Fritüüri õli soojendamine
  • rocker
    • 11/2009
    • 43
    On kellelgi häid ideid kuidas soojendada kasutatud fritüüriõli umbes 50 kraadini. Toas pliidi ja potiga ning õues lahtisel tulel seda teha ei taha!
    Soojendatavad kogused oleks näiteks 10 liitrit korraga.
    Temperatuuri võin ka käsi termomeetriga mõõta nii, et mingit sellist automaatikat seal olema ei peaks.
    Kui küsimus vales teemas, siis palun modedel seda liigutada.
    Ette tänades R.
  • fomoco
    • 09/2008
    • 571
    Vs: Fritüüri õli soojendamine
    Kasutad elektriboilerit.
    Või keeduspiraali.
    Küsiks parem, milleks seda sul vaja kuumutada, ehk leiame mõne teise võimaluse.
    • tazavi
      • 03/2004
      • 502
      pakun, et sinna läheb metanool sisse ja toimub kodus valmistatav biokütus. Aag õues võid elektripliidi peal ju ka teha. Need väiksed ühe või kaheraualised pliidid ei maksa palju ja 10 liitrine keedunõu võiks kahele plaadile korraga ära mahtuda.
      • rocker
        • 11/2009
        • 43
        Vaja kuumutada selleks, et õli vedelamaks muutuks ja siis kergem filtreerida oleks.
        Õige ka see, et õli läheb kütteks diisel mootorisse.
        Pliidi ja spiraali peale isegi mõelnud.
        Aga veel võimalusi? Äkki ise mingi küttekeha ehitada...
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Mõni vana väike veeboiler. See, mis kraani alla käib. Seal peaks automaatika kah juures olema.
          • fomoco
            • 09/2008
            • 571
            Kas on see väga oluline, et filtreerimine käib kiiresti?
            Pane läbi kaltsude tilkuma, küll paari päevaga tilgub paarkümmend liitrit ära.
            Teed sellise "torni" kus ülal on jämedama tekstuuriga kaltsud ja allpool on peenemad.
            Võid ka proovida 20L õli sekka 1L bensiini segada.
            • rocker
              • 11/2009
              • 43
              Tundub mõistlik. Vähem määrimist ja mängimist ka selle õliga siis.
              • kalvis
                • 08/2003
                • 382
                Tekkis huvi kust metanooli saab osta? Kunagi jäi sama projekt katki metanooli mitteostmise pärast.
                • rocker
                  • 11/2009
                  • 43
                  Ise ei kavatse sinna lisada mingit metanooli. 50% diislit ja 50% puhastatud õli ja sõidab nagu kellavärk. Tagant tuleb ainult natuke teistsugust lõhna.
                  • tunnus
                    • 10/2008
                    • 144
                    Praeahjus saab soendada. Seal on ju reguleeritav temperatuur. Õues, köögis või keldris, ise tead. Ainult et mingi suurem kandiline anum peaks olema, et rohkem sisse mahuks.
                    • kalvis
                      • 08/2003
                      • 382
                      Suvel sai sedasi siis sõidetud, kui õli oli odavam kui diiselküte. Praegu enam pole.
                      Muidu seda 50:50 segu peetaksegi kõige lollikindlamaks ilma ümberehitamiseta variandile. Soovitan siiski lisada kütuse toru eelsoojendus näiteks mootori jahutusveega (simple spiraali keeratud küttetoru ümber lõdviku), sest õli tahab tahmamise vältimiseks soojemat temperatuuri ja ühtlasi hoiad ära või vähemalt vähendad veega tekkinud parafiinilaadsete rasvade sadestumist kõrgsurve pumpa. Neid ohte tavadiislil pole.
                      • ahto555
                        • 11/2005
                        • 64
                        Ma arvan, et teemaalgataja küsimus on valesti esitatud. Alustama peaks sellest, et välja arvutama milline oleks odavaim energeetiline sisend ja sealt edasi mõtlema hakkama.
                        Kasutatud toiduõli peab kindlasti filtreerima enne otse kasutamist või biodiisli valmistamist. Kui kogused suured soovitaks tsentrifuugi poole vaadata - http://www.simplecentrifuge.com/. Tsentrifuugi oluline eelis võrreldes gravitatsioonil põhineva filtreerimisega on võime eraldada õlist ka vesi.
                        Metanooli peaks suuremate koguste puhul (1000 l IBC) saama odavalt siit - http://www.ingle.ee/
                        • rocker
                          • 11/2009
                          • 43
                          Tänud kõigile kes võtsid vaevaks arvamust avaldada!
                          Hetkel settib õli "kaltsutornis", kasutaja fomoco idee.
                          Aga eriliselt tahaks tänada kasutajat rainadov, kellele annaksin omaltpoolt virtuaalsed kindrali pagunid
                          Nimelt too kasutaja lubas kinkida just sellise apastraadi nagu mul vaja. Vaja ainult asjale järgi minna.
                          Loodan, et antud teemast on kasu teistelegi, kes tahavad odavamalt kulgeda kasutades selleks alternatiivseid kütuseid.
                          • redart
                            • 11/2009
                            • 903
                            Olen kuulnud, et tolliamet, kes juba hulga aastaid ahjukütusega sõitjatele nõiajahti pidanud, kipub nüüd ka pannkoogilõhnaga sõitjaid peetima. Aktsiisi ju mcdonalds ei maksa. Omal nahal tunda saanud pole, kuna õlipõletajast matkaautoga pole sel hooajal veel eriti sõita jõudnud.
                            Toidan trolle!
                            • kalvis
                              • 08/2003
                              • 382
                              Tolliamet püüdis üliagaralt peedistada mitmeid, kuid minu teada ühegi kohtusse andmiseni ei jõutud. Osad, kes olevat lolli peaga trahvid ära maksnud , muidugi tagasi ei saanud. Tolliamet lähtus mingist lollist seadusesõnastusest, et paagis ei vasta kütus ettenähtud kütuse müügi nõutega kehtestatud standardile, kuid see polnud tarbija poolne seaduserikkumine ja tegelt juriidiliselt vale lähenemine. Igatahes kui vastaseks sattusid juriidiliselt tugevamad bussifirmad ja autobaasid siis äkki oli kõik juriidiliselt korrektne, igatahes leiti, et seadus lubab oma tarbeks toodetud kütust oma paaki valada, peaasi, et tegu pole erimärgistatud küttega. Omavalmistatuid biokütuseid ei tohi müüa-osta siis saab kütuseseaduses mingi punktiga peale lennata, kuid kui parandad diisli määrimisomadusi siis see on lubatud.
