Kas tohib elektriboilerit ühendada puupliidi pudeliga? Paneks lihtsalt kolmikud vahele. Puupliidi boileril pole lihtsalt küttekeha sees ja on 2 väljundit vähemalt rohkem, aga need saavad ju samas anumas kokku nagunii. muidugi tuleb tagasivoolu klapid vahele panna.
Elektriboiler
Vs: Elektriboiler
Kas puupliidilt toimival boileril see läbi pliidi käiv ring mitte eraldatud ei ole? Minuarust ringleb seal üks ja sama vesi, reeglina veel ka pehmendatud, boileri juures on paisupaak. Elektriboileril ju sisemist spiraali ei ole, millest kuumutusvett läbi ajada, sa plaanid hakata vahetuvat tarbevett läbi selle pudeli jooksutama, katlakivi koguneb sinna sisse ja kätte enam ei saa muudmoodi kui mingi happega, mis ka mitte hea lahendus ei ole.
Vs: Elektriboiler
Need boilerid, millel eraldi spiraal sees, on mõeldud survestatud keskkütte süsteemist kütmiseks. Kui puupliit toimib keskkütte katlana ning kasutusel on tsirkulatsioonipump, paisupaak jne, võib nii teha.
Kui sa tahad vabaringlusel küttesüsteemi, siis peaksid olema natuke jämedamad torud, boiler peaks asuma pliidist kõrgemal ning boileri sisend ja väljund peaks asuma üksteisest võimalikult kaugel ehk siis külma toru all servas ja kuuma toru üleval. Mingeid tagasivooluklappe ei ole vaja. Kui sa parasjagu vett ei tarvita on boileri ja pliidi vahel suletud süsteem ning vesi hakkab ringlema.
Vs: Elektriboiler
Esmalt postitatud tunnus poolt Vaata postitustpane parem järjest.. nii et külm vesi läheb kõigepealt pliiti ja sealt edasi boilerisse. Muidu kui paralleeli paned, siis pole ilmselt selge, kust kaudu ja mis temperatuuriga vesi sul lõpuks kraani hakkab jõudma.
Tsirkulatsioonikontuuri mõte on selles, et tuletegemise ajal köetakse boiler üles. Tarbida saab seda aga hiljem, kusjuures ei pea pliidi all enam tuld olema.
Vs: Elektriboiler
Üldjuhul on selleks eraldi boilerid olemas, millel on siug sees + küttevardad.
Odavam lahendus oleks võtta see sama puupliidi orig. boiler, japaigaldada sinna vardad sisse.
Katlakivi niiväga karta ei tasu, tollise toru täiskeetmiseks kulub üle 10 aasta ja selleks ajaks on asi juba end ära tasunud.
Kui niisama boileri toruotsade peale ühendad pliidi küttetoru, siis tulemuseks on see, et pidevalt hakkab pliidi küttekeha keema ja kui parajasti pliiti ei küta, siis on toru ikka soe, kuna vabavooluga hakkab vesi ringlema.
Kui klapid paned vahele, siis pead ka sirkulatsiooni pumba panema, kuna vabavooluga klappi ei ava.
Elektriboileri külmast torust (sinine) läheb kolmikuga vesi läbi pumba puupliidi küttetoru alumisse otsa.
Küttetoru ülemisest otsast läheb vesi boileri kuuma torusse (punane)
Tekibki ringlus.
Pump hakkab tööle pliidi sisse paigaldatud termoanduriga.
Kütmise ajal tuleb veetorust hästi ebameeldivalt kõikuva temperatuuriga vett.
Sellises süsteemis peab olema ülal mainitud kaitseklapp ja valge paisupaak (10% boileri mahust).
Kokku tuleb paras porno.
On võimalik ka normaalsem lahendus, mis sisaldab 3 otsalist regulaatorkraani, mis laseb veel senikaua läbi pliidi ringi voolata, kuni saavutab oma norm. temperatuuri ja siis suunatakse see boilerisse.
Sellisel juhul meetutab su köök pigem katlamaja.viimati muutis kasutaja fomoco; 27 September 2012, 23:24.
Vs: Elektriboiler
Sul on lihtsalt vaja võtta üks vana elektriboiler, sealt lõikad selle põhja/külje maha ja lased oma olemasoleva pliidiboileri külge keevitada.
Isolatsioon ja muu selline on suht teisejärguline.
Roostevaba on ka omaette asi ja suht igavesti kestev.
Kuid kui sa oma boilerist vett välja ei lase, siis kestab ka see aastakümneid.
Läbi roostetab boiler ja küttesüsteem siis, kui kuskilt saab hapnikku ligi.
Mul saunas roostetas (nõukogude) boiler läbi 20 aastaga, kuna talvel, peale kütmist tuli torudest vesi välja lasta.
Vs: Elektriboiler
Tavalisel elektriboileril ei ole võimalust pliidi ühendamiseks.
Siis pead ikkagi poodi minema ja ostma vajaliku boileri, millel on nii pliidi otsad, kui ka elekti küttekeha sees.
Kas selline üldse olemas on, seda ma ei tea.
Olen näinud sellist boilerit, millel on keskütte süsteemi ühendamiseks otsad olemas, ja saab ka elektriga kütta, kuid see on hoopis teine asi.
Vs: Elektriboiler
Sai huvi mõttes proovitud pisikese pursuika sisse keerates vasktoru ja malmradikas voolikutega järgi. Radikas oli maas pursuika kõrguselt ja tsirkulatsioon töötas ilma pumbata. Vask pidi pudeliks parem olema, sest selle soojusjuhtivus on oluliselt parem, kui malmil või raual. Vask ruttu ära ei põle nagu legendid räägivad, sest pudel ei lähe palju üle 100 kraadi, sest vesi ju jahutab teda.
