Elektroonikakomponendid ja garantii ?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Kuna ennegi praakjuppe ostetud ja eile lihtsalt üks AVR ei võtnud koodi sisse, siis tekkisid mõned juriidilised küsimused.
    1. Kas elektroonikakomponentidel on ka mingisugune seadusega ettenähtud garantii (pretensiooniaeg) ?
    2. Mis saab siis, kui ma olen komponendi skeemi jootnud ja siis alles selgub, et asi on vigane. Kive ju muudmoodi ei testigi. Hea ju öelda - ise lasid läbi
  • Kkert
    • 01/2012
    • 984
    Vs: Elektroonikakomponendid ja garantii ?
    Igal tootel peaks garantii olema, minu arust.
    Testida võid ju makettplaadil, enne jootmist.
    Kui oled juba jootnud, siis muidugi raskem tagasi viia juba.
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      Keeruline teema.
      Ma miskipärast kahtlustan, et selline tavapärane garantiiaeg ja pretensioonide esitamine komponentidele vist ei laiene. Tegu pole ju laiatarbekaubaga, vaid siiski spetsiifilisi teadmisi ja enamasti ka väga täpselt reglementeeritud käitlemist nõudvate toodetega. Aga see ainult mu arvamus ja faktidel ei põhine.
      Võid ju müüja poole pöörduda, näis mis nad vastavad. Andmelehel näidatud parameetritele peab üks jupp ometi ju vastama. Probleem tekib muidugi siis, kui müüja jonnima hakkab ja kasutajat asja tuksikeeramises süüdistab.
      Aga küsida tasub, arvan.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Garantiid ei maksa oodata, pigem vastutulekut. Vaadates suvalise komponendi absolut maximum ratings tabelit, oleks raske midagi garanteerida.
        Mis garantii sa ise annad kui müüd kasutatud arvutijuppi näiteks? Need on küll siga lollikindlad ja vastupidavad, aga üks good-old sirakas staatikat teeb imesid.
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          Tasub pöörduda tootja poole.
          Loota vatutulelikkust ja tema tahet head nime hoida.
          • A.R.
            • 5954
            Kui nüüd ausalt rääkida siis tavaliselt on ikka teada miks see sõlm ENAM ei tööta.
            Nagu ei meenu et oleks uus pooljuht kohe algul vigane olnud.
            Samas ma täpselt tean miks mul kaks PICkit 2-te ei tööta.
            (Neil on see otsa pistik, 6 jalga, täpselt pööratav ja pole ilmselt arvestatud tagurpidi tööks.)
            Kui nüüd olete jälginud siinsete kirjavahetajate parameetreid siis kes neist on nii puhas et
            ta ei eksiks? Toimetajakogemus on harjutanud tekstist vigu märkama ja siin on ikka suuremal osal
            linnukene kirjas. Mitte niivõrd kirjaoskuse kui lohakuse linnuke.
            Kui nüüd keegi tootja-vahendaja peaks rikkis juppi vahetama siis
            võiks ta seda teha katsetaja aitamise seisukohalt.
            Nii, nagu jagatakse tasuta detaile. Aga minna nõudma et oli rikkis?
            Aga on olnud ka juhuseid kus kauplus tuleb vastu ja tellib testiks detaili.
            Kui ei sobi, võtab tagasi. Nii oli siin ühe ameeriklaste osoonigeneraatori tihenditega.
            Aga sa pead siis ise ka inimlikult katsuma rääkida. Tullakse küll vastu.
            Ja kui EI tulda, siis võiks peegli ees katsetada kas SINA ISE tuleksid
            vastu tollele tüübile, kes sealt peeglist paistab.
            Kunagi ostsin sügavkülma mille mootor oli vale korpusega kokku pandud.
            Seega polnud kunagi proovitud.
            Aga pooljuhtide puhul käis kunagi tegemine küll nii et tehti valmis ja siis vaadati mis välja tuli.
            Seega - tehtud - testitud.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Esmalt postitatud A.R. poolt
              Tänapäeval siis enam ei tehtagi nii või? Et tehaksegi kohe tahtlikult ja teadlikult näiteks 1N4003 diood valmis? Seda asja ei tahaks nüüd küll hästi uskuda.
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud A.S. poolt
                Ei oska tänapäeva kohta öelda.
