külmik ei hoia temperatuuri
  • ulasemees
    • 10/2007
    • 87
    Tegu kahekambrilise Electrolux, iga ER2818B. Külmik töötab vahetpidamata, regulaatorinupp min peal. Sügavkülmas juba -25C , tavakambris ka läheb juba miinuse poole. Ilmselt viga kas mingis anduris , lülitis või muus. Kas on mõtet vedada remonti, palju võiks maksta? Ostsin lehekuulutuse järgi, kohapeal kontrollides külmik ju töötas aga, et et etteantud temperatuuri ei hoia , seda oli raskem kontrollida.( nõuaks palju aega)
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Vs: külmik ei hoia temperatuuri
    vaata alustuseks, kas siin kirjeldatud nõks (postitus #3) toimib: http://www.elfafoorum.eu/threads/565...l=1#post415901
    Probleem küll teine, aga ehk toob andurid mõistusele.
    Üldiselt on siiski mõtet remondiga jamada vast. Kui on anduri vmt lihtsam viga, siis tasub ikka ära.
    • fomoco
      • 09/2008
      • 571
      Räägiks veel külmikutest.
      Philipsi masin
      Nimelt tuli põleb, kuid enam külmik ei küluta.
      Enne seismajäämist töötas normaalselt.
      Kas kompressor läks läbi või on termo regulaator riknenud?
      Regulaatorini peaks vist lambi juures olema?
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1464
        Esmalt postitatud fomoco poolt
        See, et enne rikkiminekut töötas, on muidugi hea. Usun, et külma-aine on lekkinud.
        • kaurman
          • 03/2008
          • 317
          Kas sellisel juhul ei peaks kompressor vähemalt üritama ja veelkord üritama kuni ülekuumenemiseni või vastava kaitse rakendumiseni?
          Ehk siiski termostaat või midagi kompressori käivituslülituse juures (seal on ometi mingi relee)?
          • Pläsku
            • 09/2010
            • 1717
            Mul jääb fomoco jutust arusaamatuks, kas kompressor töötab või mitte. Kui töötab ja ei külmeta, siis külmaaine lännu, aga kui ei tööta või ei ürita käivituda, siis tuleb kuskilt elektriahelast viga otsida.
            OT, aga see meenutab juttu ühest kunagisest kohalikust arstist, kes patsiendi juurde minekuga jokutas ja to vahepeal ära kooles. Pole siis osanud lesele enam muud midagi kosta, kui et küsinud, et kas ta enne surma ka higistas. See oli vastanud, et jah. Arst oli selle peale kostnud, et noh väga hea.
            • fomoco
              • 09/2008
              • 571
              Unustasin jah mainida, et mootor ei tee häält.
              Kas esmalt peaks otse mootorile voolu andma, või lammutan temp. regulaatori lahti?
              "enne surma töötas normaalselt" - Ei olnud mingeid imelikke korinaid, solinaid, praginaid, kärsahaisu ja reguleerimisele allus normaalselt.
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Vaata, kuidas juhtmed jooksevad ja katsu võimalusel temperatuuriregulaator lühistada. Kui siis käima läheb, on viga regulaatoris, kui ei, siis tuleb edasi otsida, näiteks kontrollida käivitusrelee korrasolekut, kui selline asi on ja pinge jõudmist sinna.
