Palun abi (kõva kuulmisega naaber)
  • Bruno5
    • 04/2011
    • 59
    #31
    Vs: Palun abi
    ise vaatasin netis ringi ja leidsin ühe huvitava projekti mis küll pole seinakontakti jaoks aga seda võib natuke ümberkavandada ja hais on üli vänge vaata videot: http://www.youtube.com/user/kipkay?b.../2/l0KvS1otHIo
    viimati muutis kasutaja Bruno5; 23 January 2012, 20:49.
    Elektroonika on vägev, aga seni kui oskad seda korralikult kasutada
    • holt
      Uustulnuk
      • 01/2006
      • 205
      #32
      Vs: Palun abi
      Kutid-kutid, jääge nüüd ikka realistideks :P...kui sinna kala, pärmi ja hakkliha toppida, siis on tulemuseks seletamatu hais väga pikka aega määramatuks jäävast allikast, mis kipub oma poolele täpselt sama usinasti kui naabri suunas ja mis ei mobiliseeri küll kuidagimoodi voolu välja lülitama, oluline ongi ikka just suits, mis väljudes SEINAKONTAKTIST (appi-appi-põleme!!!!!) peab olema selgelt silmaga nähtav ja tekitama nägija peas momentaalselt koomiksilaadse pildirea tulekahju ja elektri vahelistest seostest...millele järgneb siis juba see varemmainitud söösthüpe trepikotta kilbi suunas. Naabri "korkide läbikõrvetamine" sama augu kaudu on teema ainult sel juhul kui kõrvetaja eelnevalt naabertrepikojas isiklikult ja omaenese silmaga veendub, et naabril on olemas korralikud lääne automaadid, mitte veneaegsed PE-d või, hoidku jumal, tõepoolest lausa sulavkaitsmed, mis veel igaks juhuks pooleteise ruuduse vasega parandatud :P
      • Bruno5
        • 04/2011
        • 59
        #33
        Vs: Palun abi
        vaata minu videot ja siis näed mis tekitab suitsu ja haisu (uus video kuna eelmine osutus valeks)
        • sewar
          • 08/2005
          • 237
          #34
          Vs: Palun abi
          Läbi kostva müra vastu aitab päris tõhusalt, kui kõneks olevad augud lihtsalt makroflexi täis lasta.
          Tegin seda oma Lasnamäe korteris ja tõepoolest sain hulga vaiksemaks.
          • holt
            Uustulnuk
            • 01/2006
            • 205
            #35
            Vs: Palun abi
            Makroflexiga võib muidugi teema lõpetada aga enne peaks siiski kostma ka kasvatusliku iseloomuga hele laks :P
            • Kirsa
              • 11/2006
              • 66
              #36
              Vs: Palun abi
              See peab ikka väga õhuke sein olema, kust tavalise teleka heli läbi kostab. Okei öösel kostab tõesti, kui on kõvasti.
              Minuga siin naabrid vahepeal virisevad kui ma filme vaadates 5x100w kodukino liiga kõvaks keeran. Õhtusel ajal lülitan vahest heli lcd telekakõlarite peale ümber ja seda küll kuulda ei ole. Olen käinud ka kontrollimas.
              Telaka vastu võiks suhtkoht labane heliisolatsioon ju aidata.
              Tegin ise sellise teema: http://www.elfafoorum.eu/threads/594...ris?highlight=
              Sest tahaks ju vahest filmi vaadata, aga jäädes viisakaks naabriks.
              Esimene asi oleks tõesti põhisüüdlased pistikupesad mingit materjali täis lasta, sest kuna telekast bassi ei tule, siis põhiline heli tuleb kindlasti sealt august või pragudest.
              Veel on variant korteris veidi ringi kolida ning tõsta enda magamine tuppa, mis ei piirne täpselt naabriga.
              Ise ma teeks siis järgmised liigutused. Pistikupesad korda, naabriga külgnevasse seina mingi kasvõi kipsplaat ja kingiks naabrile odavad kõrvaklapid. Eks ta nüri on, aga vähemalt saab rahus elada ja saab lõpetada muretsemise - see maksab ka midagi.
              • J_K
                • 03/2010
                • 271
                #37
                Vs: Palun abi
                Olen ise sellise asjaga kokku puutunud.Inimene kurtis, et naabri telekas lärmab tema seinakontaktis.Läksin olukorraga tutvuma ning kruvisin pistikupesa maha ja sisuliselt olin naabri korteris.August oli kenasti näha, et naabri pesa rippus lihtsalt juhtmete otsas (tavaline nähtus paneelmajas) ja televiisor oli 28 tolline Sony.Teleka taga olev bassivaljukas oli samuti nähtav ja paiknes paarikümne cm kaugusel.
                Kasutasin kipsi sest kips täidab augu jäädavalt, ei põle ega paisu soovimatus suunas.Makroflexi ei soovita.
                Paneelmajas tuleb varem või hiljem vanadest alumiiniumjuhtmetest loobuda niikuinii, alati kui mingit remonti tehakse tasub uued juhtmed vedada ja kõik liigsed paneelipraod-avad sulgeda.Jääb müra ja muid muresid vähemaks.
                • saformo
                  • 03/2003
                  • 1929
                  #38
                  Vs: Palun abi (kõva kuulmisega naaber)
                  Kurtidele kõrvadele on ju kuulmisaparaadid. Neid saab ka üsna odavalt kui ametlikult asja ajada.
                  Minu vastas elab vana inimene, kes kuulab ka telerit ja raadiot nii valjusti, et trepikojas paras kuulata. Organiseerisin temale sotskeskuse kaudu kuulmiskontrolli jne. Aga jah, niimoodi on võimalik tegutseda juhul kui isik ei ole jobustunud.
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    #39
                    Vs: Palun abi
                    Esmalt postitatud Bruno5 poolt
                    Video on jah vinge, aga ehitaja taiplikkus elektroonikast on NULL !!!
                    No milleks kasutada takisti suitetamiseks pingemuundurit (to get more power) . Võtku madalaoomilisem takisti.
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      #40
                      Vs: Palun abi
                      Asjal on veidi iva sees, muundi paneb stabiilse pinge välja kui ka sisendpinge koormuse tõttu kukub. Tõsi teatud piirides aga siiski.
                      • Bruno5
                        • 04/2011
                        • 59
                        #41
                        Kas on juba naabriga midagi või ikka kuulab valju telekat?
