Arulage nutiradikas
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    #31
    Vs: arulage nutiradikas
    Hiinlased pole syydi nagu ka enne öelnud, ise need joonistate ju, ainult kokku panevad hiinlased. Seega peke neid eesti hyper insenere pasaproductioni eest. Yldiselt poest tuleb vist ringi käia kruvikeeraja käes. Vaatad mis sees enne kui ostad. Hind ja välimus ei aita kuidagi, myyakse ka hirmkallist paska. Tegelikkuses vahel õnnestub kuskilt korpuse avadest sisse piiluda. Viimane asi oli vist USB hub, väliselt igati korralik. polnud just odav ka. Avastasin et seadmes ei tööta. Kuna oli DS teibi jäljed juba peal siis tagasi viia ei saanud. Kakkusin lahti. Sees odav getinaks PCB, peal 2 pisi kiva. Maad ja toited jms olid veetud läbi usb pesade maa pinnide. Väline toite pesa oli usb toitega paraleeli ilma dioodita, ehk PC väljas ja toide järel siis PC saab ikka 5V. Surmav kooslus PC-le. Ei töödanud sest osa jalgu oli jootmata kividel, pistiku maa jms klemmid jootmata, needsamad kust pidi ka maa yhendus tulema. Tina oli ikka ug pealt kokku loetud seal. Tootja oli trust, kokku pandud oli jh china aga käsk tuli mujalt.
    • Padasonic
      • 06/2004
      • 1263
      #32
      Täna selgus, et ka tolmuimeja mootorit ei saa enam ilma mikrokontrollerita käima. Paraku on kivi surnud, sest garantiiaeg sai läbi. Uue saaks ju tellida aga kust võtta tarkvara, mida sinna kärsatada? Tuleb loobuda soft-stardist ja kiiruse reguleerimine ratsida klassikaliseks dinistor+sümistor skeemiks. Ca 2 kW mootori tõttu on omanikul edaspidi sagedamini asja kilbi juurde, kui enne sisselülitamist unustas pöörded maha keerata.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
