Atx +-30v
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Atx +-30v
    On pealkirjas mainitud plaan atx toitest +-30V toidet saada. Kas oleks mõistlik sedasama rõngassüdamikul olevat pooli(kohe peale dioode) nendesamade 12V mähistega seal 30V korral kasutada või peaks siiski juurde kerima?
    E: Pealkirja võiks ka muuta saada, muudaks mõned tähed suureks.
    otsija
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Vs: Atx +-30v
    Mina jätaks samad.
    Muidu kui valmis saad, siis võiksid puust ja punaselt kirja panna, mida tegid, mida muutsid. Siis teised soovikorral saavad ka modida
    Kas originaal trafot hakkad ümber ka kerima või piisaks tagasiside muutmisest?
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Vs: Atx +-30v
      Ei piisa ainult tagasiside muutmisest, kui ainult tagasiside pealt üritada, siis lendab asi vastu taevast(proovitud). Trafo kerisin ümber ja juhtkivi panen eraldi tikutopsist väiksema lisaplaadi peale, kuhu ka ülekoormuskaitse sai kenasti peale tehtud. Idee poolest peaks selle väljundtrosseli keerdude arvu ka 2,5 korda suurendama, samas ma pole päris kindel, kas see nii kriitiline on, seega olekski hea kui mõni spetsialist kommenteeriks.
      otsija
      • alosi
        • 109
        Vs: Atx +-30v
        http://foorum.cbradio.ee/viewtopic.php?f=4&t=5254 natc äkki samm edasi nuputuse teel.
        A.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Vs: Atx +-30v
          Ma suht sama rada läinud, lõpp puhtaks kõik ning juhtimine uuele plaadile.
          otsija
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Vs: Atx +-30v
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt
            piisaks tagasiside muutmisest ?
            Ühe toiteka ehitasin ümber sedasi et asendasin tagasiside takisti (väljundpinge PWM kontrolleri error amp-i sisendisse)
            suurema takistusega ja sellega rööbiti potekas.
            5V kuni 14V saab reguleerida.
            See arvatavasti lihtsaim moodus kuidas arvuti toitekas reguleeritava pingega teha.
            30V peaks ilma tagasisideta ka kätte saama aga siis pinge kukub koormusega ära.
