Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
  • ttr
    • 06/2002
    • 754
    #121
    Vs: Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
    Leian, et võib ju softi pusida mitte rauda.
    telefon katki.
    • qwerty
      • 03/2002
      • 841
      #122
      Sealt samast tõsta üks juhe ümber (1-3, 4-6) ja probleem lahendatud... (loe eelnevat juttu).
      Praegu, kui arduino pealt vool maha võtta peaks pump sul tööle jääma?
      • insippo
        • 10/2009
        • 917
        #123
        qwerty : kui ma sealt juhtmed ringi tõstan ja softis vahetan HIGH LOW vastu siis jääb relee voolu alla ja pump ei tööta.Vool lahkub arduinost ja pump töötab aga muidugi kui lahkub vool üldse siis pole ka 220 v ning vaikus majas.Hetkel ka nii tegelt
        • triigerol
          • 08/2003
          • 259
          #124
          Antud teema all võiks ka keegi millestki muust kirjutada, kui ainult kastmine. Sisu järgi võiks praegu pealkirja hoopis panna kastmissüsteemi automatiseerimine.
          • insippo
            • 10/2009
            • 917
            #125
            No ei hakka enam uut teemat tegema.Uue projektiga teeb uue teema.
            • insippo
              • 10/2009
              • 917
              #126
Name:	arduino relee moodul.JPG
              Selline relee moodul on minul,et kuidas arduinoga seda ühendada.
              viimati muutis kasutaja insippo; 13 April 2012, 21:09.
              • raxz
                • 09/2003
                • 542
                #127
                Datasheet ütleb, et relee mähis tarbib 89,3mA, mis on Arduino väljundi jaoks liiga palju. Arduino lubab väljundit koormata max 40mA-ga. Üle selle on pmst lühis ning võid kivi maha põletada. All on samas JD juures pinid, millele saab vb 5V sisse anda. Selle plaadi datasheedi väljatoomine oleks ka hea variant. Kui sinna käib väline 5V, siis võib IN1 ja IN2 ühendada Arduino väljundisse.
                Paremal ääres pinid:
                VCC -> +5V
                GND -> GND
                IN1 -> Arduino väljund
                IN2 -> Arduino väljund
                Vasakul olevad klemmid ülevalt alla lugedes:
                Kuna ei saa hästi aru, kus COM, NO ja NC, siis pakun 2 varianti ühendamiseks:
                Esimene variant:
                1: toitekaabel pumbale
                2: ei ühenda
                3: pumba toite sisestus
                4: toitekaabel teisele pumbale
                5: ei ühenda
                6: pumba toite sisestus
                Teine variant:
                2: pumba toite sisestus
                3: ei ühenda
                5: pumba toite sisestus
                6: ei ühenda
                • insippo
                  • 10/2009
                  • 917
                  #128
                  Pumbaga pole üldse muret aga just see.et miks see tahab arduinolt saada väljundiks HIGH,et relee ei tõmbaks.Sinna võib kohe arduino väljundist lasta voolu sisse kuna seal on optosidesti mille kaudu juhitakse relee mähist.Datasheeti mina sellele ei leidnud.
                  • DVDRW
                    • 06/2004
                    • 605
                    #129
                    Mõne euriga saab kätte Solid state Relee. Endal 2tk. Ühendad otse kiibi väljundisse, 0 lisakomponenti
                    Ise tegelen AVRiga. Kivid maksavad alla €.
                    Selle videoseeria õpetuse põhjal saab küll iga täiesti 0-ist algaja hakkama.
                    viimati muutis kasutaja DVDRW; 14 April 2012, 09:14.
                    EE orjusest vaba!
                    • insippo
                      • 10/2009
                      • 917
                      #130
                      Mul see relee moodul on eestist ostetud 5€ tükk.
                      For that board design that is normal operation. a LOW on a channel input will activate a relay, a HIGH will deactivate the relay. That is not a problem, but rather just something you need to be aware of as you write your sketch programs that use the board.
                      PS: You should not think or talk of arduino digital outputs as '5 volts' and 'no power', but rather as HIGH and LOW logic levels.
                      viimati muutis kasutaja insippo; 14 April 2012, 18:44.
                      • DVDRW
                        • 06/2004
                        • 605
                        #131
                        Elfas 2x16LCD <2€
                        Proovisin selle õpetusega isegi ATTINY26-ga täitsa toimib.
                        Programmaatoriks selline USB vidin, tarkvara AVR Studio
                        Saab igasugu projekte valmistada.
                        viimati muutis kasutaja DVDRW; 16 April 2012, 13:11.
                        EE orjusest vaba!
                        • insippo
                          • 10/2009
                          • 917
                          #132
                          kas arduinole kastmiseks ja niiskuse mõõtmiseks saab mitu pumpa ja mitu paari niiskuse andureid külge pookida ? Mul millegipärast näitab niiskust üle tuhande.
                          • qwerty
                            • 03/2002
                            • 841
                            #133
                            Mitu sisendit ning väljundit praegu kasutuses on ning mitu on neid Arduinol kokku? Sealt ka vastus.
                            • insippo
                              • 10/2009
                              • 917
                              #134
                              Tegelt jah.Toas kastab avokaadot ja naine lõugab,et krdi juhtmed igal pool.Mul on midagi valesti ikka.Niiskust näitab üle 1000-e. Milles võiks olla asi ?
                              viimati muutis kasutaja insippo; 26 April 2012, 21:53.
                              • or130
                                • 06/2012
                                • 3
                                #135
                                Teen/üritan akvaariumile pumpade/lampide kontrollerit(taimerit) Arduinoga (kahjuks elektrist ei tea midagi ning progad võtan foorumitest) . Kasutan 8 relee moodulit. Tahan juhtida käsitsi kui ka läbi kontrolleri ning selleks võtsin lüliti ON-OFF-ON. Üks ON on kui kontroller juhib ning teine ON lihtsalt otse sisselülitamiseks.
                                Kuidas teha nii, et vool ei liiguks teisele ON-le kui üks on sisse lülitatud? Peaks kasutama ühesuuna klappi?
