Hämardustimmija ja säästulamp
    Panin põrandalampi 200 W asemele 25W säästulambi.
    Põleb, aga reguleerida ei anna. Õigemini väga natuke heledus muutub.
    Päeval on kõik nagu normaalne aga öösel avastasin ühe imeliku asja.
    Lülitad trimmeri nupust lambi välja aga tema helendab. Natuke, siniselt.
    Kui juhe seinast välja võtta, kustub täiesti aga muidu helendab.
    Päeval helendust ei näe - liiga valge.
    Järelikult vool jookseb ja ka hõõglamp pidi kogu aeg tarbima.
    Paistab et on aeg haarata tester ja mõõta seda tohutut energia kulu.
    Vs: Trimmer ja säästulamp
    (mitte paha pärast aga trimmeriga niidetakse, valgustitel on dimmerid)
    Kas säästukale madalam pinge halvasti ei mõju?
      Nagu just eile mulle värviliselt selgeks tehti - testrit haarata selle jaoks väga ei tasu.
      fre soovitas sääraste mõõtmiste jaoks kasutada moodsat, elektroonilist elektriarvestit mida ka EE pruugib.
      Kuid ma arvan et väikeste võimsuste mõõtmisel pole ka need väga akuraatsed. Sama häda kimbutab ka odavaid ja kalleid nn wattmeetreid - needki ei saa väikeste võimsustega korralikult hakkama. Mis aga mulle jäi silma - paljudes moodsates arvestites kasutatakse spetsialiseeritud kiipe, näiteks ADE7755 http://www.analog.com/static/importe...ts/ADE7755.pdf . Väidetav viga olla väike, kuid seda saab ka täpsemalt panna mõõtma kui jutt mõnede wattide piires.
      Seda kiipi pannakse ka nonde samade elektrooniliste wattmeetrite sisse mida mõni kirub ja mõni kiidab. Mina leidsin sellise hinnaga alla 10 öirö, homme loodan ära osta.
      Säästulamidega on ka selline tähelepanek - kui kasutada neid koos lülititega mis markeerivad enda asukohta pimedas väikese tulukesega siis hakkavad nad ka vilkuma teatud intervalli järel. Väga veider ja häiriv.
      Trimmeri ja säästulambi kombinatsiooni pole proovinud, küll aga soovitatakse neid mitte koos dimmeritega kasutada, eesti keeles ehk sõna "hämardaja" oleks kohasem...
      viimati muutis kasutaja OSX; 27 m 2011, 09:39.
        ... Säästulamidega on ka selline tähelepanek - kui kasutada neid koos lülititega mis markeerivad enda asukohta pimedas väikese tulukesega siis hakkavad nad ka vilkuma tetaud intervalli järel. Väga veider ja häiriv. ...
        Mul jäi vilkuma ka kolmest punktist lülitamise lahendus. Kuna ämm enam valgust sisse lülitada ei julgenud, siis tuli hõõglamp tagasi panna
          Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
          Mulle eriti ei meeldi d tähega algavad eestikeelsed sõnad.
          Kui on olemas trimmerkondensaator ja tervise trimmis hoidmine
          siis miks ei võiks olla tegu ka valguse trimmis hoidmisega?
          Trimmin trimmerdajaga valguse trimmi.
          Aga mis puudutab testrit siis usun et mõõdetud vool ei ole suurem kui
          tegelik aktiivvool on. 200 W trimmeri vool oli 6 mA seega näivvõimsus alla 1,5 W.
          Sama näit oli ka tavalise hõõglambiga -> Järelikult lüliti lekib.
          Kuidas need voolud lambile mõjuvad see on võimalik tulevane uurimisobjekt.
            Huumlamp (nt. seinalasuvas lülitis) jadamisi paneb säästulambi
            harvalt vilkuma - huumlambi ahelas on voolupiiramistakisti, selle
            kaudu laadub säästulambi alaldussilla järel olev kondensaator ja
            kui pinget on juba piisavalt, üritab lamp süttida. Põlema ei sütti,
            sest selleks on voolutugevust vähevõitu, nii ta siis vilgubki.
            Dimmeri (kuidas oleks toomino, tiivan, tirektor, tünamiit, "kõvad"
            nad vahel kõik, eriti viimane...) kaudu saab vast veidi rohkem
            voolu, säästulambis tekib ka nõrk huumlahendus siis...
            Võiks proovida nende kõrvalnähtude vastu säästuka pesaga
            rööbiti takisti (sadakond kilo-oomi või isegi vähem?) panna.
            Energia lisakulu muidugi, aga ju mugavused ka maksavad...
              Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
              Sellel timmeril on nupu pööramise lõpus selline klõks-klõks lüliti nagu oli vanadel
              raadiotel. Ta võiks siis ikka ka voolu välja lülitada.
              200 W == 0,1 A võiks lüliti ikka suuta.
              Ja selline 10 cm sinine kera öösel elutoa lae all polegi nii paha. Las olla.
              Aga mis juhtub kui toita sellist lampi alalisvoolu pulssidega.
              Kui muuta pulsi pikkust ja/või vahet. Siis peaks heledus muutuma.
              Muidugi, kui tal on hõõgniidid otstes siis on probleeme.
                Hulgim säästulampide skeeme mõtteaineks:
                On vist nii et süttimispinge saamiseks tekitatakse seesolevate
                drosseli ja kondensaatoritega mingil sagedusel pingeresonants
                ja peale süttimist jääb luminofoortoru otstele mõnikümmend V,
                kui õigesti mäletan... Ilmselt pole hea mõte seesuguste valgust
                mingite lisaviguritega (nende oma skeemi muutmata) timmida...
                  Omal ka kogemused saastalambi dimmimisega - ei funka samalaadselt hõõglambiga.
                  Aga eelnenud postist silma jäänud 200W == 0,1A ei mahu minu kalkulatsiooni: kas ikka 230V asjaga tegu? (200W ~ 1A)
                  Head susserdamist !
                    Väiksema võimsusega ei mängi välja? http://www.osram.com/osram_com/Profe...DIM/index.html
                      Vs: TRIMMER ja säästulamp
                      Ei ole eriti viisakas muuta võõrast kirjateksti.
                      Nii tegutsesid nõukogude tsensorid
                      aga see aeg võiks vast juba mööduma hakata.
                      Või siis peaks lisama allkirja et oleks teada kes see ... on.
                      See sõnakasutus oli mõeldud lingis
                      toodud mõistete natuke avardmiseks.
                      Trimmeriga generaatori sageduse ja valgusallika heleduse nihutamine
                      on üsna sarnased tegevused. Vähemalt hõõglambi puhul
                      muutub temperatuur ja siis järelikult ka võnkesagedus.
                      Muuseas, panin tähele et ka LED muudab kuumutamisel kiirgusvärvi.
                        Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                        200W == 0,1A
                        (200W ~ 1A)
                        Mis klassis see korrutamise õpetamine oligi?
                        1 A ilmselt seletab miks seal sees pole tavaline lüliti.
                        Ju see 1 A käib läbi elektroonika.
