крошечные светодиоды
                  - они могут использовать микро-светодиодные фонари
                  - использование микро-светодиодов в качестве источника света
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    #2079
                    2hj=2hp (human power)
                    • Pläsku
                      • 09/2010
                      • 1717
                      #2080
                      • GU50
                        • 11/2004
                        • 2139
                        #2081
                        • RaunoK
                          • 01/2007
                          • 1568
                          #2082
                          Imelik.. mul kustutati instagrammis video ära ühest koodijupist, mida see teha oskab.
                          Ma õnnitlesin, et elagu E-riik.
                          from turtle import *
                          f = forward
                          l = left
                          r = right
                          f(40)
                          r(90)
                          f(50)
                          r(90)
                          f(10)
                          r(90)
                          f(40)
                          l(90)
                          f(30)
                          l(90)
                          f(40)
                          r(90)
                          f(50)
                          r(90)
                          f(10)
                          r(90)
                          f(40)
                          l(90)
                          f(30)
                          l(90)
                          f(40)
                          r(90)
                          f(50)
                          r(90)
                          f(10)
                          r(90)
                          f(40)
                          l(90)
                          f(30)
                          l(90)
                          f(40)
                          r(90)
                          f(50)
                          r(90)
                          f(10)
                          r(90)
                          f(40)
                          l(90)
                          f(30)
                          l(90)
                          exitonclick()
                          Aga ma halvustasin sotsiaaldemokraate.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            #2083
                            Imelikku pole selles midagi, päris ootuspärane tegevus nende poolt.
                            • Scott
                              • 2517
                              #2084
                              Imelik.. mul kustutati instagrammis video ära ühest koodijupist...
                              Lühikirjeldus oleks olnud teemakohane, näiteks minu arusaam sellest koodijupist on võrdne hieroglüüfide tundmisega.
                              • Rom
                                • 09/2002
                                • 2207
                                #2085
                                RaunoK-i koodijupp joonistab haakristi.
                                Olen päri, et väike kirjeldus oleks teretulnud.
