Tervist, on selline LED, ebays pole kuigi palju informatsiooni seal selle kohta. Huvitaks just, et mis temperatuuril oleks mõistlik radiaatori temperatuuri hoida? Jahutustald on toiteviikude suhtes isoleeritud, hetkel olemasoleva radikaga soojeneb radikas kusagile 60 kraadi ligi, samas seal LED-i kristall kindlasti palju kuumem, niisiis kas peaksin heaga priskemale radikale mõtlema hakkama või võiks olemasoleva käiku jätta?
LED temperatuur
Vs: LED temperatuur
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustTervist, on selline LED
Äkki oleks võimalik seda põlevat LEDi mõni minut kuskil näha.
Meil EMÜ-s noored daamid valgustavad taimi ja mõõdavad nende hingamist.
Tavaline valgustus käib halogeenidega aga võiks ju ka LEDe katsetada.
Mind huvitaks väga meie kalibreeritud valgusemõõtjaga üks mõõtmine teha.
Kui kiirgus sobib, prooviks ta jahutusvedelikus termostateerida.
Muidugi siis juba meie oma (tulevast) LEDi.
Kui idee sobib siis võiks PS kokku leppida.
Mina olen valmis 24/7x12.
Vs: LED temperatuur
Selline rumal küsimus A.R.-le, et kas Teile ei oleks mitte vaja taimede fotosünteesile sobivama spektriga valgusallikat (LEDe)!? Pakun lambist, et selle konkreetse LEDi 900 lm valgusviljakusest on fotosünteesile sobivat lainepikkust mitte enam kui 10%, sest klorofüll A ja B absorbeerivad enamuses punast lainepikkust ja vähesel määral sinist. "Valge" LED on oma olemuselt algselt teatavasti sinine, kuid vaadates tööstuslike nn growlight-e, siis seal saadakse sobiv spekter punaste ja siniste LEDide kombineerimisel vahekorras umbes 90...95/5...10%.
Vs: LED temperatuur
Esmalt postitatud ahto555 poolt Vaata postitustSelline rumal küsimus A.R.-le
Oli jutuks et nad seda LED valgustust tahtsid proovida.
Saaks hinnangu palju neid LEDe vaja on.
See kas ja kuidas sobib on nende probleem.
Vs: LED temperatuur
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustVõiksin seda laenata muidugi, iseküsimus kuidas sinuni toimetada see.
See ju "Tartu & ümbruskond". Proovime. Ma kirjutan otse.
Vs: LED temperatuur
Valguse mõõteriist on umbes testri mõõtu. Andur on 3 cm diam, 3 cm kõrge tops.
Kui on toas, siis näed palju on toas "valgust".
Lased lambi peale, näitab rohkem. Daamid teavad palju neil vaja on.
Kui hakata mõõtma kiirgusspektrit siis on juba vaja suuremat riista.
Aga spektri mõõtmisega on aega.
Vs: LED temperatuur
Esmalt postitatud minimum poolt Vaata postitustSõltub kui suur on termotakistus jahutustallast kristallini. Väga headel LED'idel see 3-4 K/W, keskpärastel 6-8 K/W.
Arvestades, et see on hiinakas siis 10W võimsuse juures tähendaks see temperatuurilisa 60-80 kraadi. 120-140 C hiinakale on liiga palju.
Kuskil 80 kraadi kandis jookseb pea kõigil see valulävi. Nagu pooljuhtidele kohane, armastavad ka valgusdioodid jahedat ja laias laastus mida jahedam, seda parem. Kusjuures miinuskraadidel peaks ka kasutegur paranema. Temperatuur lühendab oluliselt nende eluiga ja järk-järgult vähendab kasutegurit - vool ja pinge püsivad või vool isegi kasvab, aga valgusviljakus väheneb. Kehtib ühtemoodi see reegel nii võimsate powerLEDidele, kui ka smd isenditele.
Vs: LED temperatuur
Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust120-140 celsiuse ühikut on mistahes valgusdioodile palju, kui välja jätta mingid eksperimentaalsed keraamikat kasutavad isendid.
Vs: LED temperatuur
See max tähendab seejuures, et kohe nad hingusele ei lähe. Väga laastavalt mõjub ometi elueale. Tõenäoliselt ei lohuta kedagi teadmine, et tema hirmkalli dioodi valgusviljakus on langenud 100h möödudes ligi 50%.
Autodel antakse samamoodi tippkiirused, mootori võimsused jne parameetrid, see aga ei tähenda, et asi garantii lõpuni kestaks, kui piiri lähedal pidevalt koormata.
NB: 150 kraadi juures on nagunii juba tehase andmetel veerand valgusest kaduma läinudviimati muutis kasutaja reuter; 07 June 2012, 14:39.
