Kuidas tolmuimeja mootorit lahti saada?
  • vuss
    • 12/2005
    • 484
    Philipsi tolmuimejal läks mootoril alumine laager. Nüüd oleks vaja lahti võtta. Kas ehk on mingi nipp, kuidas see "ventilaatoriketas" maha saada ja poltidele ligi pääseda? Pilt kettast ja mootori võlli otsast:http://www.hot.ee/surfileht/philips1.jpg Pilt probleemsest laagrist: http://www.hot.ee/surfileht/philips2.jpg
  • virgonur
    • 12/2002
    • 455
    Vs: Kuidas tolmuimeja mootorit lahti saada?
    See ketas tundub keermega olevat.
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Mootorit teistpidi käima ei anna panna, keeraks tiivik end ehk ise lahti?
      • mikumaku
        • 08/2010
        • 939
        On vaja rootor kuidagi fikseerida ilma talle viga tegemata ( mingi kalts või pael talle vahele vms) ja siis keerab kätega lahti. Vindi suund on mootori pöörlemissuuna järgi- nii et mootor töötades ennast ketta otsa kinni keeraks.
        • vuss
          • 12/2005
          • 484
          Tiivik siiski ei olnud keermega mootori otsas. Nagu ma aru sain pakuvad remondikojad vaid mootori vahetust ja kuna midagi kaotada ei olnud, siis lõikasin ketaslõikuriga mootorit koos hoidvad poldid keskelt läbi. Korpust läks ka siis tiba. Tagumise otsa sain kätte ja nüüd oli juba lihtne rootori telje pihta kopsides see tiivik lahti lüüa. Aga.. üllatus üllatus. Mootori poldidki ei olnud keermega vaid lihtsalt sisse stantsitud vardad. Nende väljakoputamise käigus murdus tagumise otsa korpusest tükk välja. Korpus ise ka muidugi imeõhukesest alumiiniumist, nii et selge miks neid mootoreid ei remondita. Laagrikatted olid ka needitud ja tuli lihtsalt lahti murda. Noh järgmise saaks vast viisakamalt lahti. Igatahes laager vahetatud ja mootor kolme poldiga tagasi pandud. Käib, aga eks näis kui kauaks.
          • Pläsku
            • 09/2010
            • 1717
            Küll ta kestab, kui just mähisele kogemata häda ei teinud ja rootor ikka takistuseta ringi käib. Aga jah, kohe ei oskagi seda õieti kommenteerida. Ühesõnaga asjad tehtud nii, et parem kui keegi neid ei remondi ise, vaid tormab uut ostma. Võib öelda, et säästlikkus ja kokkuhoid kipuvad olema tühipaljad sõnakõlksud. Punkt.
            • Transvaalia
              • 11/2010
              • 45
              Piltide pealt vaatas väga tuttav mootor vastu. Ma avasin seda tolmuimejat vist kokku kaks tundi ja lõikasin ka lõpuks mootorit koos hoidvad poldid läbi. Minu tolmuimejal juhtus selline teema, et ma ei märganud õigel ajal tolmukannu tühjendada ja mootor kuumenes lõpuks nii üles, et mootori ümber olev plastosa sulas kõveraks ja midagi hakkas vastu käima. Seda plasti veidi lõigates sain asja jälle korda. Tehutd on ta seest tõesti nii, et esimene reaktsioon on - tuleb uus osta. Midagi normaalselt lahti ei käi. Ime, et tomuimeja korpus ikka kruvidega koos oli - oleks ju olnud odavam lihtsalt kokku liimida.
