3.5HP muruniitukimootor kardile ?
  • Cropd
    • 11/2008
    • 11
    Tere, soov on siis ehitama hakata karti, ja selle jõuallikaks panna 3.5 hobujõuline muruniidukimootor, äkki keegi on selle ehitamisega kokku puutunud ja oskab öelda, kas mootoriga ~50km/h saab kätte? ilma et peaks mootorit ümber ehitama hakata, pmst lihtsalt ehitan ülekande ( tulemuseks tavaline hobikart )
    Ja veel soov osta kardi või bagi raami.
    Ja mis lisakulutustega peaks ma veel arvestama ? endal garaasis seisab kaheksa töökorras muruniidukit, sellest see idee ümber ehitama hakata.
    Mõned muruniidukid neist ka müüa
  • yllar21
    • 06/2007
    • 193
    Vs: 3.5HP muruniitukimootor kardile ?
    Vajaliku redukturi leidmine tundub olevat raskeim osa. Suurema nurklihvija (relaka) oma võiks isegi sobida, iseasi kaua itsile vastu peab.
    Mootori võimsuse koha pealt ei oska kommenteerida, kordi mõistlikum oleks osta vene mootorratta/rolleri (tuula/turist) mootor ja selle põhjal ehitada. Viimaste kasuks 200ccm sundõhkjahutusega mootor ja elektristarter, sellise kooslusega 100km/h ei oleks mingi probleem...
    Normaalse suurusega Bagi raami liigutamisest võid muruniitjamootoriga unistada
    • Cropd
      • 11/2008
      • 11
      nagu ma esimeses postituses ütlesin, et eesmärk pole 100km/h tunnis kätte saada..
      rahuldab ka 50km/h.
      Okei nii, et siis Bagi raam on Out...
      Palun veel igasugust seonduvat infot, enne kui ehitama hakkan tahan kaaluda erinevaid variante.
      • RaunoK
        • 01/2007
        • 1568
        Ehk rihmaülekanne oleks üks, mis teeks ülekande tegemise lihtsaks, samas saab seda sama ka sidurina kasutada. Juhul kui veel ei tea, siis muruniiduki mootorit kardi peal käivitades ei pruugi mootorit tööle saada, kuna puudub hooratas
        • minimum
          • 03/2006
          • 124
          Muruniidukite mootori väntvõll on tavaliselt vertikaalne ning B&S mootoritel (mis on enamikel muruniidukitest) on mootor paiskõlitusega - mis tähendab, et mootorit pöörata ei saa ja rihmülekanne muutub natuke keeruliseks.
          • fomoco
            • 09/2008
            • 571
            Niiduki mootoril puudub kardile vajalik sidur, käigukast, ning väga keeruline on ehitada ülekannet.
            Mõttekam oleks kasutada mootorsaagi, kuna sael on sidur. siis saad ta liikuma.
            Kasuta parem mõnda mootorratta mootorit, nagu on ette nähtud, siis saad ka normaalselt sõita.
            Ning nagu eespool mainitud, siis muruniidukil on hoorattaks niiduki lõiketera.
            Ilma terata käima ei saa.
            viimati muutis kasutaja fomoco; 27 May 2011, 09:10.
            • tunnus
              • 10/2008
              • 144
              Aga keevita muruniidukile tool külge ja ehita ratastele ülekanne, siis saad hoopis murutraktori
              • Cartman
                • 07/2009
                • 547
                Reaalselt sõitva kardi mõistlike kulude eest saab ehitada siiski mootorist, mis selleks ette nähtud. Vajalik on sidur-pidur-gaas ning kettülekanne et koormust taluda. Kartidega tegelemine eeldab kõva soovi ja aega, mis selleks kulub. Idee muruniiduk raskele metallraamile paigaldada ja ise peale istuda ilmselt ei õnnestu. Soovitan mõne asjaga tegeleva (võidu)sõitja üles otsida ja köögipoolt kaeda...
                Kuna ise asjaga kunagi aastakümned tagasi veidi seotud olnud, siis reaalselt (hobi)kardiga sõitmine eeldab siiski mingisugust ringrada ja kui juba ringrajal, siis võiks ju ka võidu sõita jne. Mujal sellega liiklemine suht võimatu (ja keelatud). Lihtsalt kardi ehitamine idee ajel ei pruugi olla hea mõte sest kui tõsist huvi (võidu) sõita (lastel) pole siis lõpuks avastad mingid jupid ja raamid kasutult nurgas seismas. Iseendale selle ehitamine ei tasu vaeva, parem käi paar korda aastas karti laenutamas vastavatest kohtadest.
                viimati muutis kasutaja Cartman; 27 May 2011, 14:47.
                • pezz
                  • 05/2010
                  • 35
                  Müü paar muruniidukit maha ja osta endale Druzba mootor,sellel jõudu iganes ja sidurid ja värgid ka küljes.Nägin kuskil külavahel ühte nolki sellega kihutamas ja peaks mainima et päris võimsalt liikus edasi.
                  Aiiaa bljäääd,sa nahka teed...
                  • Nrgy
                    • 11/2009
                    • 244
                    Druzbaga ise kätte saanud võrri raami peal 75+ km/h ilma karpa düüsedeta. Kolme 70 kg meest vedas igalt poolt üles, aeglaselt aga ikkagi, pärast oli sidur muidugi tossu täis. Ainukesed asjad mis Druzba peal minema hakkavad on bensiin ja starterid.
                    • une18
                      • 12/2002
                      • 232
                      Esmalt postitatud Nrgy poolt
                      Ja muidugi sooja mootorit uuesti käima saada on keeruline.
                      • RaunoK
                        • 01/2007
                        • 1568
                        Ämbritäis süüteküünlaid peab varuks olema
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          Kart tavaliselt käib miski 6,5 hobuse pealt ja see on oma tsentrifugaalsiduriga suht jõuetu, seega tee omad järeldused. Ehitamiseks võta mingi saag ja vaheta tähik ära. Sidur ja asend juba küljes, lisa ainult uus tähik ja kett. Häda pärast käiks ka mõni rolleri mootor, aga see on ilmselgelt elamuse saamiseks äpu
                          • RaunoK
                            • 01/2007
                            • 1568
                            Tehku siis mitme mootoriga, iga mootor veab ühte ratast, natuke mõtlemist, siis saab ka vast
                            • fomoco
                              • 09/2008
                              • 571
                              Lisaks puudub paljudel niidukitel gaasi reguleerimine, või on gaas suht väikses vahemikus reguleeritav.
                              Ning kui asendad karburaatori mõne muu masina omaga, siis arvesta sellega, et mootoris on ennamus asju pukside peal ja suurematel pööretel lendab laiali.
