Lubjaeraldaja?
  • audimees
    • 01/2009
    • 53
    Lubjaeraldaja?
    Tere
    Kas keegi oskab öelda,et kust saaks lubjaeraldaja skeemi?
    Mõtlen mingeid selliseid seadmeid nagu on alljärgneval lingil
  • holt
    Uustulnuk
    • 01/2006
    • 205
    Vs: Lubjaeraldaja skeem.
    "...võib kasutada teras-, vask-ja plasttoru puhul, AQUA 2000 lõhustab suured "lubjakristallid" väiksemateks osadeks ning neil ei ole enam selliseid omadusi ladestumiseks toru, klaasi, kahheli, segistite või vee soojenduselementide peale. Lubiakristallide purustamine toimub elektrostaatilises väljas."
    Purustab lubjakristalle elektrostaatilises väljas ka läbi terastoru? See on vast riist! Meenus ütlemine selle kohta, kui kuritegelik on jätta lollidele alles nende raha ;P
    • murphy
      • 02/2005
      • 3108
      elektrostaatiline väli juhtivas vesilahuses, vat see on uus.
      • joobel
        • 171
        Tuttav lõikas lahti kümme läbipõlenud akutrelli mootorit. Pani plasttorule järjestikku. Vesi voolab siis N-S pooluste vahelt läbi. Kas lubja lagundamine toimib, näitab aeg. Vanadest valjukate rõngasmagnetitest võiks koostada ka mingi magnettoru. Peaks veel paremini toimima...
        päike, õhk ja ...
        • audimees
          • 01/2009
          • 53
          Aga mis on nende juhtplokkide ülesanne ja miks seal nupud peal on?
          • fomoco
            • 09/2008
            • 571
            Kuna veemõõtur on võrreldes segisti ja torudega kitsam koht, siis võiks just sinna asetada tugevama magneti, et vältida lubja teket mõõturi siseosadele.
            Katsed on näidanud, et lisaks lubjale on ka veetarbimine vähenenud.
            Vot see on midagi käega katsutavat ja silmaga mõõdetavat..
            • pult
              • 02/2005
              • 171
              Vs: Lubjaeraldaja?
              Põhimõtteliselt ehitad torule mingi transformaatori ja lagundad lupja? Mida peaks seal see magnetväli tegema? Ma ei näe, et sest süsteemist oleks mingit tolku, või valgustage palun mind.
              Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Vs: Lubjaeraldaja?
                Vanasti majandites olid kasutusel vedelkütusel töötavad aurukatlad ja nendel oli kasutatud magnetitega veepehmendajat nagu ma mäletan. Palju selline asi aitas, ei oska öelda, aga töötamise ajal sai teatud aja tagant vastavate kraanide kaudu katlal alt setet välja lastud. Alati tuli selline valge nagu piim, lubjasete alt välja, nii et mingi mõju ikkagi oli.
                • qwerty
                  • 03/2002
                  • 841
                  Vs: Lubjaeraldaja?
                  Konstantne magnetväli siin küll midagi aidata ei saa või kuidas. Oleks trafo mis tekitab nn ajas muutuvat magnetvälja, siis ehk oleks mingi iva - kui lubjasettel on üldse mingisuguseid magneetilisi omadusi.
                  • tartu pets
                    • 05/2007
                    • 1542
                    Vs: Lubjaeraldaja?
                    äkki on seletatav mikrolainega? Magnet põhjustab veemolekulide vibreerimise vms. Et lagundab nii lubjaosakesi/molekule? või takistab magnetväli keemiliste sidemete tekkimist...
                    • fomoco
                      • 09/2008
                      • 571
                      Vs: Lubjaeraldaja?
                      Kas magnet mõjuks ka tugeva rauasisalduse/settega veele hästi?
                      Kui näiteks liimiks magneteid veefiltri välisküljele, siis osa settest ei jõuaks filtri elemendini vaid settiks kopsiku külge.
                      • GU50
                        • 11/2004
                        • 2139
                        Vs: Lubjaeraldaja?
                        Magnetic water treatment
                        Ei hakka siinkohal Google Translatorit tegema:
                        Most scientific studies do not support these claims and suggest that magnetic water treatment may be ineffective. Certainly many, perhaps most claims for small domestic apparatus may be pseudoscientific because the magnetic field, if it works at all, would have to be very powerful, and this high flux is not easily achieved in a small space.
                        Loe ka: Methods for water softening
                        • lohe
                          • 10/2006
                          • 19
                          Vs: Lubjaeraldaja?
                          Toimib küll, boileritesse katlakivi ei teki. Keedukannus aga ujuvad mingid jeekimid
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            Vs: Lubjaeraldaja?
                            Väidaks, et pole tõsine pakkuja, kui väidab, et katlakivi elektriarvet suurendab.
                            • qwerty
                              • 03/2002
                              • 841
                              Vs: Lubjaeraldaja?
                              Kui teekannu seintele on palju valget ollust kogunenud, siis suts äädikat ning vett ning asi keema lasta ning tulemuseks on puhas teekann - ehk kellelegi abiks
