Offgrid elektrisüsteemi lahendus. Küsimused
    Tere!
    Sooviks targematelt nõu.
    4 laadimiskontrollerit laevad akupanka (48v). Iga kontrolleri taga on üks tuulegeneraator.
    Kui akupank täis, sooviks kogu energia vee kütteks suunata. Kas võib kontrollerite (4tk) dump load otsad omavahel ühendada ja kasutada ühist eletritenni või ühist elektritennide süsteemi?
    Kalle.
    Vs: Offgrid elektrisüsteemi lahendus. Küsimused
    Oleneb kuidas skeem koostada. Üldiselt nii ikka päris ei saa, sest tuulikud ei käi kõik võrdselt ringi. Kasuta iga tuuliku jaoks eradldi tenni. Palju need takistid praegu suured on? Selle järgi saaks arvutada tavalise tenni vajaliku suuruse
      Süsteem hetkel veel nö paberil.
      Tuuliku nimivõimsus (12ms tuulega) 1000w. Kui tennid panna sammuga 250w tagant, siis teeb tuuliku kohta 4 tenni. Ja kui iga tuuliku kohta eraldi, siis kokku 16 tenni. Päris palju. Või saab kuidagi teisiti astmelist takistuse suurendamist/vähedamist teostad?
      Mainin, et elekroonikast ei tea ma suurt midagi, ehk plaanis komponendid osta. Laadimiskontrollerina hetkel plaanis kasutada "Xantrex C40"
      Põhjused miks plaanis mitu väikest tuulikut ühe suurema asemel:
      *) väiksemad ohutumad
      *) Hinna võimsuse suhe parem
      *) Mastina saab kasutada valgustusmaste
      *) Kui mõni lakkab töötamast, siis ei ole kogu süsteem korraga "maas"
      Hetkel plaanis nii:
      *) 4 tk 1kw nimivõimsusega HAWT tuulikut
      *) 4 tk Xantrex C40 laadimiskontrollerit
      *) 48v akupank. (ca 1000 Ah) Hetkel mõeldud koostada deep cycle happeakude baasil. Kes ja mis hinnaga neid tõstuki omi müüb Eestis?
      *) Inverter Xantrex XW 6048 6 kW
      viimati muutis kasutaja kalle112; 03 May 2011, 15:23.
        Mismõttes paned tennid 250W sammuga?
        Ma saan aru et dumpi jaoks on ainult üks klemm ja tuleb panna max vajaliku võimsusega tenn ja kontroller ise jagab palju ta sinna laseb. Pigem on küsimus kust võtta nii väikse takistusega tenni mis 48V juures kilovati tarbida oskaks.
          Siin ühes teises teemas keegi kirjutas kuidas seda tegema peaks. Mingid lisaskeemid ja/või -mikrokontrollerid olid abiks. Aga loogika siis selles, et lülitada koormust järjest taha vastavalt tuule kiirusele/ tuuliku tootlusele. Sest kui korraga kohe suur tenn taha lükata, siis jääb väiksemate tuultega tuulik seisma. Või kas see lahendus ei ühildu laadimiskontrolleriga?
            Kui ühendusskeemi vaadata siis dumpiga ongi ainus asi mida see kontroller teeb just lisaballasti (intelligentne) kütmine ehk ta ise ongi osa ballastist ja muud kasulikku ta ei tee, aku läheks otse geneka külge. Ja kui mingi ühendus lonkab või tenn liiga lahja on siis küpsetab aku üle.
            http://www.solarpanelstore.com/pdf/c...ers_manual.pdf lk. 47
            viimati muutis kasutaja elukaz; 03 May 2011, 22:05.
              Polnud nii detailselt selle ühendamist enne uurinudki. Arvasin, et see kast C-40 hakkab olema tuulegeneka ja akupanga vahel. Ons kellelgi häid lahendusi, ettepanekuid? Ülesanne siis: "Laadida tuulegeneraatoritega akupanka, kaitsta akupanka ülelaadimise eest. Üleliigne energia suunata veeboileri kütteks"
                Kaks tükki C-40, üks laadimiskontrolli rezhiimi ja teine dumpima. Suht ajuvaba tegelt, see peaks ühes kastis koos olema.
                  Kontrolleri otsingud viisid selle teemani http://fieldlines.com/board/index.ph...,129060.0.html Ehk on kellelegi abiks, endale see juba "kosmoseteadus".
                    Jätkan rumalate küsimustega.
                    Mis juhtub kui ühendada kaks alalisvoolu (DC) tuulikut kokku paralleelselt? Mis seal toimuma hakkab, kui üks neist käib kiiremini ja teine aeglasemalt?
                    Ehk kas saan näiteks neli tuulikut juba enne laadimiskontrollerit ära ühendada ja kasutada suurema võimsusega laadimiskontrollerit ja ühte suuremat dumpimise süsteemi?
                      Tundmata generaatori elektriosa teeks lambi oletuse et see oleks päris hea variant. Ilmselt tuleks lahutamiseks dioode kasutada ja siis tekib see efekt et mis käib kõige aeglasemalt sellel on kõige kergem ehk kui üks juba vedama saab siis teised tulevad järgi, midagi vabajooksu siduriga analoogset.
                        Kui genekas on harjadega siis hakkab yks teist ringi vedama. Harjavabal millel dioodsild järgi on see eriti ei mõjuta aga laadimise osas jh ei jõua järgi. Sul vaja boost sumaatorit.
                          Rööpi saab, aga nagu eelnevalt mainitud, siis aeglasemad isendid jooksevad peaaegu tühja. Harjadega isenditele(kui harjad on töömähistel, ergutus pole oluline) tuleks sellise lahenduse jaoks panna genekaga jadamisei võimas diood, et aeglasem või seisev genekas ei hakkaks kiirema isendi energiat tarbima
                            Kui tuulikud on identsed ning samas kohas siis ei jookse seal midagi tühja. Kui isegi üks tahaks kiiremini käia, siis ta lihtsalt ei saaks kuna koormus pidurdab.
                              Tänud vastuste eest!
                              Mõtisklused jätkuvad.
                              Kas on nii, et 220v (240v) elektritennid on ca 5 korda väiksema võimsusega kui sinna lasta 48v? Nende 48v omade hankimine on oluliselt keerukam. Tekkis mõte kasutada tavavõrgutenne. Ehk üks 9 kw-ne võiks siis olla ca 1,8Kw kui lasta sinna 48v?