                Aga tudengina olime kuu aega tehases praktikal ja siis osalesime selles valiku protsessis.
                Kui ma hommikul seda oma väidet kirjutasin jäin mõtlema et
                kas 32, 64 ja 96 kB PICid tehakse ühtsena ja hiljem valitakse mis sobib
                või on seal ikka erinevas liinid. Ja siis mingi tõenäosuslik sõlm oma juhusega määrab mis tuleb.
                Saaks nii ja naa.
                • tartu pets
                  • 05/2007
                  • 1542
                  iga toode, mis on eesti riigis käibel ja millelt on võetud käibemaksu, kuulub eesti riigis 2 aastase garantii alla. Kuu aega on tarbijal õigus esitada toote vigade puhul pretensioone.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Suuri "päris" protsessoreid ju niiviisi toodetakse, miks see väiksemate korral ei peaks sobima. PIC-i vist just "celeroniks" ei anna lõigata, nagu neid suuri. Või siiski annab?
                    • radiotehnika35
                      • 07/2004
                      • 3446
                      Dioodid ja väiksemad pudinad tehakse "teadlikult" kohe, nii nagu algne plaan.
                      Võimsustransid näit. ONSemi teeb vahvli valmis ja siis valitakse sealt välja. Näit. MJ(L)21xxx ja MJ15xxx. Netis sellest infot ka.
                      IGA KOMPONENT TESTITAKSE ENNE PAKENDAMIST - rääkida, et tootja on vigase jupi välja lasknud on tänapäeval peaaegu, et võimatu. Kusagil tarneringis see pigem saab kannatada. Aastad tagasi ostsin ka ELFAst ühe funktsioonigeneka kiibi ja müüja pillas selle mu silme all põrandale, koivad olid kõverad ja üldse räsitud nägi ta välja, igaljuhul ei töötanud see mul, maksis üle 100 eegu ja asendust ei märganud küsima minna...
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        IGA KOMPONENT TESTITAKSE ENNE PAKENDAMIST - rääkida, et tootja on vigase jupi välja lasknud on tänapäeval peaaegu, et võimatu....
                        Kõike valmisasju testitakse ju. Aga ometi mõned ostavad poest telefoni ja see ei tööta.
                        Muide, sai üksvahe räägitud ühe elektroonikadisaineriga. Ta väitis, et tehnika areng on nii kiire, et uute kivide väljatöötajad vaevalt jõuavad oma toodangut ise testida. Ja siis ei jäägi muud üle kui softivigu rauas parandada ja rauavigu softis.
                        Üksord oli mul endal juhus. Skeemis olid (2,2K) takistid. Sai siis Elfast (Tegelikult siis oli veel Tevalo) ostetud ja rõõmsalt ca 50 plaati kokku laotud. Ja selgus, et asi ei käi. Takistid rõõmsalt 2,2 Mega. Värvikood aga 2,2 kilo oma. Takistid sain uued, pärast selgus, et poes oli selliseid veel. Kunaagi ammu sai ka sellest siin kirjutatud.
                        • mikumaku
                          • 08/2010
                          • 939
                          Lisaks siia väikse peaaegu OT jutu vene ajast.
                          Lugu kuuldud ühe vene elektrooniku suust aastaid tagasi.
                          Oli siis tema instituudis õppimise ajal saadetud praktikale mingisse mikroskeemide tootmise tehasesse venemaal. Konveierilt tuleb mingi TTL loogika. Istub tädi selle masina taga mis valab kristalli koos jalgadega kesta sisse. Jälgib et asi õieti käiks. Tema sattus tädi kõrvale just hetkel kui millegipärast said otsa masinasse sisenevad kristallid, masin aga pani muudkui edasi ja valmistoodangu karpi voolasid ilma sisuta korpused, mark vist ka juba ilusti peal ja puha. Kui tema nüüd söandas juhtida tädi tähelepanu antud asjaolule, sai mees kõiki vene keele rikkusi kasutades sõimata, et miks see praktikandinaga tuleb siia teda õpetama kui temal plaan kõrbeb.
                          • murphy
                            • 02/2005
                            • 3108
                            Oom tarnib mikroskeeme tavalises PE kilekotis. Seega võib jh saada prügi.
