LED lampide parameetrite mittevastavus
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Huvitav, miks läks see teema kinni, kus oli juttu LED-pirnidest?(Tere tulemast EL ja hiina tooted) Mis jälle ei meeldinud?
    Igatahes hakkas silma järjest populaarsemaks muutunud 5W pealambid, nt see : http://kaupleja.xtreemhost.com/laubalamp.html
    Küsiks kohe, kust see 5W tuleb? Sai selle pealambi voolutarvet mõõdetud: 0.4A ringis, pinge sel hetkel ca 3.2V. Ehk siis heausklikud ostjad saavad 5W-se pealambi asemel ca 1.3W pealambi. Suhteliselt masendav on nende kaupadega, mis ei vasta nõuetele. Põhimõtteliselt see ju ostjate lollitamine.
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Vs: LED lampide parameetrite mittevastavus
    Kui nüüd uskuda valgusjõudu 300lm, võiks seal sees tõesti 5W-ne Cree olla. 1,3W tarbib ta toitelt? Kui jah, siis LED-ni jõuab umbes 1W. Mis tähendab, et 300-st luumenist on asi väga kaugel. On seal reaalselt 1...5W LED, polegi kuigi oluline, sest reflektori/kaitseklaasi kaod maha arvates, tuleb lambist kui tervikust (mitte ainult LED-st) ca 80 luumenit.
    Üks asi on factory rated valgusjõud ja teine reaalne. Muidu ei olegi selgust, kui keegi ei mõõda
    • Pläsku
      • 09/2010
      • 1717
      Интерактивная база тестов и сравнения света фонарей. Бимшоты. Тесты и сравнение светодиодных фонарей, ручных фонарей, аккумуляторных фонарей, налобных фонарей, прожекторов, автомобильных фар и других осветительных систем на независимом проекте Fonarevka.ru
      Обсуждение светодиодных фонарей
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Võimalik, et diood ja driver annaks kokku ehk isegi kuskile sinna 5W lähedale, aga AAA isenditest ei ole lihtsalt võimalik nii palju võtta. Kokkuvõtteks tarbijale ei ole vahet, aga viska 4V peale, vaata palju tarve on. Mina tegin kunagi ühe hiina lambi 3xAAA pealt ringi 18650 elemendile. Alguses lisasin lihtsalt driveri, hiljem vahetasin ka dioodi välja. Pisut enam valgust ja tööaeg ca 3x pikem
