Kaugeltloetavad elektriarvestid e. EE nuhkvara ja terror?
  • redart
    • 11/2009
    • 903
    Vs: Kaugeltloetavad elektriarvestid e. EE nuhkvara ja terror?
    Esmalt postitatud ats poolt
    Korididoris või maja seinal - vahet pole. Kiirgab ta ikka ja sunnitakse vägisi riigi poolt peale.
    Noh, tegelt ei sunnita ju. Kodanik võib täitsa vabalt elada ilma EE lepinguta, kas siis üldse ilma elektrita või näiteks ehitada endale tuule ja päikese pealt madalpingesüsteemi, kus kiirgused väiksemad. See 220V@50Hz traadisilmuses elamine tekitab ka päris arvestatava välja, ega ilma asjata audioseadmeid ja -juhtmeid nii hoolega varjestada pole vaja.
    Toidan trolle!
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Esmalt postitatud redart poolt
      Ning meie suur juht ja õpetaja Zeitgeist1 oleks võinud sind selles osas koolitada kui ta poleks bänni saanud.
      • ats
        • 05/2004
        • 1087
        Muutsin pealkirja ära, kuna paistab et kiputakse kohe igasuguseid diagonoose panema. Kui keegi märkaks ehk esimeses postituses küsimuste lõppu asetatud küsimärke lugeda, siis võiks teha järeldused, et need on seal asja pärast.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Ausalt öeldes on endalgi midagi sellist mõttes mõlkunud. Esialgu küll paralleelse lahendusena, n.ö. testimiseks.
          • A.R.
            • 5954
            Esmalt postitatud OSX poolt
            Et tuul ja päike?
            Mõtlen juba mitu päeva gaasi peale. On olemas gaasiahi kütteks.
            Oleks vaja ka väikest gaasmootorit mis ajaks generaatorit ringi ja teeks nii elektrit kui sooja.
            EE hind kasvab seepärast et ta maksab CO2 eest. (nii nad räägivad)
            Kui ise kodus e-lektrit teha, siis voolu eest ei pea maksma.
            Liinide eest ei maksa. Taastuvenergiat ka ei maksa.
            Gaas tuleb torust. Mida rohkem kasutad seda odavam.
            Mingi väiksemat sorti mootor võiks ju kasutatav olla?
            _______________________________
            Ja kõige tähtsam et keegi ei saa pealt kuulata palju sa
            TV vaatad ja mis foorumis mis artikleid loed.
            See on kõige olulisem.
            Seda me kõik ju kardame!
            Aga kahju kah et ei saa tead kuidas selline jälgimine võimalik on.
            • raxz
              • 09/2003
              • 542
              Kodanikul on alati võimalik teha teabenõue, küsida sõbralt/tuttavalt, kellel juba on vastav voolumõõtja või vaadata avalikest andmebaasidest, millised seadmed on hangitud ning uurida välja nende tööpõhimõte. Väga rumal on tulla rääkima asjadest, mille tööpõhimõtet ei teata ja ennast lolliks tegema. EE ei saa kuidagi teada, mis ajal sa televiisorit vaatad ning kas õhtuti kasutad pesumasinat või nõudepesumasinat. Nemad näevad tarbimist ja mõndasid võrguparameetreid.
              A.S. soovitas väga hästi. Aga kui vandenõu kõvasti pähe on tagunud, ei aita kaasaegne meditsiin ka.
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Mingi aeg tagasi oli täpselt sama teema Delfis ja sellega seoses siis seal järjekordne vandenõuteoreetikute kokkutulek, kus põhiväide oli, et kiirgab. Ma ei saa sellest aru, mis seal nii väga kiirata on. Kui info antakse näiteks interneti kaablisse, siis pole ju mingit kiirgamist. Kui kasutab mobiilset internetti, siis miks peab kogu aeg kiirgama. Kui kõik arvestid pidevalt kiirgavad (saadavad), siis on ju võrk pidevalt umbes. Mul huiavei netipulk saadab ainult siis (tuluke hakkab heledamini põlema, teatud asukohas tekitab raadiole häireid), kui arvuti võrku mingit infot edastab, muul ajal on vaikus. Ja mis infot seal arvestil pidevalt saata on?
                • redart
                  • 11/2009
                  • 903
                  Esmalt postitatud A.R. poolt
                  Et tuul ja päike?
                  Tavalise bensiini põletava mootori gaasi peale ringi ehitamine on üpris lihtne. Selliste mootorite kasutegur on nigu on, aga kui valida vesijahutusega mootor, siis saab selle ülejäägi kõik vee soojendamiseks ja kütteks ära kasutada. Ainult lärmiga tuleb midagi ette võtta. Ja kui suvel pole soojaga midagi peale hakata, siis tasub elektrit ikkagi hoopis tuulest või päikesest hankida. Või siis üldse telekas ja arvuti kinni panna
                  Toidan trolle!
                  • A.R.
                    • 5954
                    Arvuti tuleb käima panna kondimootoriga.
                    Istud netis, väntad pedaale ja tuleb elekter ja sale väljanägemine.
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      Paar kolm aastat tagasi tegi firma Benq oma uutele 24"LED monitoridele reklaami, kus alguses näidati kui ilus ja uhke pilt on jne ning siis sujuvalt libises kaamera kõrvalolevale jalgratturile kes kerges tempos väntas pukile pandud jalgrattal monitori tarbeks voolu. See monitor olevat võtnud võrgust voolu umbes 25W...
                      Mul üks vanem läpakas, T2500 prosega, küsib võrgust tavalisel kasutusel 18-19W, selle peaks siis käigus küll hoidma säärane pedaalimine.
                      Vanasti olevat olnud auruelektrigeneraatorid, koduseks kasutamiseks. Ja puugaasiga ka. Igasugu võsa ja soga ikka leidub, pealegi EE ju põlgas hakkepuidu kasutamise ära - oleks ka tooraine lihtsamalt saadaval...
                      • Padasonic
                        • 06/2004
                        • 1263
                        Gaasigeneraatorid pole kusagile kadunud. Näiteks Soomes põristab hulk autosid selle abil ringi. Vanad tehnoloogiad on taas üles kaevatud ja tundub, et Eestiski saab eurosid luhvtitades valmis asja tellida.
                        Väike lingikogu:
                        Harjutamine teeb harjutajaks.
                        • marcor1
                          • 01/2005
                          • 1451
                          Aga kuidas see sunnik kiirgab? Arvesti istub plekist korpuses, mis on maandatud. Panevad mingi lisa-antennikese?
                            • 7729
                            Paneelmajades panevad ühe GSM modemi (või paremal protokollil töötava) mitme arvesti peale, mida vähem saatjaid seda odavam, nagu ikka.
                            viimati muutis kasutaja moi; 02 October 2012, 10:30.
                            • Scott
                              • 2517
                              Kaks varianti olevat: GSM seal, kus pikad või ebakvaliteetsed liinid ning uutes kaabeldustes mööda elektritraate alajaamani, kus info kokku kogutakse ja korraga keskusesse saadetakse.
                              • etsv56
                                • 03/2011
                                • 241
                                Probleemi tuleb suhtuda täie tõsidusega, netis on juba ilmunud videosid ameeriklaste koduaedadest, kus taimed ja muru on ära närtsinud või muutunud pruunikaks peale kaugloetava arvesti paigaldamist. Mõõteriist näitab, et kiirgab tugevalt ja mitu korda minutis. Mina omal majja sisse ei lubaks küll seda paigaldada.
