Elektrikeris vs. pesumasin
  • Karter
    • 11/2010
    • 1
    Olukord siis selline, mul on korteris väike, elektrikerisega saun ning ruumi kokkuhoiu mõttes on lava alla paigutatud pesumasin.
    Kuna pesumasin on üsna suur, siis ei viitsiks teda iga kord sauna tegemiseks välja tirida, siit ka paar küsimust.
    1) Kas niiskus ja vesi kahjustavad pesumasina elektroonikat? Mil määral ning kas seda on võimalik ära hoida?
    2) Kas elektrikerisest eralduv soojushulk kahjustab pesumasinat, kusjuures vahemaa kerise ja pesumasina vahel on ainult ~25 cm?
    Äkki keegi oskab kommenteerida ja nõu anda!?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Elektrikeris vs. pesumasin
    1.Jah
    2.Jah
    • fomoco
      • 09/2008
      • 571
      Kas lava all, teiselpool seina on siseruum või naabri/välissein?
      Kui väga kitsas on ja seal on su siseruum teiselpool seina, siis ehita tellistest karp, pesumasinale ja keera masin ringi, et oleks nagu integreeritud pesumasin, seinasees.
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1463
        Loomulikult ei ole mõistlik hoida pesumasinat leiliruumis saunatamise ajal. Olen näinud kuskil müügil ratastel plaati, millega oleks lihtne pesumasinat liigutada. Selle saaks muidugi ka ise valmistada 60x60cm kilbist ja neljast mööblirattast.
        • virgonur
          • 12/2002
          • 455
          Ratastel liigutada on hea ja lihtne, aga voolik ja juhe jäävad jalgu. Rääkimata sellest, et töötamise ajal paneb see masin koos selle alusega plehku.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Ühel soojal ja koledal maal, kus ma päris pikalt viibisin, elavad ilusasti 2 masinat lageda taeva all, kus päeval on 50 kraadi sooja ja lisaks on veel otsene päiksekiirgus. Sellest järeldus, sooja natuke kannatab. Soovitatav muidugi paigaldada masina ja kerise vahele mingisugune kuuma tõke. Täitsa ilusti toimib sellena ka lihtsalt plekk, mis on pesumasina seinast paari cm kaugusele paigutatud (niiviisi olid vanasti kaitstud soojakute vineerseinad küttekolde kuumuse eest)
            Niiskusega on raskem lugu. Tõenäoliselt elab see masin töötlematta kujul vähemati aasta, kui skeeme ja otsikuid töödelda, siis kindlasti enam, aga iga tõenäoliselt lüheneb sellegipoolest
            • kein
              • 06/2010
              • 150
              Pole ise praktiseerinud, kuid tean, et liigse niiskuse kaitseks (kaitseb samas ka liigse sooja eest) tõmmatakse komponentidele lakile lisaks komponendid liimipulgaga või silikooniga kokku. NB! Välja arvatud jahutamist vajavad elemendid nagu transistorid.
              Samas kui isoleerida otsene saunaahju soojuskiirgus, siis pesumasina kõrgust keskmises saunas arvestades, pole sellel kõrgusel eriti mingit kuumust (kontrolliks pane termomeeter pesumasina peale.
              Kõik on tore, kuid ainult tilkuv higi (soolad) ei ole pesumasina metallkorpusele hea.
