Mikrouun ja metall
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    http://margo.student.utwente.nl/el/microwa...es/eggmikro.mpg
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      no okei ;D ;D ;D sai natuke naerda a tegelt äge värk .. a selline kyssa ka et kuda ta sai selle ahju uxe lahti lyya ?
      • Propeller
        • 112
        mismoodi se mikrolaine toitu soendab või kuidas üldse se magnetron töötab?
        • Madlobster
          • 07/2003
          • 319
          mis hiirega juhtub? plahvatab?
          • paadikapten
            • 09/2004
            • 575
            Rõve küll-aga seda ta teeb. Kunagi lehes oli lugu, kuidas üks loll kodukana oli oma kassi peale pesemist uuni toppinud, et teda kuivatada-ja kass suri piinarikast surma. Nagu sealgi oli öeldud-uunis elusolend lõhkeb.
            • Mauro
              • 07/2004
              • 977
              si ükskord friikartuleid seaö sulatatud, aga millegipärast tekkis kartulis lühis ja pool friikartulit kärssas,ka sädet oli näha.
              tel 53729764
              • Elektrik
                • 3153
                Originally posted by kaupss@Feb 6 2004, 22:50
                need asjandused pole ka vajalikud.
                samuti pidid kahjulikud olema, nu see arusaadav kui toit kiiritatud vms, aga jah...
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  Originally posted by Elektrik@Nov 19 2004, 00:11
                  ... pidid kahjulikud olema, ... toit kiiritatud ...
                  Lahtiselt leviv mikrolainekiirgus on tõesti tervisele äärmiselt kahjulik. On teada juhtumeid, et lainejuhi otsast sisse vaatanud inimene on varsti jäänud elu lõpuni pimedaks. Sealjuures polnud tegemist mitte mikrolaineahjuga, vaid ainult alla 1W võimsusega. Sissevaadates ei tunne ega näe nende millivattide puhul veel midagi kahtlast, mõjutused ilmnevad pärast seda. Seepärast ongi mikrolaineahjudel mitmekordsed blokeeringud uksel, et midagi kahjulikku välja ei pääseks.
                  Mis puutub toidu kiiritamisse, siis ei maksa unustada et kiiritatakse ka päris tavalises praeahjus, ainult kiirguste lainepikkused on erinevad. Sealt ka erinevat laadi soojenemised. Ei tea, kuivõrd hästi on üldse uuritud erinevate lainepikkuste kahjulikku mõju toidule. Palju juttu on kindlasti oletuslikul tasemel, eriti makrobiootikutel.
                  • LAST
                    • 01/2004
                    • 68
                    proovige cd plaati mikrouuni panna, ilus
                    • Padasonic
                      • 06/2004
                      • 1263
                      Ei tea, kas maksab sinna ikka igasugu sodi toppida. Ilus on küll jälgida uunis toimuvat "Tähtede sõda" aga see võib lõppeda magnetroni vahetusega, mis on hinna poolest ligilähedane uue ahju ostmisega (vahel viimane variant isegi odavam). Süüdlase otsimisel uurida kõigepealt hoolikalt peeglit...
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
                      • radiotehnika35
                        • 07/2004
                        • 3446
                        Aga kas keegi viitsiks uurida, et kes mõtles välja mikrolainetega toidu soojendamise, ning miks just mikrolainetega-see peaks päris paeluv olema. :huh:
                        • urmo
                          • 12/2002
                          • 1835
                          Selle kohta olen kusagilt lugenud, et selle avastasid jänkidemaal radari operaatorid; kes panid tähele, et kui radari käivitamise hetkel istus seal "kuumas punktis" mõni vares, siis see kukkus kohe ka alla. Edasi selgus, et see vares on ära praetud või kõrbenud, ja siis asuti asja uurima ....
                          Head susserdamist !
                          • eq
                            • 12/2003
                            • 634
                            keegi vist küsis kuidas mikrolaineahi töötab.
                            nagu mina olen aru saanud siis see magntetronist tulev ~2GHz kiirgus on vee molekulide resonants sagedus.
                            et need hakkavad edasi tagasi siis liikuma. tekib hõõrdejõud -> soojus.
                            parandage kui väga vale :unsure:
                            http://www.alldatasheet.com/
                            • qratman
                              • 03/2004
                              • 594
                              Ei, ülal mainitud saidis räägiti et kui mikrolaineahi töötaks selle mõttega et soendada toitu vee resonantsi sagedusel, siis soojeneks ainult toidu pealmine kiht.
                              • Nimeta
                                • 12/2002
                                • 691
                                miks must kohv soojeneb kiiremini kui vesi või piim mikrouunis? :huh:
                                Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
                                www.sansui.us/AU-9500.htm
